09 Lipca 2026, 08:06:30 czas Polski
Autor Wątek: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock  (Przeczytany 13634 razy)
Offline looq1
« dnia: 19 Lutego 2017, 16:23:40 czas Polski »
Chciałbym wykonać dla Siebie taką płytę jak w załączniku plus pierścienie do tego. Jednak przy jednostkowym zamówieniu koszty równają się z oryginałem. Na tą chwilę 1-2 szt płyty to ok 250-300 zł netto/szt plus magnesy kpl 40 zł i wkładki ok 300 za 12szt. Czy byli by chętni do takiego zamówienia? Lub czy ktoś jest w stanie coś takiego wykonać?
Offline L4
Odp: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2017, 16:48:13 czas Polski »
Myślę, że pewnie by się większa grupa chętnych mogła zebrać jakby się udało cenę w produkcji mało seryjnej zbić.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2017, 22:35:26 czas Polski »
Koszt ok. 650 zł skutecznie odstrasza. Jeśli cena byłaby powiedzmy niższa o mniej niż połowę to myślę, że znalazło by się trochę chętnych (w tym i ja).
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2017, 23:39:36 czas Polski »
A opcja zrobienia tego z blachy stalowej na laserze ?
Trzeba by było to ewentualnie zrobić z dwóch plastrów (warstw) skręconych śrubami ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2017, 15:02:45 czas Polski »
Fajne  :) Chyba sobie zrobię :D
Mam blachę stalową 4 mm w podobnym zastosowaniu ale to z alu lepsze bo ma więcej regulacji.
Tak sobie myślę płyta 10 mm powinna wystarczyć :-)
Edyta:
Szybka analiza cen wyleczyła mnie z formatki alu, poszukam innego materiału :)
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2017, 15:07:26 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
Offline studio tata
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2017, 15:14:13 czas Polski »
za 3stowy mozna zakupic gotowa krega ?
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2017, 15:34:25 czas Polski »
Mam małe cnc jak by kto zainteresowany to możemy popełnić kilka takich płytek.
Kłopotem jest materiał na podstawę. Może hpl ??
http://allegro.pl/plyty-hpl-10-mm-i-inne-grubosci-tanio-i6690987634.html
Z docięciem kilku pierścieni pod frezy tez nie powinno być kłopotów - tych stalowych.
To oczywiście trzeba zlecić ale nie powinno byc zbyt drogie  ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2017, 15:38:24 czas Polski »
Ja mam samoróbki bez wkładek z płyty alu 5 mm i jest bardzo ok.
Jakbyście robili to chyba byłbym chętny bo najbardziej brakuje mi możliwości wkładania tych krążków
Offline looq1
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2017, 18:32:43 czas Polski »
Zgadza się. Za 300 jest kreg z dwoma  plastikowymi wkładkami które po roku wyrobiły się na tyle że potrafią się odkręcić w trakcie pracy. Materiał płyty też dość miękki bo śruby wyrobiły się od przykręcania frezarki. Ojciec ma krega i dlatego szukam czegoś solidniejszego.
Wysłałem zapytania na cnc info, zobaczymy czy ktoś się odezwie z ofertą.
Licząc po 4,0 zł za dolara to oryginał Incra wychodzi taki kpl ok 870 zł ( załącznik z 1 postu) plus wysyłka i ewentualne cło. Jeśli zmieszczę się w 600 zł brutto to będę zamawiał dla Siebie- Ktoś jeszcze chętny w tym przedziale?
Stal na podstawę nie jest chyba dobrym wyborem ze względu na magnesy które mają trzymać tylko wkładkę, a przy stali siła "rozejdzie" się po całej powierzchni płyty
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2017, 18:51:14 czas Polski »
Ja zrobię. Co mi tam. Zamówię tylko pierścienie w w/w miejscu.
Chciał bym też dorobić podnoszenie frezarki na  imbusa. Bo to bardzo ułatwia regulację. :)
Offline looq1
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lutego 2017, 18:59:56 czas Polski »
A na ile wyceniasz robociznę ( rysunek i wykonanie płyty bez wkładek stalowych)? Wkładki wypalą w każdym miejscu laserem, zostanie tylko ocynkowanie lub niklowanie żeby nie rdzewiało
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lutego 2017, 19:21:30 czas Polski »
Nie wiem w tej chwili. Ale jutro siądę i narysuję.
Sprawdzę jak to wygląda z moja frezarką, tzn jak to duże musi być.
Są gdzieś w necie wymiary takich płytek?
Offline marcinatj
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2017, 20:07:19 czas Polski »
Może hpl ??
http://allegro.pl/plyty-hpl-10-mm-i-inne-grubości-tanio-i6690987634.html
Człowieku za ta cenę sprzedam Ci każde ilości z pocałowaniem ręki :) A tak na serio niech ktoś narysuje w DWG jeśli zna wymiary,  zakładając że mamy do dyspozycji HPL gr 10 i 3 mm. Mam cnc przemysłowe i mogę to ogarnąć.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2017, 22:14:18 czas Polski »
Z wstępnych ustaleń wynika że moja płytka powinna mieć 400x270
Taka wielka frezarka pod spodem, pytanie czy wszystkim potrzeba tak dużo?
Offline looq1
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2017, 22:27:44 czas Polski »
Jeśli już to aluminium. Wymiary zewnętrzne to ok 300x250 mm grubość 12mm. Wkładka stalowa 3mm, magnes znalazłem 4,5mm, oring ok 1mm. Zostaje ok 3,5 mm na gwint pod magnesem. Średnica otworu ok 96 mm, średnica magnesów 25 mm
