03 Lipca 2026, 18:01:07 czas Polski
Autor Wątek: Stół z prowadnicą do pilarki ręcznej  (Przeczytany 7144 razy)
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
  • [ www.fb.com/michal.konarski ]
    • Fotograf Ślubny Końskie - Sylwia i Michał Konarscy
« dnia: 13 Kwietnia 2017, 19:17:39 czas Polski »
Cześć. Z racji tego, że szykuje mi się większy projekt, gdzie będę musiał porozcinać płytę OSB lub sklejkę na dużą ilość jednakowych prostokątów o wymiarach 1000x250mm a nie posiadam piły formatowej, wykonałem sobie taki oto stolik pod pilarkę ręczną. Konstrukcja maksymalnie prosta, blat z płyty meblowej, dokręcone dwie kantówki i dwie prowadnice z kątownika 30x30mm.
Piła wchodzi w blat na głębokość ~1mm, maksymalna wysokość materiału który przechodzi pod prowadnicami 48mm, szerokość 1300mm, długość przelotowa nieograniczona :) Blat przygotowany pod koziołki, ale można go też używać na ziemi bo posiada 4 gumowe nóżki. Jak na tak prostą konstrukcję trzyma bardzo ładnie kąt 90', nacięcie na płycie bardzo czytelnie pokazuje miejsce gdzie zostanie przecięty materiał. W planach mam jeszcze dorobienie zderzaka do wsuwanego materiału.
A jutro o ile wystarczy mi czasu przed świątecznym weekendem, w planach mam jeszcze wykonanie koziołka z rolką pod długie listwy. Rolka już przygotowana, rurka hydrauliczna ocynk 25mm z wbitymi łożyskami 22mm z odzysku, dwa uchwyty z kątownika, powleczona koszulką termokurczliwą.
Podziękowania dla kolegi Kozia, za wysyłkową odsprzedaż płyty meblowej na blat tego stołu ;)
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2017, 19:20:10 czas Polski wysłana przez konar »
fyme
Odp: Stół z prowadnicą do pilarki ręcznej
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2017, 20:45:33 czas Polski »
Super sprawa :) Gratuluję, niech dobrze służy.
PS: Nie buja ci się pilarka w stosunku do stopy? W moim Meecu silnik powodował delikatne pochylenie tarczy na lewą stronę i ciężko było ustawić kąt prosty cięcia bo ustawienie na sucho nijak miało się do późniejszego cięcia. Usztywniłem połączenie korpusu ze stopą i teraz jest ok.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2017, 21:46:08 czas Polski »
Caluje gorąco  ;)  prosta rzecz a jaka praktyczna.
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2017, 21:47:45 czas Polski »
Jak na razie trzyma się sztywno a mam ją już ponad dwa lata. Z tymi kątami u mnie jest tak, że trzeba dokładnie trafić żądany na skali bo jak damy do oporu skrajne pozycje to przelatuje na 91-92° a w drugą stronę na 46-47° więc żeby zachować kąt trzeba ją zablokować chwilę przed oporem, dla pewności jak zależy mi na dokładności weryfikuję kątomierzem :)
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2017, 21:49:57 czas Polski »
Nie masz regulacji ograniczników skrajnych?
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2017, 23:23:38 czas Polski »
Nie, w tym Meec'u nie ma żadnej regulacji.
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2017, 23:33:30 czas Polski »
Wstępny projekt koziołka/podpórki z rolką. Regulacja wysokości od ~80cm do ~125cm, tak aby pasował do powyższego blatu, ukośnicy oraz do wiertarki stołowej, bo przeważnie w tych miejscach trafia mi się coś dłuższego obrabiać. Projekt można by zapewne trochę inaczej przygotować, po prostu mam jakieś końcówki materiałów i zostały tu wykorzystane.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2017, 23:37:07 czas Polski wysłana przez konar »
Offline Gandalf
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2017, 00:32:52 czas Polski »
Ciekawe rozwiązanie , też nad czymś takim myśle.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2017, 09:00:28 czas Polski »
(...) Rolka już przygotowana, rurka hydrauliczna ocynk 25mm z wbitymi łożyskami 22mm z odzysku, dwa uchwyty z kątownika, powleczona koszulką termokurczliwą. (...)
Rolka mega; podpowiedz jeszcze, czy odcinek szpilki gwintowanej przechodzi przez całą długość i jest wpasowany ciasno/z luzem w łożyska? czy może zastosowałeś tylko krótkie odcinki pręta po obu stronach?
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2017, 09:53:34 czas Polski »
To jest pręt gwintowany M8 kupiony w markecie budowlanym za ~5zł, przechodzi przez całą rolkę, w łożysko wszedł idealnie bez luzów.
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2017, 12:23:48 czas Polski »
Łożyska z tego co widzę można kupić na Allegro już od 1,50zł, można szukać pod hasłem "łożysko abec5", jest to łożysko do rolek, tych do jeżdżenia np. w parku ;)
Offline krit 6
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2017, 19:55:54 czas Polski »
Fajna realizacja, ale czy nie uważasz, że powinna się raczej znaleźć w dziale elektronarzędzia-samy? No bo czy pilarka tarczowa nie jest elektronarzędziem?.
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2017, 01:30:43 czas Polski »
Jeśli admin zdecyduje, że tam będzie lepiej, nie mam nic przeciwko aby przenieść :)
A wspomniany wyżej koziołek już zrobiony http://forum.domidrewno.pl/sam'y/koziolek-rolkowy/
Offline krit 6
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2017, 12:21:03 czas Polski »
A koziołek też ładny, tylko martwi mnie, że po wielokrotnym przestawianiu i obciążaniu może stać się niestabilny. Jeśli by tak się stało, to trzeba mu będzie dodać 15-20 cm od dołu poziomą listwę  i dobrze ją skleić lub skręcić.
Co do :
Cytuj
to nie ma co Mu zawracać głowy pierdołami, sami musimy o to dbać. I to zanim zaczniemy pisać, sam też się na to złapałem, ale było za późno.   Powodzenia , Krzysiek.
