22 Października 2026, 08:06:20 czas Polski
Autor Wątek: Kanciapa Koli  (Przeczytany 46553 razy)
Kanciapa Koli
« dnia: 29 Kwietnia 2017, 09:23:55 czas Polski »
Każdy ma swój wątek więc i na mnie przyszedł czas. Nie tyle będzie tutaj o samej kanciapie bo wstyd ją pokazać ile o drobnych pracach w niej robionych.
Speców i pozostałych szyderców uprzedzam, żeby nie nastawiali się na masowe wpisy i gify rodem z westernu zachowali na inne wątki ;)
Na początek dzięki uprzejmości kolegi @kozio który podarował mi ten ładny kawałek drewna i w zasadzie gotowy przepis na finalny produkt zrobiłem zegar. Zmiany w stosunku do koziowego zegara to w zasadzie tylko oznaczenie godzin.
Są to złote gwoździki pod które w obawie przed pęknięciem podczas wbijania najpierw wywierciłem otwory pod nie.
Gwoździe zostały wklejone na kropelkę.
Potem wyfrezowałem otwór do zawieszenia oraz pod mechanizm zegarka, zaolejowałem i mam :)
Offline maniek7
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2017, 10:05:35 czas Polski »
Jaki olej? Bo słabo widać.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2017, 10:11:33 czas Polski »
Jedyny jaki był pod ręką
Offline maniek7
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2017, 10:19:56 czas Polski »
Ok a tylko jedna warstwa?
Jeszcze olejami nie robiłem więc tak z ciekawości pytam.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2017, 10:21:16 czas Polski »
To też bym i mój pierwszy raz ;)
Warstwy 2 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
daka
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2017, 11:07:37 czas Polski »
No No ładny zegarek. Wieszak z ręki frezowałeś?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2017, 11:49:10 czas Polski »
Dzięki. Z ręki pod linijkę;)
Zmajstrowałem "przykładnicę" z kawałka sklejki i złapałem ściskiem.
Offline swfr
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2017, 21:49:08 czas Polski »
Nie znam tego oleju ale 2 x w tym przypadku to raczej za mało. Drewno nasączasz od czoła więc sporo wypije.
Na zdjęciach (może to wina zdjęć) wygląda jakby w ogóle nie było olejowane.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2017, 21:56:28 czas Polski »
A co miałoby być widać? Pod palcem czuć inaczej niż przed olejowaniem, olej jest bezbarwny więc co wizualnie powinno się zmienić? Pytam serio bo nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia.
Offline swfr
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2017, 22:03:00 czas Polski »
A jaki był zamiar - bo chyba nie od dotyk chodziło?
1. Dla podkreślenia rysunku słojów?
2. Dla wydobycia koloru?
3. Dla połysku (satyny) ?
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2017, 22:05:35 czas Polski »
4. Dla zabezpieczenia drewna żeby przy wycieraniu nie rozmazać kurzu.
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwca 2017, 07:52:55 czas Polski »
łooo ależ mi się przypomniało, że taki wątek mam :)
No to skoro mam to se tu napiszę, a co mi tam!?
Przymierzam się do budowy mebli w pokoju córki. Zacznę od szafy.
Przyniosłem do domu wzorniki płyt i żona przejrzała stwierdzając, że nie ma nic fajnego... sic! W PRLu było łatwiej jak wyboru nie było ;)
Do rzeczy.
Znalazłem zestawienie kolorystyczne, które mi się podoba i wygląda to jak na fotce poniżej.
Może jesteście w stanie wskazać płyty (nazwa, producent?) które dałyby podobny efekt?
Po wybraniu płyty przyjdzie czas na projekt i tutaj też pojawią się kolejne pytania. Póki co prośba z tymi płytami.
Offline Andriu
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:58:28 czas Polski »
zobacz na  nową  kolekcję  płyt kronospan jasna  dąb craft biały oraz  dąb  craft złoty  lub craft tabacco dosyć fajnie to wygląda
zobacz tutaj http://marecki.com.pl/?plyty-meblowe-kronospan,103
Offline Andriu
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwca 2017, 13:00:44 czas Polski »
fajnie tez wyglądają razem ROvere Santiago z Valdiwia na następnych stronach
Odp: Kanciapa Koli
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Czerwca 2017, 13:11:56 czas Polski »
A takie żółte dziadostwo? Tylko takie lekkie, pastelowe kolory mnie interesują.
