10 Czerwca 2026, 17:15:37 czas Polski
Autor Wątek: Pergola L-kształtna  (Przeczytany 10237 razy)
mefjuu
Pergola L-kształtna
« dnia: 12 Kwietnia 2017, 09:45:11 czas Polski »
Planuję postawić pergolę na pnące krzaczory. Przekroje belek 100 x 100 mm, reszta wymiarów na rysunku. Mocowane będzie to na wbetonowanych kotwach:
W załączeniu rysunek samej konstrukcji. Poprzeczki czy kratki wspierające pnącza będą później.
Jako, że to moja pierwsza taka mała architektura ogrodowa, chciałbym się Was poradzić:
  • czy zaproponowany układ 3 słupów z mieczami da wystarczającą sztywność? (może któryś miecz jest zbędny?)
  • czy rzeczywiście bawić się we wpuszczanie pionowych mieczy w słupy pionowe, czy olać to i wkręcać po 2 wkręty ciesielskie?
  • czy podstawy kotew wbetonować głęboko, tj. ok 0,8 m (strefa przemarzania) czy wystarczy nieco płycej?
Fulicarius
Odp: Pergola L-kształtna
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2017, 10:19:34 czas Polski »
Dałbym jeszcze po zastrzale na skrajnych słupach od środka.
IMO betonowanie na 0,8 bedzie OK. Przemarzanie nie ma tu większego znaczenia.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2017, 10:21:06 czas Polski wysłana przez Fulicarius »
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2017, 10:22:32 czas Polski »
Ja tez - chocby do czasu, aż kratki dojdą.
Stopki betonowe ok. 50 cm min. bym zrobił, co by mocniejszy wiatr nie zabrał tego ze sobą.
Zastrzały możesz przykręcic, choć oczywiście wcinane będą lepsze.
mefjuu
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2017, 10:51:14 czas Polski »
"Kratki" to za dużo powiedziane, być może będą to tylko poprzeczki z kantówek na belkach (tworzace taką jakby choinkę), więc na ten element nie przerzucam funkcji usztywniającej. Dlatego sama konstrukcja z 10x10 ma zapewnić sztywnośc.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2017, 11:07:41 czas Polski »
to dorzuc te zatrzały, bo bedzie chodziło...
sorki za ewentualne błedy, ale z auta piszę..
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2017, 12:35:03 czas Polski »
Właśnie robię sobie  pergolę i dałem te uchwyty w beton.
Dospawałem do nich jeszcze po 15 cm pręty i osadziłem je 5 mm powyżej betonu. I tu okazało się ,że się  chwieją na tym jednym pręcie chyba fi 22 .
Jak będziesz betonował uchwyty to ich dolną  ściankę ( U) wpuść też w beton , tak by wystawały tylko dwa płaskowniki - będzie  sztywniej
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2017, 12:40:08 czas Polski »
A pierwotnie ile cm od podstawy U mialeś beton? Moim zdaniem jakiś 1 cm tam warto dać, żeby drewno nie stało w betonie, czyli czasem w wodzie.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2017, 15:45:51 czas Polski »
Ja zrobiłem  5 mm powyżej betonu by nie piło wody i to jest źle bo się kiwa na pręcie
Wychodzi na to że podstawa "U" musi opierać  się  na  betonie ( on trochę jeszcze siądzie) , wobec tego słup należało by przykręcić troszkę wyżej od  podstawy "U"
Ja poratowałem się atlasem i wypełniłem tą lukę - jest  lepiej.
Wynika z tego ,że te uchwyty to badziewie , lepiej kupić te długie stożkowe stopy i je zabetonować
https://nesling.pl/zestawy-wspornikow/369-kotwa-do-pergoli.html
Offline look_as
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2017, 20:03:33 czas Polski »
Zerknij w mój wątek :http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-biwakowy-z-zadaszeniem/msg117143/#msg117143
Tam opisałem stopy których użyłem - sztywność nie do uzyskania względem pręta, który jak wspomnieli poprzednicy ma tendencję do wyginania się (szczególnie że przekrój 10x10 swoje waży)
Offline borsuk58
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2017, 20:25:01 czas Polski »
Ja do montażu pergoli używam tych kotew: https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/ploty-i-pergole/akcesoria-i-okucia/ostrze-polargos-91-x-91-mm-ocynk.html
Nie są drogie a po odpowiednim montażu stabilne  a przykręcona kantówka nie ma tendencji do skręcania.
Na zdjęciu pergola po lewej na tych kotwach stoi już 6 lat, ta surowa z przodu to podpora do jeżyn.
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2017, 21:10:38 czas Polski »
tak jak pisze Borsuk te się nie chwieją ale przed zabetonowaniem warto przyspawać jakąś poprzeczkę :)
Offline swfr
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2017, 21:13:20 czas Polski »
Ale nie daj Boże ustawiać na tych wbijanych - płotu (panelowego) narażonego na podmuchy wiatru.
Spawy są robione chyba lutownicą. Pękają na połączeniu  kwadratu z krzyżakiem.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2017, 21:38:59 czas Polski »
Wynika  z tego ,że  wszystko badziewie . Trzeba wrócić do sprawdzonych  starych  metod tj. dwa płaskowniki wbetonowane w odległości  od  siebie równej grubości  słupków
Offline borsuk58
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2017, 21:50:37 czas Polski »
Bez paniki, moje z Casto stoją już 6 lat i ani śladu pęknięć.  Po prostu nie wkręcam wkrętów do mocowania tylko przewiercam na wylot i skręcam śruba stolarską M8.
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwietnia 2017, 22:08:09 czas Polski »
Są jeszcze kotwy w kształcie litery H - te sa bardziej stabilne.
