05 Maja 2026, 03:09:31 czas Polski
Autor Wątek: Montaż listwy uchwytowej aluminiowej  (Przeczytany 25265 razy)
Offline MebLeszek
Odp: Montaż listwy uchwytowej aluminiowej
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Lutego 2017, 19:41:53 czas Polski »
Na początku pisałem, że będą to fronty akrylowe z rdzeniem MDF.
Frez palcowy mam 3,8 nie za duży?
Tak z ręki przy przykładnicy po obrzeżu to trochę chyba mało stabilne rozwiązanie. Chyba prędzej zamontuję frezarkę do stołu jako dolnowrzecionową.
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Lutego 2017, 19:48:04 czas Polski »
Śmiało frezuj. Po włożeniu uchwytu dociśnij taśmą żółta ( malarską) i zostaw do wyschnięcia .
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lutego 2017, 20:55:17 czas Polski »
Mam nieco wątpliwości co do tej metody. Frez powinien być 3 lub 3,2mm, a nie 3,8 lub 4. Będzie za duży luz i istnieje możliwość rozerwania, bądź przy klejeniu przekrzywienia uchwytu. Pamiętajmy jednak, że nie każda listwa jest jednak identyczna. Nie polecam Laguny- kiepskie pióra. Dobry jest Zobal, ale sporo droższy - nie ma jednak z nim kłopotów. Jeśli masz zamar stukać te uchwyty ciągle, to może i warto zainwestować we frezy -odpowiednie robi np. Bosch. Do tego coś do cięcia prosto uchwytów i nie mówię o ukośnicy. Coś do podfrezowania piór po bokach, żeby nie wyłaziły z boku frontu. Jeśli robota od przypadku, lepiej zlecić na zewnątrz. Jeśli częściej, to można się pokusić i zainwestować.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lutego 2017, 21:21:00 czas Polski »
Ja zlecam i cięcie i podfrezowanie piór. Chodzi mi tylko o rowek we froncie. Nie mam problemu z frezowaniem. Wpuszczam ledy, frezuję czasami NUTy na plecki gdy zapomnę zlecić w hurtowni. Wyrównuje płyty gdy różnią się np o 1mm, wycinam cyrklem okrągłe otwory pod przewody wentylacyjne (do okapów) itp. Problem tylko jaka metoda najlepsza do tego typu uchwytów... no i teraz problem bo każdy pisze co innego apropo szerokości frezu. Ta firma ma bardzo solidne pióra - porównywane przez niektórych do zobala.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Lutego 2017, 22:33:41 czas Polski »
Z tego co się orientuję pióra przeważnie mają 3,2mm. Zalecane podfrezowania są pomiędzy 3 a 3,2mm we froncie. Ja zlecam całość na zewnątrz. Samo frezowanie w mdf pod ledy, czy okapy to nie problem. Plecki i nuty to też samemu lepiej robić. Po co płacić komuś za usługę stolarską. Uchwyty wolę jednak dać na zewnątrz. Testowałem Zobala i Lagunę. Zobal zdecydowanie lepszy materiał i pióra.  Do Zobala zalecany jest frez 3,2 pod pióro. Pod podcięcia nie pamiętam.
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Lutego 2017, 23:57:12 czas Polski »
Nie przesadzajmy pany z tą odpornością. To jest uchwyt a nie hak holowniczy. W zmywarkach i lodówkach bez problemu i bez reklamacji od kilku lat.
Ps. A skoro Leszku każdy pisze co innego i u każdego się sprawdza to po prostu wybierz metodę która Ci pasuje.
Co do frezarki. Zrób sobie z kawałka sklejki dodatkową stopę. Doklej do niej pod kątem prostym 2 kawałki sklejki (h = min. 100 dla stabilności) i masz jak znalazł do tego. Odległość między płytami to grubiść frontu plus 2 hdfki. Wycentruj ładnie otwór. Poświęcisz chwilę na precyzyjne wykonanie i masz problem z głowy.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2017, 00:04:00 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lutego 2017, 08:46:46 czas Polski »
Ja robię talerzykiem cmt jak ustawisz idealnie nic nie trzeba poprawiać.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lutego 2017, 09:56:40 czas Polski »
Nie będę się sorzeczał za Specem  :). Nie musi to być niewiadomo jak pancerne, ale frez 4 to za dużo. Pióro nie ma trzymać się na prawie milimetrze kleju, tylko zostać zaklinowane w materiale. Klej jest dodatkowo dla wzmocnienia połączenia. W praktyce każdy robi jak mu wygodnie i wg możliwości :P.
Stol-Drew
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Lutego 2017, 12:49:17 czas Polski »
kazdy ma swoje sposoby, jak kilka razy robilem na formatowce i tez bylo ok
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Lutego 2017, 14:14:12 czas Polski »
Zgadzam się to również jest dobra metoda  ;D.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lutego 2017, 18:08:11 czas Polski »
SpecPiotr czy chodzi o coś jak na załączonej grafice? tylko po co te 2 HDFki? Ja myślałem o zrobieniu tego co pokazałem ale odległość między płytami to grubość frontu plus obrzeże 0,8mm i tak sklejone do dodatkowej stopki.
Masz link lub fotkę do tego?
Też tak mi się wydawało ale obawiałem się o to rozwarstwienie.
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lutego 2017, 18:10:26 czas Polski »
Dokładnie to miałem na myśli. A hdfka po to żebyś nie przesuwał po płaszczyźnie frontu tylko po hdfce.
Stol-Drew
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lutego 2017, 18:56:51 czas Polski »
a jaki frez do tego polecasz>?
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Lutego 2017, 19:05:41 czas Polski »
aby zabezpieczyć przed porysowaniem... kumam :)
to już było - zależy od wizji i sposobu. Ja użyję palcowy tylko jeszcze nie wiem jaki dostanę bo ten co mam 3,8 to może faktycznie ciutek za duży. Będę celował raczej w 3,2 choć nie powiem, ale nadal myślę nad tarczowy tylko musi mieć zasię 13-14mm a ja mam 12.
Stol-Drew
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Lutego 2017, 19:21:20 czas Polski »
ok tak pytam bo ja robie lamelownica badz formatowka,do tego szablonu to frez musi byc co odrazu nawierca bo nie wejdzie w plyte ,tak mi sie zdaje np http://www.adriatech.pl/osprzet-do-elektronarzedzi/frezy/frezy-trzpieniowe-do-drewna/frezy-proste-hm-krotkie/2109-cmt-frez-prosty-krotki-hm-d-3-i-8-l-45-s-6-mm-71103011.html to ciezko bedzie ,
