27 Kwietnia 2026, 09:00:13 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie którkich elementów na ukośnicy.  (Przeczytany 9449 razy)
« dnia: 15 Lutego 2017, 16:48:52 czas Polski »
Ma ktoś jakiś bezpieczny patent ? Przyznam, że ostatnio ciąłem klocek max 120mm i jeszcze pod kątem. Piła chwyciła i w ostatniej chwili rękę odsunąłem. To mnie trochę przestraszyło dlatego pada takie pytanie. Ktoś coś ?
Offline Filip
Odp: Cięcie którkich elementów na ukośnicy.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2017, 16:55:15 czas Polski »
Jak na szybko to dociskam mały element kawałkiem drewna, trzymając rękę dalej.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2017, 17:14:30 czas Polski »
. Ktoś coś ?
Coś , to znaczy wpierw dołożyć listewkę z odpadów do przykładnicy i dopiero  element cięty .
Offline Filip
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2017, 17:26:46 czas Polski »
Zasada jest prosta, im mniejszy element, tym paluchy dalej od piły. Z tym nie ma żartów, co zresztą już zauważyłeś.
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2017, 17:55:38 czas Polski »
Nie można użyć zacisków jakiś?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2017, 18:53:28 czas Polski »
No właśnie nie ma gdzie tego zacisku złapać.
Spróbuję z tymi listewkami.
Jezusicku jak ja mało wiem się okazuje :0
Ps. Przemek przemilcz to ;)
Offline L4
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2017, 19:02:38 czas Polski »
A masz drugi taki mały element żeby dołożyć z drugiej strony, a później na to coś dłuższego żeby zacisk dosięgnął?
Offline Bebilon
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2017, 19:17:02 czas Polski »
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2017, 19:30:11 czas Polski »
Specu lubię sobie pożartować , ale tym razem odpuszczę . Tu chodzi o twoje bezpieczeństwo - nie będzie pocisków ;) Do cięcia małych elementów proponuję zastosować docisk kolankowy . Firma bessey ma w ofercie takie wynalazki . Montujesz go do listwy , która z kolei jest mocowana do podstawy za pomocą ścisku zamocowanego we wpuście podstawy piły. I możesz bez problemu ciąć drobne elementy na te swoje drobne przedsięwzięcia :) Masz link jakbyś nie zaskoczył o czym piszę http://phuabc.com.pl/narzedzia-reczne/docisk-kolanowy-pionowy-z-podstawa-pozioma-stc-hh50?from=listing&campaign-id=19
Podałem tylko przykład . Nie sugeruj się wielkością , bo jest ona zależna od mocy docisku .
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2017, 19:35:33 czas Polski »
A jednak musiał... Ale jednocześnie posłużył celną radą. Jestem w rozterce.
Ale dzięki. Jest to chyba najlepsze rozwiązanie.
Bebilon. Miałem na myśli już krótki element który trzeba zrównać czy też zgierować więc ten filmik nic nie podpowiedział. Ale dzięki.
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2017, 19:37:36 czas Polski »
To było tzw. lokowanie pocisku  8) ;D
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2017, 20:25:19 czas Polski »
To co Jarek zaproponował to masakra.
Podstawą spokojnego cięcia jest właściwe oparcie elementu ciętego i odciętego o przykładnice , by nic nie wpadło w zrobione w niej   fabrycznie wycięcia.
Aby to osiągnąć należy dołożyć  ( zamocować ) drugą  przykładnicę z drewna ( sklejki itp ) ,która będzie nacięta ( lepiej jak nie do końca na wylot ) tylko rzazem takim jaki teraz  jest nam potrzebny .
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2017, 21:14:07 czas Polski »
Masz jeszcze jeden link do wynalazku pomagającego   przy pracy z ukośnicą  http://frezydodrewna.pl/pl/c/Przyrzad-do-ciecia-listew/1031
Offline LittleHiob
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2017, 22:22:06 czas Polski »
A ja się 2 dni męczyłem z docinaniem listewek wykończeniowych. za cholerę nie chciały się schodzić. a potem się okazało że nie mają kąta prostego
Offline L4
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2017, 22:42:32 czas Polski »
