22 Września 2026, 02:32:24 czas Polski
Autor Wątek: Jaką piłę stołowom wybrać.  (Przeczytany 6177 razy)
Offline dawidxcom
  • Newbie
  • Wiadomości: 7
  • Nic na siłę tylko młotkiem.
« dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:56:31 czas Polski »
Witam, poszykuję piły stołowej w budżecie do 1700zł moje wymagania to cięcie pod kątem 45 stopni, regulacja wysokości tarczy, i duża precyzja potrzebna do wykonania mebli do domu ewentualnie prac hobbystycznych. :) Interesuje mnie Bosch PTS 10 ale nie wiem czy mogę kupić coś lepszego w tej cenie dlatego szukam porady na forum.
Odp: Jaką piłę stołowom wybrać.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2017, 22:02:42 czas Polski »
Stołową się pisze ;)
Budżet się kurczy widzę. Pts10 jest klasyką do 2000. Piła jest na tyle dokładna co operator.
MChObi
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2017, 22:44:09 czas Polski »
Jest jeszcze taka MLT 100 makity na której wszyscy wieszają psy ( po części mają rację) ale w tym przedziale cenowym masz riyobi ( trzeba zrobić softstart), sheparda ( trochę toporna ), pt 10 i mlt 100 z tych wszystkich  mlt 100ma lepsze parametry. Ja swoją mam i jestem zadowolony
Offline tommies
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2017, 23:13:44 czas Polski »
Macałem wszystkie wyżej wymienione i najsolidniej (pominąwszy nogi podstawy) moim zdaniem wypada Scheppach HS105 z Juli, choć rzeczywiście jest najbardziej toporny. Teoretycznie jest też najmocniejszy.
Znów za Boschem w moim przypadku argumentem jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - nigdy nie miałem najmniejszych problemów, a i części do dość leciwych urządzeń były dostępne. Z innymi firmami już tak różowo nie miałem.
Róźnice pomiedzy pilarkami są niewielkie i o wyborze decyduja szczegóły.
Ja niedawno mialem podobny dylemat, ale ostatecznie jesli finanse dopisza będzie Holzmann TS250, bo te do 2000PLN nie oferowały wiele więcej niż mój Sam.
Offline dawidxcom
  • Newbie
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2017, 07:44:27 czas Polski »
Dla mnie Scheppach HS105 jest trochę za toporny i za mocno przypomina mi kajzerkę którą zrobiłem na tarcze 400mm i silnik 4kw do cięcia opału. PS. mówiąc ryobi miałeś na myśli RTS1800-G? A moje drugie pytanie czy w boschu można doczepić z boku blat bez wiercenia czyli tracenia gwarancji .
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2017, 07:52:12 czas Polski wysłana przez dawidxcom »
Offline tommies
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2017, 08:48:19 czas Polski »
Jest trochę toporny, ale proste rozwiązania dają nadzieję na dość długie użytkowanie zanim pojawią się duże luzy.
Co z tego, że Makita teoretycznie ma sporo możliwości, ale wszystko jest luźne i delikatne, że pofalowanym blacie nawet nie wspomnę. Luzy przy odrobinie wysiłku i pomysłu pewnie można pokasować, wkładkę dorobić aluminiową,  ale z blatem to prawdziwy kłopot.
Jak dla mnie Scheppach oferuje naprawdę dobry stosunek jakości do ceny, a i fakt kupienia w Juli ma znaczenie w przypadku naprawy gwarancyjnej, bo nie wnikają i nie robią z niczym problemów. No i 999 PLN :)
Teoretycznie ciekawie prezentuje się Holzmann/Zipper FKS 315-M - trochę droższy, ale to niby jakiś kompromis pomiędzy dużą i ciężką maszyną stacjonarną a mobilną. Na żywo nie widziałem, więc ciężko ocenić i poza tym w PL jakby tylko wersja bez poszerzeń występuje w sklepach - może za dopłata jest dostępna i ta druga, lub jako opcjonalne wyposażenie. A poza tym nie problem kupić przez internet - ok 550 Euro
Offline dawidxcom
  • Newbie
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2017, 09:27:45 czas Polski »
zastanawiam się nad Zipper ZI-FKS315 ale nie wiem jak to jest z przedłużeniem przykładnicy w sensie na boki. I czy nie ma luzów na suwnicy. Co do Scheppach nie pasuje mi bo nie ma prowadnic żeby dorobić sanki.
Offline tommies
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2017, 12:05:29 czas Polski »
I to są właśnie te dylematy, które i mnie trapiły. Mój SAM jest fajny, ma duży i prosty blat z płyty stalowej,   ale trzeba włazić pod stół, aby regulować kąt nachylenia czy wysokość piły. Prowadnica wzdłużna tez chodzi topornie.
Zatem na pierwszy ogień miała być wygodna regulacja. No ale jak wygodna regulacja, to blat mały albo krzywy w tych mobilnych. Później pomyślałem, że sanki były by fajne. Kolejno, że skoro już w domu mam 3 fazy, to i silnik chętnie 3 fazowy itd.. I na koniec został Holzmann TS250, gdzie z założonych 1500 zrobiło się 3900 ;)
Jeszcze nieśmiało rozważam kupienie czegoś tanio używanego o obudowie konstrukcji blaszanej agregatu i dostosowanie do obecnej ramy i blatu Sama, bo Holzmann TS250 jest jednak trochę duży jak na moje warunki lokalowe.
Offline preemo
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2017, 13:13:03 czas Polski »
Witam wszystkich.
Podepnę się do tematu by nie zaśmiecać forum.
Planuję budowę szopy/warsztatu do hobbistycznego dłubania w drewnie (niewielka 2.2x 3.4 metra). Chcę kupić pilarkę stołową, która przyda mi się do tego projektu a także do późniejszych prac i projektów w domu (szafka, półki, łóżko dla dziecka itd). Tu pojawia się odwieczny dylemat, co wybrać? Wybór między Bosch PTS 10, Makita MLT 100, Bosch GTS10J i Dewalt DW745 przynajmniej to mieści się w moim budżecie. Przeszukałem forum i internety kilka razy i przeczytałem mnóstwo wątków o MLT100 oraz PTS10 i ich niedoskonałościach. Znalazłem trochę informacji na zagranicznych forach o DW745 niestety prawie nic na polskich, jeszcze gorzej z Boschem GTS10J informacji i opinii jak na lekarstwo.
Cenowo PTS10 kosztuje 372 euro MLT100 i GTS10J 488 euro a DW745 540 euro.
Chodzi mi po głowie cały czas DeWalt za względu na mobilność (nie mam za wiele miejsca) i lepszą precyzję ale jest najdroższy i nie ma softstartu.
Tu pojawia się kilka pytań
Czy jest duża różnica między GTS10J a DW745 (Ma ktoś może tego Boscha) ?
Czy warto dopłacać i czy różnica jakości jest tego warta?  Prąd mam pociągnięty z domu więc nie wiem czy nie będzie wywalało bezpieczników za każdym razem jak to odpalę bez softstartu?
Czy moglibyście coś doradzić?  Z góry dziekuję
Offline BarToL
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:04:16 czas Polski »
Scheppach ma prowadnice i można dorobić sanki (mam dorobione).
Offline dawidxcom
  • Newbie
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:19:39 czas Polski »
No to mam dylemat ryobi i  Scheppach HS105 mają ciekawą cenę ale w sklepie nie wyglądały za solidnie. Ciekawi mnie bosch PTS10 tylko że nie ma go w mojej okolicy do obejrzenia tak samo jak Zipper ZI-FKS315. A Holzmann TS250 kosztuje ale wygląda jak maszyna z innej pułki a w rzeczywistości nie wiem.
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:22:22 czas Polski »
Mam ts250 i jest to inna maszyna zupełnie. Może nie tak wymuskana i kolorowa ale wszystko można ustawić i skalibrować... jestem z niej zadowolony.
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2017, 22:37:03 czas Polski »
dawidxcom = popraw proszę tytuł wątku, bo aż oczy bolą....
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwietnia 2017, 23:00:05 czas Polski »
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2017, 07:13:52 czas Polski »
Mam Ryobi, założyłem do niej softstart i lata jak dzika! Wszystko da się skalibrować a rozcinanie wzdłuż kantówek o wymiarach 80x80x3000 nie stanowi większego problemu. Nie wiem jak inne ale tą piłę mogę spokojnie polecić (co zawsze czynię przy tego typu pytaniu).
Jeśli chcesz dorobić sobie boczny stolik to otwory w blacie w wersji RYOBI RTS1800G (tej z LM) są, jeśli chcesz już z blatem to możesz wybrać wersję RYOBI RTS1800ES-G i ta ma chyba już softstart.
