01 Maja 2026, 13:29:06 czas Polski
Autor Wątek: Tablica ogłoszeniowa  (Przeczytany 5364 razy)
Fulicarius
Odp: Tablica ogłoszeniowa
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lutego 2017, 19:17:53 czas Polski »
Fulicarius a ten gont to tak celowo położony? W sensie za mało zachodzi jedna warstwa na drugą.
Celowo tak ułożyłem. Łatwo nie było bo pierwszy raz sie z tym materiałem tak bawiłem :)
Dziwne te paski były, zakrywają i odpowiednio głęboko nachodzą na siebie, ale zostawiają właśnie taki wzór.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2017, 19:19:36 czas Polski wysłana przez Fulicarius »
Offline Filip
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lutego 2017, 20:15:03 czas Polski »
Dobrze jest. Gont bitumiczny tak się układa.
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Lutego 2017, 10:16:30 czas Polski »
No nie do końca.
Znajomy który układa dachy mówił mi że łuska powinna nachodzic mniej więcej do polowy tej szczeliny miedzy łuskami z warstwy ktora jest pod nią. Powstaje taki właśnie wzór ale czarnego jest nieco mniej.
Fulicarius
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2017, 07:05:34 czas Polski »
Na szczęście to nie dach na fabryce a daszek na tablicy która będzie stała w środku lasu :)
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lutego 2017, 07:45:34 czas Polski »
Dokładnie. Ale to będzie najważniejsza tablica w lesie!
Fulicarius
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Kwietnia 2017, 13:37:55 czas Polski »
Zaległości, potężne zaległości! Ledwie starcza czasu na poczytanie forum, a co dopiero na pisanie o moich skromnych postępach.
Na początek pojawił się jeszcze mały upgrade daszków - znajomy dekarz z roboty z odpadów zrobił mi elegancką blacharkę na kaleniczki :)
Co do gontów są one w mojej ocenie poprawnie ułożone, a oto powód podejrzeń o błąd ze względu na ilość czerni na "zielonym" daszku.
Dwa dni temu zabetonowałem pierwszą parę kotw i czekam na ustawienie całości aż beton dobrze zwiąże :)
Wczoraj natomiast drobne zabawy i szkolenie mojej Pani ;D
Połączenie piły i czerwonych pazurków - czyste szaleństwo ;D
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Kwietnia 2017, 20:49:44 czas Polski »
Fuli , a co to za sikoreczka z czerwonymi pazurkami ? ;D
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Kwietnia 2017, 20:55:28 czas Polski »
Offline maniek7
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:31:51 czas Polski »
To przez większą ilość czarnego ten niby błąd - jest OK, z obróbkami pełna profeska.
Połączenie piły i pazurków 👍
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Kwietnia 2017, 21:51:38 czas Polski »
Gont jest dobrze położony ...
Jest kilka rodzajów gontu - jedne mają więcej ciornego, drugie mniej,inne wcale ...
Na szczycie daszku ostatnią warstwę powinieneś przełamać. Ale jest obróbka, więc powinno byc dobrze.
przybijałeś dodatkowo gont ?
Kozio - wyslij kolegę na doszkolenie  ;)
P.S. to ten, co dzwonił do mnie kilka dni temu ?
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2017, 21:54:53 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Fulicarius
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Kwietnia 2017, 08:39:26 czas Polski »
Nie ma wiatrownic :D
Tak - papiakami.
Na bank nie :)
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Kwietnia 2017, 08:42:36 czas Polski »
O kolegę, to Kozia pytałem, bo ktoś dzwonił i się na niego powoływał .
Coś o SzefieWszystkichStolarzyzGrójca Panu Przemysławie wspominał  ;)
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Kwietnia 2017, 12:28:37 czas Polski »
Pewnie 77 albo pragmatyczny ;)
A kiedy Ci to stanie?
Fulicarius
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Kwietnia 2017, 08:35:10 czas Polski »
No i pierwsza wczoraj ostatecznie stanęła w komplecie.
Druga pewnie po świętach :)
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Kwietnia 2017, 08:49:33 czas Polski »
Ładnie
