23 Sierpnia 2026, 06:19:01 czas Polski
Autor Wątek: Dymi przy zagłębianiu w blacie  (Przeczytany 6701 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 09 Lutego 2017, 22:05:26 czas Polski »
Do niedawna wszelkie otwory w blatach (zlew itd) wycinałem wyrzynarką, ale że od niedawna mam zagłębiarkę to chciałem jej użyć. Zblokowałem zagłębiarkę by mi jej nie cofało, złapałem ściskami prowadnicę no i... strasznie dymi - czy to normalne? Jak odcinałem kawałek blatu to wszystko ok nawet prawie przypalenia nie zrobiłem, ale przy zagłębianiu bez względu na obroty czy to na prędkości 1 czy to na 6 dymi jakby ktoś ognisko rozpalał. czy robię coś źle czy może tępa tarcza, a może wystarczy, że wyczyszczę zęby bo trochę się oblepiły, a może tak poprostu się dzieje i jest ok?
Odp: Dymi przy zagłębianiu w blacie
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2017, 22:08:30 czas Polski »
A jakiej tarczy używasz i do jakiego blatu ? Nie powinno dymić.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2017, 22:10:30 czas Polski »
To nie jest ok. Jaką masz zagłębiarkę ?
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2017, 22:11:55 czas Polski »
myślę, że czas naostrzyć
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2017, 22:16:38 czas Polski »
Zagłębiarka holzmann tas 165 pro
tarcza holzmann 165x20x48z która była w zestawie
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2017, 22:19:46 czas Polski »
Odpowiedz jeszcze na pytanie Marcina co do ostrości tarczy ?
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2017, 22:21:02 czas Polski »
A co konkretnie tniesz ? Jaki blat ? Jak debowy na przyklad to będzie dymić na tej tarczy.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2017, 22:22:41 czas Polski »
Wczoraj rozcinałem bale dębowe o gr. 8 cm ...
po dwóch przejechaniach tarcza nadawała sie do ostrzenia - dym taki, że nic nie było przez kilka minut widać ...
Później robiłem przy otwartych drzwiach ... :P
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2017, 22:24:37 czas Polski »
blat to laminat krono gruby.
Do przodu tnie z odpryskami na wyjściu piły a po nacięciu laminatu jest prawie idealnie.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2017, 22:26:45 czas Polski »
Na laminacie nie ma opcji żeby zadymiło. Musisz mieć megatępą lub megazasyfioną tarcze.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2017, 22:27:30 czas Polski »
Na zdjęciu nie wygląda dobrze - ja bym ostrzył
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2017, 22:28:33 czas Polski »
Właśnie miałem to napisać ;) Nawet nie zbyt ostrą tarczą dasz radę w wiórze wyciąć otwór pod płytę i zlew .
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2017, 22:34:31 czas Polski »
to moja pierwsza tarcza więc może jeszcze nie czuję tego stępienia - kiedy jest tępe wiertło czy brzeszczot to wiem ale to nie to samo ;) Jutro do ostrzenia. Zna ktoś dobry punkt w Łodzi?
A przy okazji czy ta tarcza może być do laminatu czy raczej zainwestować w inną np z CMT?
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2017, 22:37:54 czas Polski wysłana przez MebLeszek »
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2017, 22:41:08 czas Polski »
Naostrz ją i się przekonasz . Pracując nią wcześniej nie ciąłeś blatów ? Blaty tanie nie są i mają twardszy laminat . Przy docinaniu np. z długości odstrzeli ci kawał laminatu i blat do wymiany , a to są koszty . Warto raczej zainwestować w dobre tarcze i to kilka sztuk , żeby mieć na zmianę .
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lutego 2017, 22:52:49 czas Polski »
wcześniej wspomniałem, że tnąc po prostej to jest ok zwłaszcza na 2 przebiegi czyli po nacięciu laminatu.
Zagłębiarkę mam od 3 miesięcy. Nie mam wyczucia ile metrów można przeciąć. Trochę miałem cięć - przeróbek bo wszystkie wiszące szafki w kuchni obniżałem bo nikt nie wspomniał o obniżaniu sufitu... do tego szafy w zabudowie no i wiadomo na miejscu trochę trzeba było korygować. trochę blaty w kuchni i 1 otwór na zlew ale już wtedy kopciło ale tragedii nie było. Czyli jutro ostrzenie.
