19 Czerwca 2026, 09:39:54 czas Polski
Autor Wątek: Farby z sieci  (Przeczytany 2776 razy)
mefjuu
Farby z sieci
« dnia: 11 Kwietnia 2017, 15:08:13 czas Polski »
Czy zamawiacie farby, lakiery itp przez internet? Kupiłem ostatnio w Castoramia komplet Sadolin Classic HP 9 l + Base 5 l w łącznej cenie ok. 300 zł, a dziś patrzę w necie, i te produkty można znaleźć 40 % taniej... Np. http://allegro.pl/sadolin-classic-impregnat-9l-piniowy-pinia-clasic-i6768839997.html (to nie reklama).
Do Casto puszki zwrócę, tylko czy faktycznie te środki z netu nie odbiegają niczym od sklepowych, stacjonarnych wersji?
Offline agoliat
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2017, 16:34:37 czas Polski »
Tutaj Krzysiek_z napisał coś odwrotnego :)
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/myjka-cisnieniowa-do-ogrodu-jak-warta-polecenia/msg127716/#msg127716
Mam wiedzę z zakresu farb i ta sama farba z sklepu na C... to nie jest to samo co w sklepie fabrycznym czy inny przedstawicielu. Jak w życiu CCC (Cena Czyni Cuda).
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2017, 22:36:57 czas Polski »
Jako producent chemii budowlanej nie stać firmy/producenta na to żeby kombinować i do tych samych opakowań sypać inny towar,
tak w samo w casto czy innych marketach nie pracują idioci i nie pozwolą sobie na towar drugiego gatunku.
Offline wojo72
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2017, 23:47:38 czas Polski »
Ja kiedyś kupowałem Vidaron przez internet i dostałem to samo co nabyłem wcześniej w sklepie stacjonarnym. Natomiast co do pakowania "gorszego sortu" towaru pod sprzedaż marketową w takie samo opakowanie jak w sieci dilerskiej to typowa bzdura z kategorii urban legends. Jak ktoś ma trochę pojęcia o realiach produkcji przemysłowej wie że coś takiego zwykle się nie opłaca i to nie ze względu na utratę renomy ale na przestoje linii produkcyjnej. Wg mojej wiedzy a trochę lat się obijam po korporacjach to jest dokładnie odwrotnie w marketach można przy odrobinie szczęścia dostać towar tej samej jakości co u dilera ale sporo taniej i  w opakowaniu no name.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2017, 07:30:46 czas Polski »
Nie chciałem tego tematu niepotrzebnie rozwijać ale... masz rację i dodam od siebie, często praktykowane jest że pod własną marką danej sieci jest sprawdzony produkt wybranego producenta. Problem jest tylko w tym że jak piszesz trzeba mieć szczęście żeby "trafić" lub znać się na wszystkim.
Offline borsuk58
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2017, 07:51:07 czas Polski »
Z farbami i lakierami jest jak z winem. Kupiłem dla porównania dwa identyczne wina, różnica polegała tylko na tym gdzie było butelkowane. To rozlane u producenta było ciemno czerwone a to rozlane w rozlewni jasno czerwone. Różnica w cenie jest nie wielka. Do czego zmierzam otóż kupiłem w Castoramie lakier akrylowy do malowania dziecięcych mebli. Za małą puszkę 0,7 l zapłaciłem prawie 50 zł. Coś mnie podkusiło i kupiłem taniej w internecie ten sam lakier i co się okazało, cena okazyjna bo 35zł. Po otwarciu puszki lekkie zdziwienie bo  zawartości nie przypominała gęstości lakieru kupionego w Casto. Na domiar złego malując wałkiem potwornie się pienił co mogło świadczyć o dużej zwartości wody.
Od tej pory unikam zakupu chemii e necie. Kupuje tam gdzie mogę wadliwy towar zwrócić.
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2017, 07:57:10 czas Polski »
Trochę podobne, więc napiszę...
Mam na wiosce duży zakład produkujący chrupki,batony,itp...
Robi i na sklepy małe (pod swoją marką) i duże markety ( pod ich nazwą i tańsze).
Pytałem kiedyś znajomego kierownika, czy te na markety/tańsze są gorszej jakości.
Odpowiedział mi, że nie opłacało by im się lini przedstawiać dla kilku złotych oszczędności, bo w sumie na jedno by wyszło...
Także tak....
Ale nigdy nie kupowałem farb przez internety, więc w tej kwestii nic nie wiem....
Może są jeszcze raz rozlewane,  po wcześniejszym rozcieńczeniu ? ...
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2017, 08:02:18 czas Polski »
No widzisz a mój znajomy odbił się kiedyś od serwisu karchera że TEGO modelu nie naprawiają bo to wersja marketowa :)
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2017, 08:48:31 czas Polski »
Czyli pewnie każda firma ma swoją politykę...
Offline wojo72
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2017, 08:52:52 czas Polski »
Ale to są dwie różne sprawy: 1.Sprzedawanie pod takim samym oznaczeniem towarów wytworzonych w różnych standardach produkcyjnych jako ten sam produkt . 2.Sprzedawanie pod prestiżową/znaną marką towarów niższej jakości.
Takie praktyki jak w punkcie 2 rzeczywiście mają miejsce np. koncern do którego m.in. należą marki  Stanley, B&D masowo użycza swojego brandu dla kompresorów, myjek ciśnieniowych innych producentów czy importerów.
Offline Andriu
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2017, 09:46:47 czas Polski »
borsuk ja też  malowałem  lakierem z castoramy  altaksem szybkoschnącym i jak używałem wałka  z gąbki to też się  pienił,  zalecają  używać  pędzli  lub  wałków do farb akrylowych  czyli takich z drobnym włoskiem.
Kiedyś mój znajomy kupował  farby  do malowania domu  w  casto i zwykłym sklepie  i jak zważyliśmy  to się  okazało że to samo  opakowanie   z casto jest  lżejsze. pogrzebałem  w necie i też nalazłem wątek  gdzie dociekliwa  pani   ustaliła, iż  w farbie  z casto jest  mniej procent żywicy, która jest cięższa od  reszty składników i stąd różnica w wadze. Swego czasu nie wiem  czy pamiętacie  była  postępowanie  o zmowę cenową w marketach,  bo rzeczywiści  te same  farby  były dużo tańsze  w marketach  niż  w normalnych hurtowniach  a to za sprawą  obniżenia ich  jakości.
idż do casto po zawiasy  a  kup w hurtowni meblowej to zobaczysz ceny.  kiedyś teściowej kupiłem  wc kompakt,  to  normalnie  w  newralgicznych miejscach na  tym wygięciu  co robi za syfon  nie miał powłoki ceramicznej,  pojechałem  go wymienić  i okazało się że cała  seria  była identyczna. podejrzewam że producent  zrobił bubel i postanowił taniej sprzedać w markecie. Akurat  to miejsce  bez  powłoki ceramicznej  bardzo szybko by się  brudziło i byłby problem  z czyszczeniem.
Offline agoliat
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2017, 10:52:52 czas Polski »
Jak szukałem myjki(tydzień temu) dla siebie to byłem we dwóch oficjanlych sklepach stacjonarnych Karchera we Wrocku. W obu mi powiedzeli że serwisują sprzęt z marketu ale odsetek napraw(myjek z marketu) jest zdecydowanie większa. Czy w to wierzyć, czy nie, to inna sprawa.
Za namową @m_koli kupiłem u oficjalnego przedstawiciela ale w internecie :D
Odp: Farby z sieci
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2017, 10:56:42 czas Polski »
No i fajnie :)
