28 Czerwca 2026, 22:22:40 czas Polski
Autor Wątek: FACHOWCY  (Przeczytany 36000 razy)
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Lutego 2017, 07:24:14 czas Polski »
Trza było na wejsciu od razu z grubej rury...
PANIE !  KTO PANU TO TAK SPIE...IŁ !!! ?  ;D
Fulicarius
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Lutego 2017, 07:32:21 czas Polski »
Pewnie, że można. Tak się dzieje, jak nie da się szprycu (obrzutki) tylko od razu wali metry. A tu widać, że strop szalowany był płytami, a nie deskowany. Gładka, śliska powierzchnia nie ułatwia. Betokontakt nie wszystko uratuje.
Chwila chwila. Jako budowlaniec nie mogę nie zabrać głosu :)
Szpryc stosujemy pod tynki tzw tradycyjne czyli cementowo-wapienne :)
Zupełnie inaczej ma się sytuacja z tynkami gipsowymi. Tu oczywiście gruntujemy podłoże i to koniecznie, ale tez mamy różne rodzaje gruntu, inny na gazobeton, inny na elementy prefabrykowane (np filigrany). Kolejnym tematem jest technologia, a o tym ludzie tez często zapominają. Innymi słowy, kupują to co jest w markecie w promocji, np: grunt Atlasu, tynk Kreisla i gładź Cekolu - i to ma prawo (może, nie musi) się kupy nie trzymać :D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Lutego 2017, 08:26:23 czas Polski »
Jako nie budowlaniec też się wypowiem. Kiedyś miałem etap, że obsługiwałem tylko deweloperów. Sporo na budowach czasu spedziłem i szpryc widziałem tylko raz jeden i to jeszcze w holu piwnicznym. Były tam faktycznie tynki wapienne. Pod gipsowe ani razu a raczej nie da się tego nie zauważyć.
bushmaster
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Lutego 2017, 08:36:21 czas Polski »
Rachu ciachu i tak się kantuje w tym fachu :):)
https://www.youtube.com/watch?v=eglCBvCaDgs
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2017, 08:38:40 czas Polski wysłana przez bushmaster »
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Lutego 2017, 08:39:02 czas Polski »
To i ja klasykiem pojadę ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Lutego 2017, 09:06:56 czas Polski »
Przy gładkich betonowych sufitach,  w miarę możliwości oczywiście,  najlepiej zrobić samą gładź. W innym przypadku grunt z piaskiem kwarcowym i dopiero wtedy tynk gipsowy  lekki ale maksymalnie grubość do 1 cm, w przypadku tynków cementowych obrzutka i dopiero wtedy tynk cementowy ale również lekki Najpewniejszym wykończenie sufitu betonowego jest ruszt z płytą GK.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Lutego 2017, 09:09:35 czas Polski »
Kolega wyżej wyjaśnił, kiedy się daje
Offline Filip
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Lutego 2017, 21:07:11 czas Polski »
No tak, tynk gipsowy jest materiałem jednowarstwowym. Nie zwróciłem uwagi, że to gipsowy na filmie. A raczej na podłodze.  ;)  Skopana warstwa szczepna i tyle. Dobrze, że to nikomu na głowę nie spadło.
Offline jareckiL88
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Lutego 2017, 21:48:14 czas Polski »
Pomijając fakt ze nie ma ani grama np betokontaktu na tym suficie to problemem może być przy jakiej temperaturze były robione tynki...
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Marca 2017, 19:41:48 czas Polski »
Wrzucam  coś co zobaczyłem i oczom  swoim nie wierzyłem - nowe meble
fyme
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Marca 2017, 19:45:28 czas Polski »
Elegancko  ;D
Offline vitter
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Marca 2017, 19:49:41 czas Polski »
Daj fotę całości mebla czy co to tam jest
Przecież profesjonalnie przycięte :)
Do pierwszego podlewanie kwiatów nawet wymiar będzie trzymać;)
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Marca 2017, 20:04:39 czas Polski »
No bo stolarz   niepotrzebnie   parapety zaokrąglił
fyme
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Marca 2017, 20:10:35 czas Polski »
A potem urośnie do samego parapetu i będzie git :)
Offline vitter
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Marca 2017, 20:20:38 czas Polski »
uszczelni się :D
