22 Maja 2026, 11:53:15 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze  (Przeczytany 23226 razy)
Odp: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Kwietnia 2017, 20:59:10 czas Polski »
Według mnie właśnie na nierównej podłodze zamek w postaci wpustu ustabilizuję i zapobiegnie " klawiszowaniu " podłogi .
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:12:56 czas Polski »
Ważne by klepki  były solidnie zamocowane do podłoża bo to je trzyma ,zaś ich górną powierzchnię  wyrówna szlifierka .To cała tajemnica. :)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:29:42 czas Polski »
No ale dlaczego nie są wskazane te wpusty, bo te że będzie solidnie jak się dobrze przyklei to oczywista oczywistość.  :D
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:33:22 czas Polski »
Bo  one  będą ograniczać ruch między poszczególnymi klepkami w razie nierówności podłoża.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:43:57 czas Polski »
Przy standardowej klepce i bardzo nierównej podłodze może się okazać ,że kolejne rzędy uniosą te poprzednie ,
jakiego typu kleju chcesz użyć ?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Kwietnia 2017, 22:00:42 czas Polski »
Zgasza  się.
Zakleszczone klepki będą układać sie.i stabilizować w płaszczyznę, co uniemożliwi dojscie klepek do zaglebień.
Gratuluję.
A klej?
Szczerze mówiąc to nie sprawdzalem skladu. Poczytam jak kupię, ale kiedyś kulowalem taki sam w polsce. To było 20 lat temu.
Jak szukałem tego kleju w Polsce 5 lat temu to trafilem na klej kauczowy zadje się frmy tytan.
Ma ten sam kolor i zapach.
Niestety miał konsystencję znacznie plynniejszą, co mi nie odpowiada.
Tak więc wnioskuję że jest to klej kauczukowy.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Kwietnia 2017, 22:07:29 czas Polski »
Robiono taki mały ząbek w około klepki gdzie wciskał sie klej i zakleszczał .
Ten klej to nie czasem 5-10-15 ?
Offline terminux
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Kwietnia 2017, 22:36:38 czas Polski »
Dlaczego uważasz, że sklejka jest najlepszym podkładem pod parkiet? Pytam poważnie, bez żadnych podtekstów.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Maja 2017, 08:52:18 czas Polski »
Wtym domu podlogi są drewniane, stare, i jak to się mowi klawiszują.
Sklejka bardzo ladnie niweluje te nierówności.
Pozatym tworzy nardzo gładką powierzchnię.
Klej do parkietu bardzo mocno trzyma, bo sklejka to drewno, tak jak parkiet.
Ja do przykrecenia sklejki do podlogi używam wkrętów w rozstawie co omolo 150 mm.
Dzieki temu ewentualne luzy są dociagane do sklejki.
Sklejka pozwoliła mi dołożyć izolację termiczną plus sama dosc dobrze izoluje, tak więc poprawiają  się wlasciwosci izolacyne.
I na koniec ponieważ powierzchnia jest równa i gładka, to nie muszę kłaść grubej warstwy kleju. Tylko miejscami jesli jest taka potrzeba.
Klej lapie bardzo szybko, bo zarówno sklejka jak i parkiet szybko wchłania srodki lotne z kleju.
Mialem sytuację, że już po 12 godzinach musiałem cyklinować i nie mialem żadnych kłopotów.
Offline terminux
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Maja 2017, 10:20:24 czas Polski »
A zastosowanie innego materiału np płyta OSB jest gorszym pomysłem? Na pewno jest tańsza niż sklejka.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Maja 2017, 10:35:35 czas Polski »
Można i rozwazalem taką opcję, ale, sklejka jest bardziej stabilna. Zlej jakosci osb może być klopotliwa.
Przy dokrecaniu wkrętami wkręt zglebia się w płytę łatwiej niz w sklejkę i nie dociska  tak mocno do podłoża.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Maja 2017, 11:09:45 czas Polski »
Czy po położeniu styropianu i dociśnięciu sklejki na prawdę podłoga jest krzywa ?Nie możesz tego w inny sposób zlikwidować,by parkiet wyszedł na końcowym efekcie prosto? Takie nierówności zamiast styropianu  zlikwidował byś   np  warstwą wyrównującą jastrychu
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Maja 2017, 11:54:19 czas Polski »
Głównym powodem zainstalowania styropianu nie bylo wyrównanie, bo do tego wystarczyła by sama sklejka, ale do docieplenia podłogi.
Takie było życzenie klientki, aby podłogę ocieplić.
Po zdjęciu listew przypodłogowych okazalo sie że podloga była cyklinowania wcześniej, i to dosyć mocno.
Drewno pod listwami było wyżej o około 5mm.
Tak więc styropian położyłem do tych podwyższeń co z kolei umożliwiło mi położenie sklejki do samej ściany, powyżej tych miejsc.
Jutro (bo dzisiaj to jest dzień wolny) we wszystkie szczeliny pomiedzy plytą a ścianami docieplę pianką i bedzie pięknie.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Maja 2017, 18:23:58 czas Polski »
To  , właściwie będzie prosto na tej sklejce - skąd taki tytuł tematu? :)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Maja 2017, 18:43:06 czas Polski »
Płasko nie oznacza równo. Całość nie trzyma plaszczyzny i lekko faluje. Bez płyt były uskoki miejscami nawet 5mm.
