24 Czerwca 2026, 06:32:39 czas Polski
Autor Wątek: Półka na resoraki  (Przeczytany 8970 razy)
Offline Granado
Odp: Półka na resoraki
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Lutego 2017, 08:10:10 czas Polski »
Boksy na resoraki są niewielkie i widoczne krawędzie sklejki 6mm, wg mnie, będą wyglądały za masywnie.
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2017, 08:13:40 czas Polski »
Spokojnie. Sklejkę 4 mam więc tak czy siak od niej zacznę. Jak wyjdzie lipa to dopiero będę się zastanawiał dalej co z tym fantem.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lutego 2017, 08:07:25 czas Polski »
Fajny pomysł @Kola. Ja zastanowiłbym się nad wykonaniem półek z pleksi i ją podświetlił ledem. Wiem roboty co niemiara ale efekcioorr;)SUPER i pleksi nadałaby lekkości konstrukcji. Takie moje zdanie
Offline Granado
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lutego 2017, 11:44:53 czas Polski »
Jeśli mamy forum "drewniane" , to i półki z drewna lub jego pochodnych.
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lutego 2017, 11:46:54 czas Polski »
Zwłaszcza że sklejka leży w kanciapie ;)
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Lutego 2017, 16:32:31 czas Polski »
Trochę dzisiaj pomajstrowałem zaczynając od zrobienia sanek bhp inaczej nie widzę możliwości robienia tych nacinek. Wyszły nie najgorsze aczkolwiek szczyt moich marzeń to to nie jest.
Zacząłem ciąć skosy na ukośnicy ale to nie jest precyzyjne narzędzie.
Po wrzuceniu na piłę wyszło zdecydowanie lepiej.
Pytanie brzmi jak połączyć obudowę póki? Kupiłem lamelki w rozmiarze 0 i będę próbował tego jednak obawiam się, że obudowa 5cm i 4,5cm lamelki nie będą dobrym połączeniem. Trzeba to przetestować na próbnym kawałku.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Lutego 2017, 21:11:50 czas Polski »
Przecież to będzie łączenie prawie po całości jak na obce pióro więc o wytrzymałość bym się nie obawiał.
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lutego 2017, 21:21:59 czas Polski »
O wytrzymałość się nie martwię tylko czy nie wyjdzie mi tarcza bokiem. A może faktycznie obce pióro dać..
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Lutego 2017, 04:10:42 czas Polski »
Przy szerokości 7 cm i lamelce 20 jest jeszcze zapas, a teraz dopiero zauważyłem że masz 5 cm szerokości więc musisz sprawdzić jak będzie z 0.
Z tym obcym piórem to sobie nie pomagasz :D.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2017, 04:13:25 czas Polski wysłana przez carpenter »
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lutego 2017, 06:35:54 czas Polski »
Do takich drobnych cięć używam skrzynki uciosowej i pily recznej. Mozesz kleic na lamelki tak by wystawaly od strony plecow a po sklejeniu juz odciąć wysztajace kawalki i szlifnąć papierkiem.
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Lutego 2017, 08:25:17 czas Polski »
Ooo Kozio mądra głowa! Pomysł prosty i dobry :)
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Lutego 2017, 20:51:19 czas Polski »
Jak zawsze czasu za mało żeby jakiś drastyczny postęp był ale udało się przygotować obudowę szafki. Rowki na przegrody zdobione z pomocą sanek. Łączenia zrobione na lamelkach w rozmiarze 0 wg przepisu Kozia. Aktualnie się klei.
Offline Granado
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Lutego 2017, 21:32:44 czas Polski »
Jeśli przegrody w ramkę będą wklejone, to o co lamelki?To tylko półeczka na resoraki i w dodatku cholernie sztywna sama w sobie,
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Lutego 2017, 21:37:06 czas Polski »
Nie doceniasz mojego syna..
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lutego 2017, 21:59:13 czas Polski »
Udało się wyrwać w wolnej chwili do kanciapy i nieco pogrzebać.
Na pile z sankami ponacinałem półki do połowy tak by wchodziły jedne w drugie. Każdy punkt styku dostał odrobinę kleju więc jak mawiają starożytni górale "urwie się a nie puści"!
Teraz ściski i czekamy.
