29 Czerwca 2026, 08:46:56 czas Polski
Autor Wątek: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock  (Przeczytany 13589 razy)
Offline Tranzyt
Odp: Płyta do montażu frezarki GW wzor Incra MagnaLock
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lutego 2017, 22:48:16 czas Polski »
Czym spowodowane jest to aluminium? Oryginałem?
Z takiego wymiaru ja odpadami, mój smoczek tam nie wejdzie :-D
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lutego 2017, 10:16:03 czas Polski »
Tak wstępnie narysowałem pod moja maszynę
Nie bardzo mam pomysł jakie średnice otworów w pierścieniach zastosować.
Największy mam 47 mm i zrobiłem z otworem 50 mm.
Kolor zielony to z grubsza obrys maszyny, czerwony jej stopa.
Jakieś uwagi??
Offline wronks
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lutego 2017, 10:25:44 czas Polski »
Offline loszmi
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Lutego 2017, 10:48:25 czas Polski »
Witam kolegów.
Sam Aliexpresowe oglądałem. Czy orientujecie się jak jest z uniwersalnością płyty w zakresie montażu rożnych frezarek, jak z uniwersalnością wspomnianego projektu? Sam mam Black&Decker.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lutego 2017, 11:55:31 czas Polski »
Z tego co widzę, nawet Incra nie ma uniwersalnej.
Głównym kłopotem są tu chyba różne stopy i gabaryty frezarek
Offline looq1
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Lutego 2017, 19:47:19 czas Polski »
Uniwersalność na tyle żeby przez otwór w blacie dało się włożyć frezarkę. Incra ma jeden wymiar płyty z możliwością zamówienia nawierceń pod kilkanaście modeli ichniejszych popularnych modeli- tyle
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Lutego 2017, 20:02:44 czas Polski »
Dla tego ja zaporzyczając patenty postaram się zrobić własną. Bo jak widzę mojej maszynki nie przewidzieli.
Offline loszmi
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Lutego 2017, 20:26:12 czas Polski »
Trzeba zrobić płytę bez nawierceń. Każdy zrobi to samodzielnie.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Lutego 2017, 22:00:49 czas Polski »
W przyszłym tygodniu, teraz z deciakiem na końcówkę ferii W każdym razie pierścienie poszły do wyceny.
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Lutego 2017, 22:29:12 czas Polski »
Tranzyt podzielisz się plikiem jak stworzysz całość?
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Lutego 2017, 14:15:14 czas Polski »
Pewnie. Żaden kłopot  :D
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Lutego 2017, 20:39:34 czas Polski »
Ha dostałem wycenę na kpl. pierścieni. 8 zł. Zamówiłem 2  8)
Wyjdzie na to że całość będzie kosztowała że 40 -50 zł  :D
Offline hobbysta
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Lutego 2017, 15:01:14 czas Polski »
Wrzucę dzisiaj wieczorem moją płytkę z alu 10mm. Zastanawiam się jak utwardzić aluminium żeby nie rysowało obrabianego elementu drewnianego przy jego przesuwaniu... co myślicie o anodowaniu? Jak obecnie obrabiam drewno to jak mocniej docisnę to alu rysuje drewno...
Offline loszmi
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Lutego 2017, 15:10:37 czas Polski »
Ekspertem od anodowania jest kolega ALM z knives.pl
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Lutego 2017, 19:45:47 czas Polski »
Rysuje w sensie że brudzi?
To faktycznie anodowanie. I do tego chyba twarde. Żeby nie porysować powierzchni aluminium.
Możesz to zrobić usługowo.
Są zakłady które zrobią to nawet wysyłkowo.
