21 Października 2026, 22:01:23 czas Polski
Autor Wątek: Strugarka wyrówniarka/grubościówka 1500 W Mecc -mini recenzja  (Przeczytany 17400 razy)
Offline Nakusek
« dnia: 18 Stycznia 2014, 19:24:10 czas Polski »
Hej,
Po kilku chwilach testów zabieram się do napisania krótkiej recenzji tej maszyny :)
Dane techniczne:
Szerokość strugania: 204 mm
Moc: 1500 W
Prędkość obrotowa: 9000 RPM
Długość kabla: 2 m
Napięcie: 230 V
Wymiary: Dł:85xSzer:46xWys:42,5 cm
Długość blatu wyrówniarki: 74 cm
Masa: 27,5 kg
Wyposażenie:
Po za samą maszyną otrzymujemy:
- boczna prowadnica z możliwością regulacji konta 90/45
- 2 x prostokątne popychacze do drewna wykonane z plastiku
- 1 x "przedłużenie ręki" też z plastiku
- zestaw kluczy imbusowych i podbierak do wymiany noży
- nakładka do odsysania trocin z prostokątnym wylotem
- nakładka na powyższą nakładkę, która zmienia wylot na koło o średnicy 100mm
- instrukcja (nawet w miarę jasno wszystko wyjaśnione)
Klony:
Sama maszyna to najzwyklejszy chinczyk, który w internecie występuje pod różnymi nazwami i kolorami (niestety ceny też są różne. Najtaniej jest w jednym z marketów na "J" ;))
Ma to chyba też swoje plusy  zawsze można zamówić ostrze, czy jakąś inną część gdzie indziej :)
Działanie:
Maszyna mimo swojej ceny i kraju pochodzenia spisuje się bardzo dobrze. Jej praca jest kulturalna.
Strugane drewno nie ma żadnych "fal", a wałki (gumowe) grubościówki nie brudzą w żaden sposób obrabianego materiału.
Na raz możemy zestrugać do 2,5mm.
Podsumowanie:
Jestem mile zaskoczony i bardzo zadowolony z tej maszyny.
Nie mam zbyt dużego porównania z innymi (droższymi) odpowiednikami, ale ona po prostu działa i robi to co powinna :)
Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać.
Z chęcią odpowiem :)
Ps:
Fotki wrzucę w najbliższym czasie.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2014, 19:27:17 czas Polski wysłana przez Nakusek »
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: Strugarka wyrówniarka/grubościówka 1500 W Mecc -mini recenzja
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2014, 20:18:47 czas Polski »
Długo już nią pracujesz?
Nie chcę cie zniechęcać ale miałem podobny wynalazek, pierwszy rok ok, potem poszedł wał, zaczął spadać łańcuch i na końcu niemiłosiernie zwichrowały mi się blaty. Teraz nazywam ją krzyrówniarką :D
Nie pracowałem na niej tylko ja, nie pracowała jakoś super ciężko, za te pieniądze swoje zrobiła, teraz sobie stoi i udaje
że mam wyrówniarkę w warsztacie.
Mam nadzieję że z twoją będzie inaczej.
Przez pierwszy rok no może 1.5 roku maszyna była naprawdę ok :D
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2014, 21:15:23 czas Polski »
Byłem u kolegi Nakuska. Potwierdzam - struga bardzo ładnie, gładko. Jak będzie z czasem zobaczymy. Póki jest na gwarancji można "orać" ;) Później się zobaczy :) Myślę, że te chińczyki są robione wg jednego projektu w kilku fabrykach. Wszystko zależy od kontroli jakości (jeśli takowa ma miejsce). Tymczasem życzę masy wiórów i kilometrów prostych dech :)
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2014, 21:19:41 czas Polski »
Dokładnie, wymieniają się tylko kolorami i naklejkami :)
Ad meliora tempora
Offline Nakusek
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2014, 21:41:27 czas Polski »
Będzie ze kilka tygodni.
Jak padnie po 1,5 roku to będę szczęśliwy, bo jeszcze będzie objęta gwarancją.
Gorzej będzie po 2 latach i jednym dniu, ale jeśli wytrzyma tyle to i tak będzie dobrze :)
Jestem optymistą, a za 700 zł (była w promocji) nic lepszego nie ma.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2014, 22:10:43 czas Polski »
Dam zdjęcie żeby temat był kompletny  :D
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2014, 22:20:08 czas Polski »
Czy próbowałeś zebrać tyle za jednym  struganiem? ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2014, 22:33:03 czas Polski »
Ja na swojej grubościówce Meec też mam taką informację, ale dopiero później doczytałem, że taki zbiór możliwy jest dla materiału do 50mm szerokości.
Potem jest tabelka i im szerszy materiał tym mniej można strugać.
Kończy się na 300mm szerokości i zbiorze 0,7 mm
Tak należy interpretować tę informację producenta.
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2014, 11:03:11 czas Polski »
A jednak moja różni się detalami. Ta ma opakowanie bardziej "masywne" :D
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2014, 00:51:13 czas Polski »
To ja dodam swoje "trzy grosze" do tego Meec'a:
- przykładnica blaszana może mieć tendencje do odginania się - u mnie fabrycznie była troszkę krzywa i wymagała naprostowania (wystarczyło ręką)
- mocowanie osłony wału wyrówniarki - mimo dokręcenia nakrętek - pokręteł można ją przestawić bez użycia większej siły
- wprowadzanie materiału do grubościówki kiepskie - za krótki stolik w efekcie wkładania "deski" trudno ustawić ją równo ze stołem i noże na kilku pierwszych cm zbierają za dużo - robi się fala w momencie jak wałek posuwu złapie materiał
- mocowanie odciągu przy wyrówniarce (czyli pod blatem) do d...y - trudno trafić w mikrostyk (bez tego maszyna się nie włączy). Mój plastik niby poprawnie założony już kilka razy sam się "dopasował" przy pomocy wałka z nożami (po uruchomieniu maszyny)
- konieczny gruby wąż do odciągu. Mój ma 35mm i jest włożony w redukcję ze 100 mm na 50 mm (te 50 to oczywiście na zewnątrz). W efekcie maszyna trochę rzyga wiórami z drugiej strony - trzeba często przedmuchiwać stół przy grubościowaniu gdyż zalegaja tam wióry. Dodam, że strugałem elementy o szerokości mak 5 cm zbiorem 1 mm, odkurzacz miał pusty worek. Ile osób kupując taką amatorską maszynkę ma w warsztacie odciąg na 100 mm?
- rolki trochę brudzą materiał - może dlatego że nowe? (blaty były solidnie natłuszczone jakimś smarem).
Poza tym maszynka śmiga dając dużo radości i gładkie powierzchnie :)
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2014, 09:59:16 czas Polski »
A ja myślałem że moja ma tylko taką zaletę, ;D  ale Paweł 46 ma rację jak dużo chce się zebrać , materiał szeroki (+tępe noże)to maszyna nie daje rady.
Chyba muszę jakoś naostrzyć te noże, czy dało by się to zrobić ręcznie tak jak noże od strugów? :P
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2014, 12:14:49 czas Polski »
Jak noże od strugów, to ciężka sprawa bo nie dociśniesz równo na całe powierzchni.
Chyba, że dorobisz jakiś sztywny uchwyt.
Ja wkręcam w imadło nóż między dwoma solidnym dębowymi listwami.
Najlepiej tak to zrobić żeby kont noża pokrywał się z krawędzią listwy co daje punkt odniesienia do zachowania konta na całej długości.
Pilnik gładzik w rękę i ruchami wzdłuż ostrza zaczynam pilnikowanie :)
To tak domowym sposobem można nóż podostrzyć, lub zniwelować uszkodzenie po gwoździu.
Na porządne ostrzenie, trzeba się wybrać do zakładu z magnesówką,
Lub zakupić szlifierkę wodną z przystawką do noży.
Ostrzenie Noży Gdańsk
TORMEK SVH-320 - Uchwyt do ostrzenia noży strugarek
Offline Nakusek
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Stycznia 2014, 12:17:01 czas Polski »
Miły, to już Ci sprowadzili? :)
Co do Twoich uwag:
Wałki - tutaj chyba chodzi o nowość, bo moje nie brudzą nic, a nic.
Grubościówka - owszem czasami powstają fale, ale zobaczyłem, że im więcej nią pracuję, tym występowanie tego zjawiska jest mniejsze
Odciąg - to fakt... trzeba pomyśleć nad czymś sensownym, bo odkurzacz domowy tutaj nie ogarnia tematu.
Po za tymi "drobnymi" niedociągnięciami jesteś zadowolony?
Offline afgan
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Stycznia 2014, 13:22:51 czas Polski »
Panowie a może ktoś z was pracował na Strugarka grubiarka 1500W z Dedry jak się na ona do Mecc.
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Stycznia 2014, 13:38:53 czas Polski »
To są praktycznie te same maszyny, tylko Meec tańszy. Jak Meec był w promocji to różnica była prawie 300zł
