13 Czerwca 2026, 15:52:27 czas Polski
Autor Wątek: Taras drewniany  (Przeczytany 9546 razy)
Odp: Taras drewniany
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Marca 2017, 08:47:08 czas Polski »
Nie nie to. Jak będę przy kompie może znajdę i wstawię.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Marca 2017, 09:09:11 czas Polski »
Nie kumam - co wam da jak dacie papę po całej długości pod legar? Nie lepiej np kupić pas i pociąć np na podkładki 50x50 mm i dać tam gdzie wkręt idzie? Bo lepiej jak legar będzie w powietrzu chyba.
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Marca 2017, 09:25:33 czas Polski »
Ja daję tylko w miejscu styku legaru że szklanką jako izolację poziomą
Offline Granado
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Marca 2017, 09:42:20 czas Polski »
Jeśli podwalina jest ciągła to papa po całości pod legarem, jeśli szklanki to tylko w tym miejscu jest danie papy zasadne.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Marca 2017, 09:59:48 czas Polski »
No ale co wam da te 2 mm papy po całości? Tak czy siak między papą a legarem będzie się mniejsza bądź większa wilgoć kisić bo woda będzie spływać na beton. A jak się da tam gdzie kołki "podkładki" z czegokolwiek izolującego to reszta legara będzie w powietrzu i nie będzie się kisić.
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Marca 2017, 10:03:55 czas Polski »
Raz pod legary podkładałem dystanse okienne.  Dobrze się sprawdziły. Wytrzymałe, odporna na warunki atmosferyczne. Coś takiego https://sorbud.pl/oferta,podkladki-dystansowe,4.html
Offline pigmey
« Odpowiedź #51 dnia: 24 Marca 2017, 10:35:39 czas Polski »
A co sądzicie o tych wkrętach z Jula http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/gwozdzie-i-wkrety/sruby-stalowe/wkrety-tarasowe/wkrety-tarasowe-340169 Bo cenowo 5+
Ja bym tego nie dał na taras - wyraźnie napisane, że mają powłokę antykorozyjną. Jaką masz pewność, że jej nie uszkodzisz podczas wkręcania? A wtedy d*pa, ruda wylezie i będzie bubel.
Moim skromnym zdaniem tylko nierdzewka wchodzi w rachubę i w takie coś celuj... ;)
I bardzo ważna kwestia - do nierdzewki używać tylko narzędzi do nierdzewki. W sensie, że jak używałeś czegoś (np bitów) do normalnych, stalowych wkrętów to lepiej już nie używać go do nierdzewnych.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2017, 10:38:16 czas Polski wysłana przez pigmey »
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #52 dnia: 24 Marca 2017, 12:48:56 czas Polski »
A to ciekawe ,co tu będzie  nie  tak ?
Offline Granado
« Odpowiedź #53 dnia: 24 Marca 2017, 14:20:28 czas Polski »
Mikro kawałki stali- rdzewnej osiadają na nierdzewce i powodują paskudne zabrudzenia powierzchni. Wygląda to tak jakby nierdzewka nie była nierdzewką, czyli cała w nalotach rudej.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Marca 2017, 14:49:04 czas Polski »
Grando
Pigmey napisał  nie precyzyjne zdanie. Bo  teoretycznie  jakieś tam mikro opiłki   zwykłej   stali  spadną przy pierwszych dwóch  wkrętach i reszta powinna być ok.
ale
Chodzi  tu o to ,by używać bitów zrobionych  ze  stali nierdzewnej  do takich  właśnie wkrętów.
Offline Granado
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Marca 2017, 15:05:20 czas Polski »
Masz oczywiście rację, jednakże po moim tłumaczeniu już logika wskazuje by użyć bitów nierdzewnych.
Offline ZIOMAN
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Marca 2017, 17:11:05 czas Polski »
Ja pod legary kłade pape. Jak chce spad to z jednej strony kłade kilka warstw. Wkręty z nierdzewki ale jak klient skompi to zwykłe samowiercące na torxa z niepełnym gwintem. Jak pomalujesz po przykręceniu jakąś ochrone to da wkrętach. Deski moim zdaniem koniecznie ryflowane i nie szersze jak 120mm. Kręce na dwa wkręty. Odległość miedzy legarami 50 do 80cm ale powyżej 65cm mam wrażenie że się uginają standardowo grubości 28mm deska.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2017, 17:15:24 czas Polski wysłana przez ZIOMAN »
