18 Maja 2026, 13:28:55 czas Polski
Autor Wątek: Ściski stolarskie do klejonki  (Przeczytany 29362 razy)
Offline mateusz999
« dnia: 16 Lutego 2017, 22:23:20 czas Polski »
Chciał bym wam przedstawić ściski stolarskie które wykonam na dniach z elementów przedstawionych na zdjęciach. W tym temacie umieszczę wszystkie elementy oraz kosztorys. Ściski będą miały łącznie 150 cm długości wykonane zostaną z profili zamkniętych 50x30mmx3mm
Do tego śruby trapezowe Tr20x4 mat. Ck15  oraz nakrętki trapezowe Tr20x4 stal 6-kątna jako trzpienie wystąpi śruby M12x80  łeb 6-kątny 12.9 czarne DIN 933 z nakrętkami motylkowymi m12 din315 w ocynku. jako element ścisku ten bezpośrednio przylegający do drewna również wykorzystam kawałki profili 50x30mm. Reszta informacji oraz zdjęcia niebawem.
mefjuu
Odp: Ściski stolarskie do klejonki
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2017, 09:59:28 czas Polski »
Super, będe śledził wątek. Możesz już podać koszt tego żelastwa, które tu widać? (i gdzie zakupiłeś)
Offline RazzPL
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2017, 11:56:00 czas Polski »
Też zamierzam zrobić tanie długie ściski na podstawie prętów gwintowanych, 14-stka kosztuje w Castoramie ok. 9zł za metr, także jest to bardzo tani sposób na długie i mocne ściski :-)
mefjuu
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2017, 12:17:16 czas Polski »
Podzielam Twoją łapczywość na tani ścisk, ale taki pręt będzie się wyginał prędzej niż myślisz. Poza tym gwint pod klejonką będzie szybko brudził i zapychał się klejem.
Offline RazzPL
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2017, 15:28:36 czas Polski »
Może tak być, myślałem że 14mm to dość mocny pręt, ale jeszcze nic nie robiłem z braku czasu. Za to bardzo bym chciał zobaczyć Twoje jak je już ukończysz, być może "zgapię" co nieco :-)
Offline mateuszp999
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2017, 20:55:10 czas Polski »
14 będzie za słaba ścisk musi mieć odpowiednia siłę a pręty z castoramy sobie odpuść bo są z sera i zmieli ci się gwint albo całe się powyginają.
Profile stalowe których jest 15metrów 8x1,5 = 12m + 3m na łapy ścisków ( mniej nie dało się kupić niż 3m)  = 240,64 wychodzi 30zł na ścisk
Pręt gwintowany 4x50cm + nakrętki 8sztuk kosztowały 162,80 1szt nakrętka 13,37 1szt pręt - 13,85
Śruby m12 - 20,20 8szt 1szt - 2,52
Nakrętki motylkowe m12 10,24 za 10sztuk 1sztuka 1zł
Usługa cięcia profili 10zł
Na razie łączny koszt to: 443,88zł
Czyli wychodzi 55,48 na jeden ścisk.
Jeszcze muszę doliczyć spawanie oraz poszukać zakład ślusarski który przetoczy mi na końcach prętów rowki do ogranicznika który będzie trzymał część nieobracalną na końcu prętów
Offline mateuszp999
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2017, 21:10:05 czas Polski »
Dodam że pręty gwintowane będą przecięte na pół po 25cm jest to wystarczająca odległość ponieważ resztę załatwią otwory wzdłuż profili. Na pręty zostanie nałożony 4cm kawałek rury stalowej 1" pasuje idealnie. Do tego kawałka dospawam łapę trzymającą drewno i właśnie tu chciał bym zrobić trzpień np ze śruby 8mm która trzymała by łapę z prętem a jednocześnie nie obracała by się w koło.
Offline RobRob
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2017, 21:11:06 czas Polski »
a po co ci ta nakrętka motylkowa pod sciskiem
Offline mateuszp999
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2017, 21:12:47 czas Polski »
a to tak jak bym chciał ściski przenosić abym części nie pogubił
Offline RobRob
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2017, 21:15:34 czas Polski »
ale to co ty chcesz zrobić to się kupy nie trzyma
Obejrzyj sobie filmik i tylne mocowanie
Offline krit 6
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2017, 21:17:57 czas Polski »
Mateusz, gdzie kupowałeś  te pręty i nakrętki ? Jak długo Ci szła przesyłka? (czyżby w Raciborzu?)
Offline mateuszp999
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2017, 21:22:07 czas Polski »
 elementymaszyn POLMECH z Raciborza przesyłka przyszła po 8dniach... Zakupione na Aledrogo
Niestety ale jesteś w błędzie takie mocowanie nie wpłynie na ułożenie ścisku w stosunku do drewna ponieważ ułoży się na desce i się dociśnie bezproblemowo, atutem takiego mocowania jest możliwość umieszczenia klejonki np o kształcie trójkąta pod warunkiem połączenia wszystkich ścisków razem w jednej płaszczyźnie
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2017, 21:27:15 czas Polski wysłana przez mateuszp999 »
Offline krit 6
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2017, 21:53:48 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź, ja tak samo jak Rob-rob  widzę problem z mocowaniem tylnego zacisku. W twojej konstrukcji przenoszenie nacisku powodowanego przez skręcanie ścisku będzie się kumulować na śrubie zabezpieczającej i nakrętce, będą się wyrabiać otwory na jajo. Osłabi to siłę docisku i może powodować problemy z ich użytkowaniem. A przecież robisz je na lata, a nie na jedną robotę. Przemyśl więc temat, i daj się przekonać do propozycji Rob-roba.
Offline mateuszp999
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lutego 2017, 21:59:48 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem dlaczego w tej pozycji z filmu nacisk miał by być mniejszy niż w mojej wersji przecież śruba jest podparta dokładnie tak samo w 2 otworach jedyne co się zmienia to to że tam na filmie łapa ścisku nie przekręci się w prawo czy w lewo. Jeszce się nad tym zastanowię sprawa do przemyślenia. Dodatkowo mogę dodać że śruby o specyfikacji 12.9 na pewno nie poddadzą się przy klejonce
Offline jareckiL88
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lutego 2017, 22:03:17 czas Polski »
Moim zdaniem otwory od góry będą lekko uciążliwe podczas użytkowania tych ścisków.
