24 Czerwca 2026, 06:40:49 czas Polski
Autor Wątek: Lakier połysk  (Przeczytany 3778 razy)
Lakier połysk
« dnia: 22 Marca 2017, 08:49:23 czas Polski »
Czym można spowodować, aby lakier połysk dał powierzchnię półmatową?
MChObi
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2017, 09:15:37 czas Polski »
Można spróbować przematować go szarą włókniną, papierem ew cienka warstwa matowego lakieru na wierzch .
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2017, 11:29:38 czas Polski »
Papier wodny powyżej 1200. W zależności od pożądanego efektu.
radeks
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2017, 15:49:31 czas Polski »
dokładnie jak wyżej.
polecam materiał ścierny na gąbkach , np. Sia Velvet, Norton Ice, 3M trizact, Mirka Abralon itd...
Offline mir
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2017, 16:16:00 czas Polski »
Tylko na etapie lakierowania przez dodanie past matujących (np na talku)
To co proponują koledzy jest dobre przed nałożeniem kolejnej warstwy :)
Nie uda się uzyskać jednolicie wyglądającej powierzchni  bez widocznych zarysowań a próba ich usunięcia to wstęp do polerowania.
radeks
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2017, 17:57:33 czas Polski »
śmiem twierdzić że jednak się uda ;)
na maszynce oscylacyjnej , na wilgotno, np. Trizact 3000, będzie idealnie jednolicie :P
pozdrawiam
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2017, 18:02:57 czas Polski »
Znalazłem taką pastę matującą dodawaną do farb i lakierów - chyba wypróbuję:  http://info.lakier-shop.pl/pasta-matujaca-exlak/
radeks
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2017, 18:21:27 czas Polski »
ooo źle zrozumiałem posta :P myślałem że lakier już na elemencie i chcesz zrobić półmat .
W tym przypadku to oczywiście, że trzeba zastosować środek matujący, a nie kombinować pod górkę z matowaniem. Ten będzie ok. :)
Offline swfr
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2017, 18:57:08 czas Polski »
A czy nie najprościej położyć na połysku - warstwę półmatową?
Nie piszesz co masz polakierowane.
Jak płaskie - to zmatowisz ładnie.
Jak skomplikowane i z załomkami - nie będzie łatwo uzyskać jednolitej, i spójnej optycznie powierzchni.
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2017, 19:04:58 czas Polski »
Konkretnie chodzi o blat szafki i fronty szuflad pokryte jedną warstwą lakieru jachtowego w połysku i chcę ostatnią warstwę położyć w półmacie. Z podpowiedzi kolegów wynika, że najlepszym rozwiązaniem będzie domieszanie pasty matującej do tego samego lakieru.
Dziękuję kolegom za wskazówki - moja wiedza rozszerzyła się lub jak mówią nowo-mądrzy "posiadłem dodatkową wiedzę" :)
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2017, 19:06:56 czas Polski wysłana przez amigorg »
radeks
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2017, 19:21:58 czas Polski »
ok, to jeszcze tylko dodam, że prawdą jest iż zastosowanie już gotowego produktu półmatowego było by lepszym rozwiązaniem niż kombinowanie z żywicą matującą samemu. No ale w tym przypadku szkoda lakieru skoro już jest :P Kolejna kwestia to nie jest polecane stosowanie produktów z technologii innego producenta. Więc sugeruję najpierw zrobić próbkę, sprawdzić czy nic się nie "grudkuje" , sprawdzić oczekiwany stopień połysku, bo z różnymi lakierami będziesz potrzebował  innej proporcji lakieru do żywicy matującej.  Czyli czeka Cię raczej metoda prób i błędów ,aby osiągnąć porządany efekt (raczej na tabelkę z linka bym nie liczył). No i kwestia powtarzalności :P ... lepiej zrób tyle żeby starczyło hehe pozdrawiam
Offline sajo
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Marca 2017, 10:25:11 czas Polski »
Radeks, a poleciłbyś jakiś czarny mat do drewna?
radeks
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Marca 2017, 11:48:02 czas Polski »
Sajo, ja polecam:
 Sherwin Williams - lakier poliuretanowy matowy czarny - 32netto/L + utwardzacz TV4114 (50%,czyli na litr lakieru pół litra utw. ) 16,50netto/l
no ale ja bezstronny tu nie jestem :P
pozdrawiam
sgt_raffie
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2017, 13:04:47 czas Polski »
Radeks - Ty masz jakis katalog tego co masz dostepne z SW? Interesuja mnie produkty do drewna.
Jak robie specyfikacje dla Amerykanow to SW ma u nich bardzo dobre opinie. Chetnie bym sie zapoznal.
radeks
Odp: Lakier połysk
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Marca 2017, 17:51:30 czas Polski »
No właśnie nie ma katalogu. Producent tłumaczy, że oferuje kilkanaście tysięcy produktów, więc nie ma możliwości stworzenia katalogu. Są jakieś foldery typu "jesteśmy debeściaki" i tyle. Są to produkty to zastosowania profesjonalnego. S-W po zakupie Valspara, stał się największym na świecie producentem lakierów. Klienci pytają o konkretny produkt pod konkretną aplikację, wówczas albo dystrybutor proponuje konkretny produkt pod tego klienta, albo pojawia się technik aby pomóc dobrać/ulepszyć proces jakiejś aplikacji. Także nie ma lekko... :P
Ale offtop się tworzy :) sorry
