02 Maja 2026, 12:56:20 czas Polski
Autor Wątek: Czym pokryć betonową podłogę na tarasie.  (Przeczytany 4376 razy)
Offline telengi
« dnia: 22 Kwietnia 2017, 18:12:17 czas Polski »
Nie wiedziałem gdzie mam ten temat poruszyć więc zdecydowałem się na umieszczenie go tutaj ;)
Mam na tarasie beton, pokryty jakąś farbą do betonu i na tym leżą drewniane płytki tarasowe.
Problem w tym że pod tym tarasem jest pomieszczenie gdzie widać że taras przecieka.
Czym mogę pokryć ten taras żeby nie przeciekało? Chodzi o coś co będzie odporne na wszelkie warunki atmosferyczne i wytrzyma te płytki, bo jako że są drewniane to oczywiście po kilku latach już są częściowo łódkowate i najzwyczajniej w świecie troszkę obijają tę posadzkę. Co możecie polecić ? Czy jest jakieś sensowne rozwiązanie w dobrej cenie ? Nie chcę kupować preparatów które kosztuję po 700zł za 20m2.
daka
Odp: Czym pokryć betonową podłogę na tarasie.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2017, 18:23:41 czas Polski »
ja wzmacniałem tym czymś :
https://www.noxan.pl/porady/jak-uszczelnic-przeciekajacy-taras/
napisz do nich to zrobią ci kalkulację
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2017, 19:28:22 czas Polski »
Tu własnie jest ból,także bym się z chęcią dowiedział co zastosować bo mam podobny problem ,dodam że...
-zimową porą jest w pomieszczeniu cieplej i śnieg leżący na tarasie powyżej topnieje no i woda wnika w beton
-nie posiadam jeszcze płytek tylko kruszejący beton,próbowałem uzupełniać betonem ale zawsze odpadało+to,co się przykleiło do betonowej łatki
-myślę że trzeba będzie zrobić wylewkę,zbrojoną może siatką metalową,a na to płytki
-martwi mnie tylko czy to będzie się trzymać ze względu na ,,+ ''temperaturę w piwnicy i ,,- ''na dworze
-nie wiem czy coś by dało ocieplenie od spodu-beton by miał bardziej minusową temperaturę
-myślałem też żeby dobrze zaizolować od góry papą lub czymś innym i na to położyć kostkę
-sąsiadowi który miał garaż a na nim taras odpadały płytki,dał za wygraną no i zadaszył żeby nic nie padało
-sorry za podczepienie się do tematu na sępa ::)
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2017, 19:46:16 czas Polski »
Folia w płynie. Obawiam się jednak o trwałość powłoki skoro deski złódkowane i uszkadzają podłoże
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2017, 21:08:40 czas Polski »
Żywica epoksydowa -  kolega ma tak zrobione - chyba 3 albo 4 warstwy. Pod spodem też pomieszczenia -  zadowolony
Offline hycel
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2017, 22:27:32 czas Polski »
Witam .
   Mój dom jest cały ,,zatarasowany" i wiem z doświadczenia
moich sąsiadów ile jest problemów z balkonami i tarasami .
Ja takich problemów nie mam ,bo zrobiłem raz a dobrze ,tu wszelkie
oszczędności wyłażą po latach .Pod niektórymi tarasami mam pomieszczenia gospodarcze.
 A zrobiono to tak : strop zagruntowano ,wylano folie ,położono grubą
 folie ,lub papę ,nie pamiętam,2x 50mm styropian ,siatkę stalową
zalano silną 50 mm wylewkę cementową ,następnie zagruntowano .
Ostateczną warstwą są płytki klinkierowe położone wysoko elastycznym
klejem ,przyklejone techniką podwójnego klejenia (nie wiem czy prawidłowo to nazwałem)
   Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2017, 23:37:20 czas Polski »
Żywica z zatopioną w niej wełną szklaną.
Technologia jak przy produkcji kadłubów jachtów.
Jaki jest dystsns pomiedzy drzwiami a wylewką?
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2017, 08:48:52 czas Polski »
W zasadzie, płytki na zewnątrz to klinkier, wszelkie gresy itp. Nie zależnie czy jest układane wewnątrz czy na zewnątrz należy przyklejać metodą mokre na mokre (tu zostało nazwane podwójnego klejenia) czyli smarujemy klejem podłoże i płytki. Diabeł tkwi w szczegółach... Jakkolwiek w pomieszczeniu można pozwolić sobie na przyklejanie i pozostawianie pod płytką niewielkich szczelin, tak w ułożeniu na zewnątrz nie może być mowy o jakichkolwiek pustych przestrzeniach. Woda w zimie mimo wszystko przenika przez fugę do podłoża a w okresie letnim musi odparować. Gdy nie ma wolnych przestrzeni pod płytkami, problem wilgoci pod płytką zniknie w cieplejsze dni. Jeśli te przestrzenie są duże, wilgoć pozostanie i w kolejnych latach będzie jej coraz więcej co przy mrozach powoduje podnoszenie się płytek i powolną degradację podłoża. Ja robię to w ten sposób, że najpierw idzie impregnacja na suche podłoże, zatapiam siatkę z włókna szklanego klejem wysokoelastycznycm, po wyschnięciu maluję folią w płynie i układam płytki (100% kleju pod płytkami). Ważne jest też wykończenie (w sumie najważniejsze) powierzchni na zewnątrz. Daję odpowiednie profile aluminiowe do systemów tarasowych (około 60zł/mb). Fuga pomiędzy płytkami musi wynosi minimum 3-4mm przy mniejszych formatach, przy dużych daję co najmniej 4-5mm. Wszelkie oszczędności lub nie zachowanie wszystkich kolejnych warstw wychodzi po kilku latach. Tarasy zrobione przeze mnie mają co najmniej po 17-20 lat i wszystko jest ok.
\tak na marginesie, bo ktoś pisał o foli w płynie, sama folia w płynie nie funkcjonuje, musi zostać jak najszybciej przykryta warstwą glazury. Warunki atmosferyczne niszczą samą pokrywę z foli...
Układałem mniejsze formaty na tarasach po płytki 60x60, 80x80 i wszystko jest ok. Nie można sugerować się, że klient chce płytki 60x60 i fuga 1,5mm. Wtedy mówię od razu, że nie układam i się rozstajemy. Z reguły słuchają, dlaczego :)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2017, 12:59:48 czas Polski »
Folia w płynie jest najgorszym sposobem izolacji.
Niestey łatwość aplikacji powoduje że jest chętnie stosowana przez wykonawców.
Na zewnątrz najlepiej jest stosować izolacje cementowe jedno lub dwu komponentowe.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2017, 13:52:10 czas Polski »
No to zostaje tylko folia budowlana  ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2017, 14:41:24 czas Polski »
Ewentualnie plandeka, a tak poważnie
jedna z tańszych izolacji kosztuje ok 60 zł za 25 kg, na 20 m2 potrzeba 3 opakowania to chyba nie wychodzi 700 zł :D.
Offline hycel
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2017, 14:54:00 czas Polski »
   Wielokrotnie zaobserwowałem ,ze ludzie ignorują to co na
zewnątrz domu cyt,,a bo to to nie widać "a moim skromnym
zdaniem ,to co robimy na zewnątrz domu wymaga materiałów
i robocizny z najwyższej półki .
W innym wątku jest poruszany temat wykańczanie powierzchni
tarasów czy balkonów .
 Tarasy drewniane wykonane z najlepszych (egzotycznych)
materiałów są ładne puki nowe ,po pierwszej zimie już takie nie
są ,niestety wymagają one co rocznej pracy .
Mój sąsiad każdej wiosny bierze szczotkarkę Metabo i szlifuje
deski ,następnie je na nowo pokrywa olejem .
Taras ma około 50 m kwadratowych . Zajmuje mu to dwa
dni pracy ,dochodzi koszt materiałów .Ja przy swoim klinkierze
od wielu lat nic nie robiłem.Mimo ,ze kocham drewno nigdy
nie chciałbym drewnianego tarasu ,nie mam na to czasu!.
  Pozdrawiam.
Offline terminux
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2017, 16:21:58 czas Polski »
Ależ trafiliście z tematem mam dokładnie taki sam problem czyli leje mi się do garażu, który jest pod tarasem, odpadają z sufitu kawałki tynku i kapie woda jak pada deszcz. Tylko że u mnie dodatkowo wygięła się płyta - efekt złego zbrojenia lub źle dobranego betonu. Prawdopodobnie teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko usunąć płytę, zrobić nowe wieńce dookoła, i wylać nową płytę. Ciekawe ile to będzie kosztować   :(
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2017, 21:15:52 czas Polski »
Zapytam tak, strop nad pomieszczeniem, czyli podłoga tarasu jak była robiona - pokolei
2 sprawa gdzie masz przecieki ?
3 jaką masz wysokość pomiędzy podłoga tarasu a progiem (zakładam że masz tam jakieś drzwi do domu)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2017, 22:16:46 czas Polski »
tylko usunąć płytę,
Płytę  zostaw a zrób porządnie wszystko na niej.
