12 Września 2026, 15:50:15 czas Polski
Autor Wątek: FACHOWCY  (Przeczytany 36470 razy)
Offline L4
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #210 dnia: 10 Lipca 2017, 11:01:00 czas Polski »
Efekt domina. Dach odleciał, wtedy płot przejął wiatr i się złożył razem z resztą.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #211 dnia: 10 Lipca 2017, 14:20:43 czas Polski »
Generalnie temat nie jest wcale prosty.
Dookoła puste pola. Pierwsza przeszkoda dla wiatru, to te budki.
Nawet jeśli ażur bedzie miał większe odstępy, to dach robi za parasol...
Offline L4
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #212 dnia: 10 Lipca 2017, 14:48:52 czas Polski »
Jakby były wpuszczone w ziemię (z pianką czy nie) to możliwe, ze przynajmniej same słupy by jeszcze stały.
Offline wojtek62
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 53
  • jak rzucę palenie kupie VERITASA
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #213 dnia: 10 Lipca 2017, 15:40:15 czas Polski »
Planuję postawić wiatę taka mała co sądzicie o takiej podstawie słupa ?
https://e-armet.pl/pl/p/Podstawa-slupa-PSW-90-91x338x130x70-/511
bo po obejrzeniu filmu to się zastanawiam czy nie za słabe, ale konstrukcja jest fajna.
Offline Henry
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #214 dnia: 10 Lipca 2017, 16:12:57 czas Polski »
wojtek62: Ja sądzę że "taka mała wiata" nic nie mówi o tym jakie siły i momenty będą działać na tę podstawę - jak źle zaprojektujesz to ta podstawa puści jak z plasteliny, jak dobrze to wytrzyma dużo.
Offline zuszeq
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #215 dnia: 11 Lipca 2017, 08:45:20 czas Polski »
Kontrukcja jest fajna - mam dokładnie te podstawy słupa zastosowane do wiaty (14x14 cm). Ładnie można je zmaskować i w ogóle, poza śrubami, nie widać podstawy. Mam je "wystające" z fundamentu betonowego kilka cm do góry, żeby drewno nie miało kontaktu z betonem i wodą.
Duże zastrzały i cała konstrukcja (3x4 m na 6 słupach) bardzo stabilna.
Offline jawor
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #216 dnia: 11 Lipca 2017, 11:10:15 czas Polski »
Te kotwy są zaprojektowane raczej aby przeciwdziałały siłom prostopadłym lub równoległym do słupka, tzn aby nie wyrwać go pionowo do góry albo nie przesunąć po powierzchni. Stworzenie dźwigni z użyciem ponad dwumetrowych słupków i liczenie, że sama kotwa ma to utrzymać, jest błędem. Już gość od wanny powiedział, żeby dać mu odpowiednio długą dźwignię, to przesunie Ziemię:) Innymi słowy - Twoja konstrukcja musi być zaprojektowana tak, aby była stabilna i bez tych kotw.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2017, 11:19:28 czas Polski wysłana przez jawor »
Offline wojtek62
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 53
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #217 dnia: 11 Lipca 2017, 15:44:47 czas Polski »
Ale czy 20 cm zatopione w betonie to nie za mało? Może trzeba jakieś poprzeczne pręty dospawać.
Offline L4
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #218 dnia: 11 Lipca 2017, 18:52:32 czas Polski »
Tak jak pisali koledzy - zależy co chcesz osiągnąć w sumie. Scenariusz gdzie coś Ci wyrwie wiatę działając z siłą od ziemi jest dość niespotykany.
Qiub
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #219 dnia: 11 Lipca 2017, 20:41:38 czas Polski »
Oto co zastalem u klienta, kolesiowi nie dzialala satelita :D
Staka z wyciagnietym serwem, wymalowana srebrzanka
;D kocham swoja robote tyle w niej mozna zobaczyc i tyle ciekawych ludzi poznac ;D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #220 dnia: 11 Lipca 2017, 20:56:27 czas Polski »
Ale że srebro nie "przewodzi" fal czy co ? Nie znam się więc nie czaję.
Qiub
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #221 dnia: 11 Lipca 2017, 21:04:21 czas Polski »
czasza profiluje sygnal do kenwertera
farba odbija... musi byc specjalna a nie gowno z lidla
zle zamontowali ;D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #222 dnia: 11 Lipca 2017, 21:09:43 czas Polski »
Weź to qubik znajomym w pracy pokaż bo tu nie wiele osób skuma twój przekaz ;D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #223 dnia: 11 Lipca 2017, 21:14:31 czas Polski »
Kozio przekaz jest logiczny . To jak wejść do wątku Speca  ;D ;D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #224 dnia: 11 Lipca 2017, 21:18:45 czas Polski »
Dlaczego Spec nie chodzi do terapeuty? Bo popadają w depresję i giną we własnej psychice jak kurierzy w Rumii ;D
