21 Maja 2026, 07:38:03 czas Polski
Autor Wątek: Jak nakładacie klej kontaktowy ??  (Przeczytany 7381 razy)
Offline vitter
« dnia: 08 Marca 2017, 13:19:27 czas Polski »
Hejka jak w temacie
i nie chodzi mi sprej (do tej pory takich używałem)
ani butle (właśnie mam zamiar kupić)
tylko zakupione np.w puszce  :)
Odp: Jak nakładacie klej kontaktowy ??
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2017, 13:21:27 czas Polski »
Ja rozsmarowuję PCV-ką szeroką. Zawsze jakieś na stanie są. Po użyciu do kosza.
Offline vitter
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2017, 13:58:50 czas Polski »
nierobią się "grudki" ??
i czy próbowałeś kiedyś pistoletem przy większych powierzchniach ??
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2017, 14:20:07 czas Polski »
Przy większych powierzchniach klej kontaktowy z puszki to porażka . Nawet nie próbuj tego robić . Nim skończysz rozsmarowywać po całej powierzchni , to na początku zaczyna już żelować . Używałem patexa z puszki i po zrobieniu laminatów na drzwi , nie ominęła mnie wycieczka na prasę . Do tego najlepiej nadaję się klej z beczki i pistolet . Na początek spory wydatek ( około 1000 zł) , ale się zwraca , dużo bardziej wydajniejszy i tak jak pisałeś , nie robią się grudki i "przesuszone" pola na płycie .
Offline vitter
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2017, 15:06:29 czas Polski »
Do tej pory ze 2 razy używałem z puszki a tak zawsze "aerozol" tyle że drożej wychodzi
Czas na beczkę i pistolet :) zastanawiam się który kupić bo na Ryneczku Lidla troszkę tego jest  ???
i teraz pytanie co najlepiej wybrać, może w Lublinie jakąś dobrą cenę wychaczę  :)
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2017, 15:40:30 czas Polski »
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2017, 15:59:48 czas Polski »
Na duże powierzchnie to tylko pistoletem z butli. Używałem z Hranipexa.
Offline Artkor
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2017, 16:18:03 czas Polski »
Wtrącę się z pytaniem.
Czy dam radę przykleić obrzeża naturalne do płyty stolarskiej klejem kontaktowym ?
Czy potrzebuję jakichś specjalnych narzędzi ?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marca 2017, 17:07:52 czas Polski »
dasz radę ,wystarczy pędzel z krótkim  włosiem ,lub płaski patyk.
proponuję :  tylko kant sztorcowy płyty  po uschnięciu pierwszej warstwy kleju dać drugą - odczekać i nałożyć obrzeże z jego  dobiciem
Offline Artkor
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marca 2017, 17:14:23 czas Polski »
Dzięki.
A to dobicie to po prostu młotek przez klepkę czy wałeczek jakiś specjalny?
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marca 2017, 18:00:08 czas Polski »
Tak żeby nie uszkodzić materiału. Ja dopukuję młotkiem gumowym.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marca 2017, 18:38:08 czas Polski »
Ze łba go  ;D
Młotek gumowy wystarczy.
Offline Nol
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Marca 2017, 18:48:23 czas Polski »
Ja kontakt na dużych powierzchniach nakladalem z puszki i rozsmarowywalem ponacinana szpachla plastikowa. Nacięcia powinny być gęsto i niezbyt głębokie - dzięki temu takim 'grzebieniem' nie zrobisz grudek. Klej odpowiednio rozcienczony - konsystencja nie może być bardziej gęsta od tej dostępnej zaraz po otwarciu puszki. Zdecydowane ruchy szpachla bez poprawiania po np minucie lub później. W ten sposób pokrywalem powierzchnie do 2m x 0,5m i bez problemu można było robić większe. Wszystko zależy od przygotowania materiału oraz dostępnego miejsca do pracy - tego 'na raty' po kawałku raczej się nie zrobi bez grudek i innych problemów. Jako amator nie rozwazalem inwestycji w pistolet dla zrobienia paru blatów z laminatu.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2017, 18:50:56 czas Polski wysłana przez Nol »
Offline vitter
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Marca 2017, 19:50:49 czas Polski »
Przemku dokładnie tego używałem ostatnio
przywieziony z Dremy  :D
50zł za komplet 2xkontaktowy max + 1 czyścik R 505 +1 LEP-KON PU50 0,5
i właśnie chyba się skuszę na komplecik
http://www.bestmarket.eu/mega-zestaw-spray-kon-b700-klej-20lwazpistoletdyszadwa-walki-p-5.html
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Marca 2017, 20:01:32 czas Polski »
Mam te wałki , dają radę  ;) Nie chciałem Ci ich polecać , bo ostatnio mówiłeś ,że łokciem dociskałeś i było dobrze  ;D
