11 Września 2026, 05:18:48 czas Polski
Autor Wątek: Zagłówek do łóżka  (Przeczytany 1291 razy)
Offline grunge
Zagłówek do łóżka
« dnia: 24 Marca 2017, 10:34:47 czas Polski »
Podpinam kilka słów i fotek z realizacji prezentu dla żony - zagłówek do łóżka .
Po szalunkach zostało troche desek, zdylatowanych i przesuszonych - materiał bajka do obróbki.
Deski rozciałem wzdłuż na 6,5 cm - założyłem, że zagłówek bedzie miał 10 piór, co przy 3 cm grubości i 3 cm dystansu dało 60 cm wysokości.
Długość zagłówka 240 cm, kantówki przestrugane na jednakową grubość i szerokość,  równo złożone pod kątem prostym ściśnięte do kupy.
Frezarka górnowrzecionowa, 4 bruzdy na głębokość ok. 2,5 cm i szerokość 3 cm. skrajne wpusty oddalone od krawędzi 20 cm.
Pierwsza, górna listwa bez wpustu - odkładamy na bok.
Szlifierka mimośrodowa metabo fsx 200, kupiona na potrzeby projektu (GORĄCO POLECAM !)  kilka ziarnistości papieru, kończąc na 180.
Lakier akrylowy coby nie smrodziło przy spaniu.
Listwy łączące dopasowane na wcisk, rozstawiamy w równych odstepach, ja użyłem ścinek z przycinania na długość piór - jednakowe grubości - idealnie.
Listewki łączące wysuwamy do góry na grubość dystansu, do nich przymocujemy pierwsze pióro za pomocą zestawu do ukrytych połączeń (ja mam wolfcrafta - POLECAM !)
Zaciskamy pióra z włożonymi dystansami, ja użyłem 2 listew zaciskowych 122cm PARKSIDE z lidla (również polecam).
Nawiercamy z pogłębiaczem otwory w każdym piórze i wkręcamy wkręty 1 cm krótsze od grubości pióra.
Zrobiłem mocowanie na 4  otworach pod drugim piórem z zaslepkami, od strony ściany dałem 8 gumowych podkładek 1 cm - z reguły, w starym budownictwie ściany nie są idealnie równe.
I voila !
Efekt końcowy - Żona Zadowolona !
P.S. Dla pomysłu zrobienia zagłówka, nabyłem strugarko grubościówke i metabo fsx 200 <3 - i mąż jest bardziej zadowolony od żony:D !
MChObi
Odp: Zagłówek do łóżka
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2017, 11:03:18 czas Polski »
Fajna szybka realizacja projektu. Pytanie czy nie będzie o uciążliwe przy odkurzaniu ?
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2017, 11:16:08 czas Polski »
Chyba będzie,ale...
Żona Zadowolona !
Więc nie widzę problemu ;)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2017, 12:41:35 czas Polski »
Wyszło bardzo ładnie i równiutko. Można teraz dokładać mobilne półeczki na komórkę / książkę. Chociaż widzę, że są szafeczki nocne.
