22 Maja 2026, 09:14:03 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze  (Przeczytany 23218 razy)
Offline przemoprzem
Odp: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Maja 2017, 08:00:46 czas Polski »
1. Do czego została narysowana linia po obwodzie podłóg +/- 10 cm od ściany? Tam będą szły klepki równolegle do ściany?
2. Te nierówności widoczne pod światło to cykliniarka wyrówna zapewne?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #46 dnia: 11 Maja 2017, 08:44:23 czas Polski »
Drzwi otwierają się na zewnątrz.
Zrobię zdjęcie później.
Jak pisałem, po obwodzie bedzie opaska, czyli ozdobna listwa.
Tak jak w zapytaniu.
Klepki zostały przyklejone z naddatkiem. Klej jest położony tylko do linii, więc po odcięciu naddatków bedzie latwo je usunąć.
Te nierówności to wlasnie efekt nierównej podłogi.
Wszystko bedzie pięknie zeszlifowane.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Maja 2017, 02:15:59 czas Polski »
Parkiet już położony. Z wyjątkiem obramówki przy ścianach.
Nie zrobiłem zdjęć położonego w całości parkietu. Zapomniałem bo miałem masę rzeczy do zrobienia dzisiaj.
Nie mniej wrzucam z pewnego etapu prac.
Jutro rano zrobię i wrzucę tutaj.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #48 dnia: 12 Maja 2017, 02:25:00 czas Polski »
Kolejny etap to wykonanie miejsca na opaskę, czyli odcięcie nadmiaru parkietu przy ścianach.
najpierw trasuję linię do której będę odcinał parkiet.
Do odcinania używam lamelownicy.
Wiem że odległość od krawędzi lamelownicy która będzie opierać się o listwę prowadzącą do krawędzi ostra wynosi 12mm.
W takiej też odległości od wytrasowanej linii przykręcam listwę prowadzącą po której będę prowadził lamelownicę.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Maja 2017, 02:38:52 czas Polski »
Na zdjęciu widać jak dokładnie można ciąć. Rzaz jest po stronie odpadu i lekko dotyka wytrasowanej linii.
Kolejne zdjęcie pokazuje w jaki sposób kontrolować cięcie.
Na stopie lamelownicy zaznaczone jest kreskami miejsce do w którym tarcza tnie materiał przy maksymalnej głębokości cięcia.
Wystarczy albo jak na zdjęciu koniec lub początek listwy prowadzącej ustawić na krawędzi do której chcemy dojechać i prowadzić lamelownicę do momentu aż znacznik pokryje się z tą krawędzią.
Inna opcja to jak na kolejnym zdjęciu widać, narysować linię.
W moim przypadku grubość parkietu jest większa niż głębokość cięcia lamelownicy, więc kolejnym etapem jest przy pomocy dłuta pogłębienie nacięcia i usunięcie materiału.
Wszystkie narożniki wewnętrzne trzeba wydłutować.
nie ma rady.
Czasami drobne elementy wypadają pod wpływem uderzeń, ale nie ma kłopotu aby je wkleić ponownie już po zamontowaniu opaski.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Maja 2017, 02:41:40 czas Polski »
A tak to wygląda po odcięciu.
Więcej zdjęć jutro rano.
Opaska będzie zrobiona z jesionu.
Jutro jadę kupić.
To znaczy dzisiaj, bo to już północ minęła.
Qiub
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Maja 2017, 07:37:41 czas Polski »
jakim klejem jechales parkiet? poli czy zywicznym?
Podlogi w UK z wiatrem... nie taki rzeczy zobaczysz jeszcze :D
Miedzy regipsem a sciana widzialem kontakt wpiety przedluzka w konkakt.
Kilka razy widzialem elektrykow jak chcieli klienta na okablowaniu skubnac na uwaga 1Km :D doliczajac do fv... po otrzymaniu fv zostalem zostalem audytorem i moim zadaniem bylo znalezienie tych kilometrow kabli :D - nie znalazlem a kolesie wyciagali wszystkie kable i gniazdka :D a ze nie puszczali w peszlach to rozwalali regipsy ;D i za nie placili idioci ... stracili jakies kilkanascie tysi.
Zmywarki podlaczone do kibelkow, krany z ktorych kapie i totalnie im to nie przeszkadza, nieszczelne drewniane okna przez ktore pizdzi.
Bramy garazowe otwierane sznurkiem z zewnatrz - tak jest... mozna wejsc bez klucza :D dlatego garaz <> dom jest zamykany na zamek  ktory mozna otworzyc srubokretem plaskim ;D
wszedzie gowniane tapety, wykladzina klejona do wykladziny lub dywan do wykladziny klejony, wywiewniki w kuchni pod zlewami... przy czyms takim jak nie ma okapu z dobrym ciagiem to wali w kuchni niemilosiernie, cudow znajdziesz Panie od cholery. A co miasto to inni fachowcy :D
Co do montazu drzwi z 1000 funciarow i fuszer to tez sie nie raz napatrzysz. Wielu angoli ma w dupie to co robic powinni. Robia na odpieprz sie.
Dlatego lata temu jak polacy przyjechali to byli ludzmi ktorych sie bralo w ciemno, pozniej sie porobilo szitu bo przyjezdzali tacy co juz po bandzie szli i psuli opinie.
Jadles jajka w occie ? Przemogles sie ?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Maja 2017, 10:51:15 czas Polski »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Maja 2017, 11:26:09 czas Polski »
W kilku miejscach niestety zawsze pojawią się.
Spowodowane jest to nierównościami podlogi.
Z cieńszym parkietem jest łatwiej.
Problem powstaje w momencie, kiedy ugiecie podłogi powoduje że klepla lekko odchodzi  od płaszczyzny pozostałych klepek, co skutkuje minimalnym zwiekszeniem jej wymiaru (po przekątnej jat odrobina więcej. Nimy nic, ale na kilkuset klepkach już się to robi problematyczne.
Podczas omawiania pracy z klientem i dogadywania kosztorysu został poinformowany o wszelkich opcjach.
Równanie podłogi nie wchodziło w grę z racji kosztów więc jest jak .
Nie mniej jaak zobaczycie później nie jest to kłopot i będzie pięknie.
W sytuacji jesli szpara wychodzi zbyt duża to nie jest absolutnie kłopotem wyjęcie takej klepki i wstawienie w jej miejsce odrobinę dłuższej.
Wszystko bedzie zaszpachlowane.
Materiał na opaski już na samochodzie
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Maja 2017, 11:28:32 czas Polski »
Teraz spojzalem na zdjecie.o którym piszesz.
To już jest odsunięte lekko się przesunął panelik.
Drobazg.
krzysiek_z
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Maja 2017, 12:20:27 czas Polski »
Dlatego produkcyjny parkiet jest frezowany tak, żeby zminimalizować ten efekt. Góra jest prosta a na dole klepki jest frez pod kątem.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Maja 2017, 12:53:53 czas Polski »
Nie.do końca tak jest.
Te zafrezowania u dolu parkietu służą jako miejsce na nadmiar kleju który się zbiera podczas posuwu klepki po kleju.
Przypomnę ze prawidłowy proces klejenia klejem kauczukowym polega na tym, że po założeniu go na podłoże należy odczekać kilka minut (tak zwany czas otwarty) a następnie po położeniu klepki należy dociskając ją lekko do podłoża przesunąć, co spowoduje zmieszanie podeschniętej wierzchniej warstwy kleju z płynną warstwą poniżej.
Podczas przesuwania odrobina kleju jest zgarniana w kierunku już położonej klepki.
Moze spróbuję wyjaśnić gdzie jest klopot z nierówną płaszczyzną na której jest układany parkiet.
Otóż na wypukłościach i wklęśnieciach zwieksza się długość liniowa powierzchni.
To tak jakby porównać powierzchnię płaską i np półkulę.
Odległość z punktu a do punktu b po linii prostej będzie mniejsza niż z tych samych punktów linia poprowadzone po krzywiźnie.
Tak samo zmieniają sięwymiary na nierównej podłodze. Nie ma siły aby się dało położyć równo parkiet bo się nie rozciąganie.  Jak ktoś kładł parkiet i trafi nawet na lekką nierówność to wie jak trzeba go dociskać aby sie nie unosił.
Jak pisalem wcześniej, parkiet ma tendencję do ukladania się w idealną płaszczyznę i pomagają mu w tym wpusty i wypusty.
Przepraszam za przydługawy opis.
krzysiek_z
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Maja 2017, 13:06:58 czas Polski »
Dzięki, warto wiedzieć.
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Maja 2017, 16:01:09 czas Polski »
Lamelowy i tak się szpachluje więc nie ma problemu ze szparami.
Ja mam pytanie czemu nie uciołeś tego zagłębiarką? Dużo szybciej i wygodniej. W rogach i tam gdzie nie dochodzi zagłębiarką Fein lub jego klony też się sprawdzają dobrze  (o ile się je ma) a zagłębiarke chyba masz bo coś kojarzę z poprzednich realizacji(o ile mi się coś nie pomyliło. Co do fazki od dołu to fakt że jest po to by minimalizować szczeliny i na klej (różne kleje itp)
Czekam na szlif bo fajnie to idzie.
A co do smarowania klejem to znam trochę inną szkołe. Szczególnie zaskoczył mnie twój grzebień do kleju :)
Wygodnie się tym nakłada?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2017, 16:04:23 czas Polski wysłana przez Morświn »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Maja 2017, 18:48:59 czas Polski »
Paca dorobiona do własnych preferencji i mam ją już 15 lat.
Jedeno z najstarszych i najlepszych narzędzi jakie jest w moim posiadaniu.
Bardzo wygodna.
Bardzo chętnie zapoznam się z twoim sposobem klejenia.
A co do zagłębiarki.
Sprawdza się tylko na  długich odcinkach. Dodatkowo do trudno dostepnych i ciasnych  miejsc ompletnie nie przydatna.
Na koniec tarcza. W lamelownicy jest ona o małej średnicy, dzieki czemu dosyć mocno podcina w rogach .obrazowo ujął bym to w stwierdzeniu że bardziej pionowo wychodzi z materiału do narożnika. W zagłębiarce bardziej płasko przez co jest wiacej materiału do wydłutowania w narożnikach. Ostatni.argument na rzecz lamelownicy to taki że, odsluguje się ją  mając ręce z boku a nie od góry jak w zagłębiarce i dzięki temu łatwiej manewrować z trudno dostępnych miejscach.
Fein. Można, ale dłutem idzie szybko i sprawnie znacznie szybciej niż feinem.
Proszę bardzo.
