22 Maja 2026, 09:14:15 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze  (Przeczytany 23219 razy)
  • Wiadomości: 7726
Odp: Podłoga parkietowa czyli parkiet własnej roboty na nierównej podłodze
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Maja 2017, 21:54:18 czas Polski »
Dziękuję.
Miałem kiedyś taką pacę i muszę powiedzieć że to nie dla mnie. Sposob trzymania nie wygodny i nadgarstek siadał mi.
Kierunek nakladania kleju w stosunku do klepek niemwydaje mi się istotny bo i tak klej się rozpłynie pod klepką w jednolitą masę. Ale nie będę się upierał bo nie wiem.
Pacę którą ja mam zrobiłem z pacy.do kleju pod mozaikę. Dodatkowo zeszlifowalem czubki. Zaletą jest to że warstwa kleju jest cienka co skutkuje tym, że rozpuszczalnik odparowuje szybko i klej lapie raz dwa, co jest istotne przy tego typy ukladaniu. Gdyby klepki mogły się przesuwac po kleju przez dłuższy czas, ukladanie byloby mordęgą bo wszysko by sie przesuwalo i rozjeżdżało.
Prawie skończyłem. Zabrakło kawałka listwy.
« Odpowiedź #76 dnia: 16 Maja 2017, 22:19:11 czas Polski »
Znaczenie jest takie że klepka ma więcej punktów styku z klejem. Przy tak drobnym zębie tego nie odczujesz,, przy większym widać różnicę przy zrywaniu parkietu  :P
Ale mniejsza o to ważne że działa  ;)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #77 dnia: 17 Maja 2017, 13:04:38 czas Polski »
Listwa dorobiona.
Czas na obrobienie półokrągłego stopnia schodów.
Na sklejce wyrysowałem kształt elemenu który nastepnie wyciąłem.
Te elementy posłużą jako szablony
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #78 dnia: 17 Maja 2017, 15:23:42 czas Polski »
Na dzisiaj mam dość.
Jeden szanlon posłużył mi do ofrezowania łuku w podłodze, a drugi do wstawianego elementu.
Łuk zrobilem z elementów przycietych pod kątem 15st z każdej strony. Skleiłem je klejem szybko wiążącym.
Frezowanie wstawianie.
Jutro startuję z cyklinowaniem.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #79 dnia: 18 Maja 2017, 14:28:27 czas Polski »
Po czterech gidzinach cyklinowania.
« Odpowiedź #80 dnia: 18 Maja 2017, 15:32:21 czas Polski »
Czym cyklinowałeś?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #81 dnia: 18 Maja 2017, 16:03:15 czas Polski »
Jescze cyklinuję.
Offline terminux
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Maja 2017, 16:56:59 czas Polski »
A co ze szparami między klepkami? Tak jak pisałeś wcześniej zostawiasz, czy będziesz kitował?
Czy dobrze mi się wydaje, że brzegi objechałeś pianką?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Maja 2017, 17:05:52 czas Polski »
Wszystkie szpary w parkiecie  będą zaszpachlowane ale dopiero po szlifie 100.
Piankę dalem w około aby zamknąć wszelkie szczeliny.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #84 dnia: 18 Maja 2017, 18:40:13 czas Polski »
a jaka jest  przyczyna tych  szpar ?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #85 dnia: 18 Maja 2017, 19:08:28 czas Polski »
Juz wcześniej pisalemno tym Tomku.
Problem powstaje w momencie, kiedy ugiecie podłogi powoduje że klepla lekko odchodzi  od płaszczyzny pozostałych klepek, co skutkuje minimalnym zwiekszeniem jej wymiaru (po przekątnej jat odrobina więcej. Nimy nic, ale na kilkuset klepkach już się to robi problematyczne.
Podczas omawiania pracy z klientem i dogadywania kosztorysu został poinformowany o wszelkich opcjach.
Równanie podłogi nie wchodziło w grę z racji kosztów więc jest jak .
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Maja 2017, 19:08:37 czas Polski »
Ja znam jedna bezkonkurencyjną maszynę do tych spraw ogólnie lägler ma zarabiste maszyny w swojej ofercie.
Ale mniejsza o to, super to wychodzi. ;)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Maja 2017, 19:28:03 czas Polski »
Ja wiem. Używałem takiej w Polsce, ale tu w Anglii nie ma takich w ofercie.
Poza tym w takim korytarzu małym to klopot.
Udalo mi się zakończyć dzisiaj szlifowanie cal9sci na papierze 80.
Najlierw był 24, potem 40, nastepnie 60 i 80.
Pierwszy etap to szlifowanie 24, potem czołg i rotex i szlifowanie przy ścianach.
Dopiero potem pozostałe gradacje.
Jutro 100 albo 120 bo potrzebny mi pył drobny do szpachlowania.
Jak się do to może pierwsza warstwa lakieru, ale moze być ciężko.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #88 dnia: 18 Maja 2017, 19:32:39 czas Polski »
Mi to nie przemawia. Widzę klepki  ułożone  w jodełkę ,które nie trzymają kąta  90* , albo wszystkie na około ze szparą  ( zeschły  się ?) . To przecież nie wina krzywej podłogi , tak  myślę , że w Polsce nie do zaakceptowania .
« Odpowiedź #89 dnia: 18 Maja 2017, 20:07:06 czas Polski »
Na ostatnich fotkach faktycznie jak by się porozsychały. Trochę duże powychodzily. Masz rację Tomku że przy nowej podłodze w Polsce był by to z pewnością problem.
