21 Maja 2026, 00:24:54 czas Polski
Autor Wątek: Klejonka na blat  (Przeczytany 6012 razy)
Offline damiang
Klejonka na blat
« dnia: 11 Lutego 2017, 07:52:33 czas Polski »
Cześć! W niedalekiej przyszłości będę robił pierwsze klejonki na blaty. Pierwszy będzie ok 75x75cm, a drugi (o ile pierwszy w miare wyjdzie :)) 110x60cm. Pierwsze pytanie to jakie drewno wybrać? Myślałem o sośnie i podoba mi się jesion. Czy jeśli kupię drewno ostrugane, oheblowane i z suszarni to czy mogę od razu robić klejonkę czy drewno musi poleżeć np kilka dni?
Odp: Klejonka na blat
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2017, 08:03:45 czas Polski »
Do czego ten blat? Gdzie będzie użytkowany?
Offline damiang
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2017, 08:09:35 czas Polski »
75x75 bardziej dla sprawdzenia jak wyjdzie, jeśli dobrze to stolik kawowy
110x70 blat do stołu do jadalni
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2017, 08:25:45 czas Polski »
Myślę, że lepiej jak kilka dni poleży i się zaaklimatyzuje.
I tak będziesz musiał je przed klejeniem przestrugać - nie sądzę żeby było idealnie przygotowane pod klejonkę.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2017, 11:25:15 czas Polski »
Jeśli z suszarni to nie powinno być problemu jeśli potem polakierujesz. Inaczej może nabrać wilgoci. Odpowiedź na pytania Ryśka bo są ważne.
Offline damiang
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2017, 13:18:29 czas Polski »
Odpowiedziałem
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2017, 13:23:07 czas Polski »
Ok przeoczyłem ;) ja bym robił zaraz po kupieniu a przestrugac przed klejeniem i tak pewnie będzie trzeba. A co na wykończenie?
Offline damiang
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2017, 13:48:06 czas Polski »
Nie myślałem jeszcze o wykończeniu, może jakieś podpowiedzi?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2017, 13:48:57 czas Polski »
A ja bym się nie  spieszył.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lutego 2017, 13:51:45 czas Polski »
Mówisz Tomku by wyrównać wilgotność z tą w pomieszczeniu?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lutego 2017, 14:33:36 czas Polski »
Drewno robi niespodzianki . Dzisiaj równasz - jutro kleisz i okazuje się ,że już nie pasuje.
Przecież dalszy proces wykonania mebla ,nie będzie przebiegał w suszarni i takich warunkach.
To proste - co ma sie skrzywić ,niech zrobi to w małym elemencie ,który później strugając  wyprostujesz .A tak na szybko posklejasz elementy z naprężeniami wewnętrznymi w całość - no i co potem ?
Offline vitter
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marca 2017, 07:26:35 czas Polski »
Sosna na blat troszkę za miękka
I pytanie czy masz strug/strugarkę
Offline na_forum
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maja 2017, 09:52:23 czas Polski »
Witam. Proszę o radę.
Jak dotąd nie miałem problemów ze sklejaniem desek itp. Najczęściej na obce pióro.
Ale dziś naprodukowałem trochę listew bukowych na klejonkę.
Mniej więcej 3cmx3cm długości różniste, max 30cm.
Będę tego prawdopodobnie robił mnóstwo więc na razie testuję co zrobić żeby się nie narobić :)
Problemy jakie mam:
1. Tnę na pilarce stołowej (średnica piły 40cm) i powierzchnia po cięciu jest trochę pocharatana. Więc czeka mnie dodatkowo mnóstwo czasu spędzonego na szlifowaniu.
Spróbuję na tarczy z większą ilością zębów może będzie lepiej.
Jakieś rady?
2. Próbowałem na swojej niedawno pozyskanej pile taśmowej przycinać te listwy, by uzyskać równą powierzchnię. Ale mimo zastosowania prowadnicy, to cięcia wychodzą pofalowane. Taśma jakoś się sama "zawija".
Jakies rady?
3. Samo klejenie (na razie schnie mała klejonka, kilkanaście listewek) to też pewne wyzwanie. Żeby uzyskać dłuższy element to ściąłem końce pod kątem 45 stopni. Ale mam trudności ze sklejeniem tego na długość.
Co radzicie?
Może zainwestować w frez do mikrowczepów/połączeń wielowpustowych
https://www.aliexpress.com/item/1PC-Drill-Bits-Wood-Router-Bit-Solid-Hardened-Steel-Body-Adjustable-5-Blade-3-Flute-1/32699724420.html?spm=2114.13010308.0.0.T43Txj
 i albo frezować pojedyncze listewki na końcach, albo robić klejonki, przycinać, następnie taki gotowy element frezować i znowu sklejać na długość?
Jakieś inne rady?
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Maja 2017, 13:16:57 czas Polski »
Z pewnością zainwestuj w dobry frez...
Offline na_forum
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Maja 2017, 06:22:43 czas Polski »
A dobry frez to.....??
Jeśli patrzeć na cenę to nie robiąc prac stolarskich zawodowo, nie będę w stanie wydać kilkuset zł. na taki frez.
A znowu patrząc na "producenta" to już dawno zauwazyłem, że sporo liczących się firm sprzedaje to samo co można kupić np. na aliexpress
