13 Maja 2026, 06:52:05 czas Polski
Autor Wątek: Wycinanie łuków o dużym promieniu  (Przeczytany 8038 razy)
Offline MebLeszek
Odp: Wycinanie łuków o dużym promieniu
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Kwietnia 2017, 00:28:36 czas Polski »
Ja przy dziwnych kształtach wycinam szablon z plexi na laserze a następnie frez z łożyskiem i jazda.
Lirorobert a jak w tym filmiku złapałeś ten "cyrkiel" między drzwiami, że ani drgnął przy kręceniu?
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Kwietnia 2017, 01:00:36 czas Polski »
Środek obrotu nie wypadł pomiedzy drzwiami, tylko na jednych drzwiach.
W cyrklu zamontowany był trzpień, który przechodził przelotowo.
W drzwiach wywierciłem otwór w który wchodził ten trzpień.
Wchodzil na lekki ścisk, dzięki czemu nie wypadał i nie miał luzu.
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Kwietnia 2017, 05:11:45 czas Polski »
A w czym te łuki? Ja robie cyrkiel z hdf i przykrecam do niego frezarke.
miało być drewno, ale chyba będzie sklejka
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Kwietnia 2017, 09:59:44 czas Polski »
Czyli w sumie jak w moim małym cyrklu zrobionym ze sklejki. Jakoś nie widać że była dziura w drzwiach. dlatego myślełem, że za pomocą jakiejś magicznej sztuczki trzyma się między drzwiami. ;)
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Kwietnia 2017, 19:11:48 czas Polski »
Wycięte, pomalowane, zamontowane  ;)
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Kwietnia 2017, 20:26:17 czas Polski »
elegancko
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Kwietnia 2017, 20:40:42 czas Polski »
Dzięki  :)
Offline Filip
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Kwietnia 2017, 21:06:56 czas Polski »
Na środkowej coś Ci rozstaw kratki uciekł - pewnie listwa "wygła". ;)
Na dole deski w nucie i ramiaki na 45*, czy czopowane?
Szlifujesz całość?
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Kwietnia 2017, 08:38:34 czas Polski »
Masz rację - przy wszystkich odstęp regulowałem szablonem - tu musiałem pominąć ... :P
mój błąd  :(
Dół ramka z wpuszczoną szalówką.
Zazwyczaj nie szlifuję - wystarcza struganie
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Kwietnia 2017, 18:39:12 czas Polski »
a ja myślałem, że to zniekształcenie przez aparat ;)
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Kwietnia 2017, 19:07:01 czas Polski »
mój błąd - jutro muszę ymienić
