23 Czerwca 2026, 16:14:45 czas Polski
Autor Wątek: Stół konferencyjny/ogrodowy ze szklanym blatem.  (Przeczytany 1830 razy)
« dnia: 23 Lutego 2017, 22:15:24 czas Polski »
Potrzebuję majstry nie tyle rady co inspiracji.
Mam w spadku na warsztacie dużą taflę hartowanego szkła. Rozmiar około 2500x800x12. Szkło jest wokół ładnie oszlifowane. Miałem je wywalić czy cokolwiek gdy naszła mnie znienacka myśl. A może by taki stół zrobić ?
Chciałbym aby blatem było samo szkło. I teraz pytanie jaka podstawa/nogi. Coś nie megaskomplikowanego. Coś na miare moich możliwości. Styl ma być prosty i jakby surowy.
Eny ajdijas ?
Odp: Stół konferencyjny/ogrodowy ze szklanym blatem.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2017, 22:20:59 czas Polski »
a coś w takim stylu ? drewno nie takie świerze, równe, heblowane tylko rodem jak ze starej stodoły ? oczywiście przy takiej długości te iks pod szkłem dwa by musiały być
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2017, 22:23:47 czas Polski »
Niezłe, niezłe. Dobrze kombinujesz. Prostota ale ze smakiem.
Właśnie pomyślałem sobie o czymś w stylu takich harmonijek jak w starych aparatach fotograficznych. Miałoby to być ze sobą połączone weższymi końcami ale wiem, że czasowi nie podołam niestety.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lutego 2017, 22:28:45 czas Polski »
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2017, 22:35:10 czas Polski »
na szybko, łatwo i tanio dół stalowy i szkło u góry
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2017, 10:54:53 czas Polski »
Ja zapisałem sobie na dysku takie zdjątko, pomysł na fajną i stabilną konstrukcję . Przy stole prostokątnym zrobiłbym to tak: dwie trójki nóg połączone poziomą kantówką, o takie coś: >-<, lub zamiast sześciu nóg pięć, ta piąta na środku kantówki łączącej dwa trójkąty. Oczywiście te fikuśne wałeczki podtrzymujące szkło raczej bym sobie odpuścił.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2017, 10:57:40 czas Polski wysłana przez leśny człowiek »
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2017, 12:57:25 czas Polski »
Zmierzyłem szkło. Ma dokładnie 2770x900x10.
Offline Andriu
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2017, 13:05:49 czas Polski »
a może coś na wzór artloftu
Krajmesel
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2017, 20:20:35 czas Polski »
Ja bym zrobił toporną prosta konstrukcje np: kantówa 15X15 cm lekko postarzyć i jakiś brązik na to.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2017, 20:25:02 czas Polski »
jeśli ma tylko 10mm grubości na tak dużej powierzchni to musi mieć porządną ramę po spodem
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2017, 21:15:40 czas Polski »
Meridox , jak na szkło hartowane gr.10mm to bardzo dużo , takiej grubości schodziarze używają na bariery lub używa się jako drzwi ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2017, 21:18:27 czas Polski »
Dobra. Ustalmy fakty. Ile takie szkło maże max wystawać poza podparcie by było bezpieczne ? Mówię o normalnym użytkowaniu.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2017, 21:19:46 czas Polski »
500-600mm bez problemu .
