15 Maja 2026, 00:28:05 czas Polski
Autor Wątek: Problem z ustawieniem freza.  (Przeczytany 6397 razy)
Odp: Problem z ustawieniem freza.
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Marca 2017, 17:51:52 czas Polski »
A Ty zobacz kiedy wątek założony. Zanim rozmawialiśmy. Później zaskoczyłem, że masz taki frez i że wiesz tyle co ja ;D
Offline vitter
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Marca 2017, 18:02:50 czas Polski »
No dobra żeby niebyło  8)
To jeszcze raz tylko dla wszystkich :D
Jak tylko do domu dojadę  :P
chyba że z tel. pójdzie
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Marca 2017, 18:38:33 czas Polski »
. Dla pewności Stachu. Sprawdziłem i to nic nie zmienia.
Na pewno? Wg mnie powinno byc wtedy  dobrze. Gorny element wejdzie ciut głębiej, bo skos będzie bardziej zebrany. Zniknie szczelina pionowa.  Na pionowym  elemencie frez przesunie się w dół  i zniknie szczelina pozioma. Odnoszę się do Twojego foto
To mi trochę wygląda, jakby element poziomy byl frezowany za płytko w porównaniu do pionowego.  Nie odsunęła się przykładnica przy frezowaniu pionowego? Ta o właśnie grubość tej szczeliny?
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2017, 18:43:27 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Marca 2017, 18:42:20 czas Polski »
Stachu. Jak zbierzesz skos to i pogłębisz wręg. Na jedno wyjdzie i nic nie zmieni.
Żeby było idealnie to wymiar 1 i 2 muszą być identyczne. A już wiem, że nie są. No nic. Trza będzie szpachlować.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2017, 18:46:05 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Marca 2017, 18:50:30 czas Polski »
A może frez jest nie tego?
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marca 2017, 18:51:52 czas Polski »
Zafrezuj dwa elementy odpadu i złóż do siebie na płask. Tak jak na pierwszym rysunku w temacie, drugie ułożenie. Pokaż. Na Twoim foto cos mi nie pasuje. Jezeli w dwóch el wybierzesz na tą samą głębokość zęby i zlozysz te elementy do siebie, to zęby muszą wejść  do końca wpustu. Nie moze wyjsc inaczej. Jak przy polaczeniu palcowym. Kurde, mieszam, ale mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Marca 2017, 18:52:06 czas Polski »
No właśnie do tego doszedłem. Choć spotkałem się dziś z opinią, że taki mikroluz powinien być by na uciosach się dobrze zeszło.
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Marca 2017, 18:53:38 czas Polski »
Wygląda to trochę, jakby frez za mało ze skosów zbierał. A to chinskie jest?
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Marca 2017, 19:10:37 czas Polski »
Czeskie.
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Marca 2017, 19:27:23 czas Polski »
To są te wynalazki z uni maxa ?
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Marca 2017, 20:01:33 czas Polski »
Delikatnie ale dogryzł ;)
Tak. To te wynalazki, dziwolągi ta tanizna ;D
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Marca 2017, 20:16:00 czas Polski »
To nie jest dogryzanie . Tylko daję do myślenia , dlaczego firmy produkujące frezy ( festool, cmt ) mają się dobrze pomimo wyższych cen .
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Marca 2017, 20:19:05 czas Polski »
Wiem wiem. Ale nie miałem teraz kasy na CMT nie mając pewności czy mi się wogóle zwróci. Zamiast 2400 wydałem łącznie 1300. Jakbym kupował konkretnie pod robotę to sprawa jasna ale tu był taki tylko strzał.
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Marca 2017, 21:58:55 czas Polski »
Kurdę ja też mam taki frez z tego samego źródła tylko jeszcze nie używany. No to mnie Piotrek pocieszyłeś...
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Marca 2017, 22:09:36 czas Polski »
To już drugi raz w tym tygodniu Cię pocieszyłem ;D
A wracając. Nie ma przebacz. Trzeba będzie CMT kupić jednak.
