21 Kwietnia 2026, 19:46:40 czas Polski
Autor Wątek: przedłużacz budowlany  (Przeczytany 5967 razy)
orkan
Odp: przedłużacz budowlany
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Czerwca 2017, 19:51:52 czas Polski »
Linka 2,5mm/2 ,izolacja guma,taka sama jak do porządnych elektronarzędzi, made in Poland.. Zadnych PCV itp.
Offline Filip
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Czerwca 2017, 21:31:30 czas Polski »
Byłem dziś w castoramie. Jakieś te bębny takie marne...
Zweryfikujecie mi, czy taki zestaw będzie ok:
http://allegro.pl/przewod-gumowy-linka-ow-3x2-5-500v-hurtownia-i6819610998.html
Do tego 2xpodwójne gniazdo hermetyczne IP44 i hermetyczna wtyczka.
Jaki termik, żeby było już tak full profesjonalnie?
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2017, 21:46:06 czas Polski wysłana przez Filip »
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Czerwca 2017, 21:43:50 czas Polski »
Ja mam taki: https://archiwum.allegro.pl/oferta/przedluzacz-gumowy-budowlany-na-bebnie-30m-3x2-5-i3452200518.html
kupiłem go 4 lata temu. Przewód 3x2,5 w gumie, bęben dość solidny, nie narzekam na współpacę. Co prawda kiedyś zostawiłem go na noc nierozwiniętego z podłączonym grzejnikiem 2,5 kW i rano czuć było gumę w powietrzu i był mocno ciepły przewód, ale chyba nic mu się nie stało  :P
Za 207 zł, gotowy przedłużacz na bębnie z 4 gniazdami to nie ma co kombinować. Przewód polskiej produkcji, mam taki sam tylko 3x1,5. Jeśli policzyć 30mx4,1zł plus przesyłka daje ponad 130 zł, do tego dobra wtyczka polska około 20zł bo taka jest założona, to czy bęben z zabezpieczeniem i 4x gniazdo nie jest wart 57zł?
Offline kipi
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Czerwca 2017, 22:22:59 czas Polski »
też miałem dylemat przy zakupie, czy bawić się i samemu kupić przewód na metry, osobno bęben, osobno wtyczkę i jak policzyłem wszystkie te elementy i do każdego osobno przesyłkę, bo raczej nie znajdziesz wszystkiego w dobrej cenie u jednego sprzedawcy to okazało się, że drożej mi to wychodzi niż gotowy zestaw.
Jakby co to tu masz aktualną aukcję zestawu takiego jak mój z wysyłką gratis: http://allegro.pl/przedluzacz-budowlany-30m-3-2-5-guma-na-zwijaku-i4910793294.html
Nożyk
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Czerwca 2017, 09:56:52 czas Polski »
Również polecam "gotowca", szkoda nerwów.
Swoją drogą przy zakupie przewodów ele. warto zwrócić uwagę na tzw. napięcie izolacji aby było w klasie 450/750, nie 300/500
Offline amciek
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Czerwca 2017, 13:32:36 czas Polski »
Przedłużacze zwykle maja albo kable w pvc, neopren lub guma. Który jest najbardziej wytrzymały?
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Czerwca 2017, 13:39:38 czas Polski »
najlepszy jest z gumy...odporne na mrozy i można bez problemu po nim chodzić
Offline kipi
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Czerwca 2017, 19:18:33 czas Polski »
zdecydowanie guma. Do samochodu kable rozruchowe też gumowe robiłem.
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Czerwca 2017, 20:25:24 czas Polski »
Najbardziej wytrzymały przewód jest w otulinie silikonowej ( mróz , woda, warunki na budowie mu nie straszne ) , tylko ,że koszt takiego przedłużacza na metalowym bębnie długości 30m to prawie 400 zł .
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Czerwca 2017, 20:57:28 czas Polski »
Ale serio Wam jeden przedłużacz wystarcza do roboty ???
ja mam chyba z 5 po ok. 10-15 m i czasem mało ... :P
i nie chodzi o długość ale ilość podpiętych urządzeń ...
a... sam se wszystkie robiłem...
tylko nie wiem, jakie grubości przewodów, bo się na tym nie znam ... :P poszedłem do kumpla do sklepu, powiedziałem co chcę zrobić i dał mi wszystko co potrzebowałem  :)
Offline telengi
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Czerwca 2017, 21:18:57 czas Polski »
Kable silikonowe są bardzo odporne na wysokie temperatury i często stosuje się je przy maszynach grzewczych ale mają słabe właściwości mechaniczne, bardzo łatwo je uszkodzić. Najlepsze kable do domowego zastosowania są te w otulinie z gumy, najlepiej takiej grubej jak na droższych elektronarzędziach np. Metabo w swoich wyższych modelach szlifierek kątowych ma piękne kable.
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Czerwca 2017, 21:24:40 czas Polski »
Małe sprostowanie . Nie jest to silikon, tylko poliuretan .Posiadam taki przedłużacz . Po użytkowaniu go twierdzę ,że jest bardzo wytrzymały . Jestem obecnie  na dużym zleceniu przy budowie pensjonatu , przewód rozwinięty na kostce brukowej ,po  której kilka razy dziennie jeżdżą wykonawcy z towarem i nie ma śladu użytkowania  http://www.narzedzia.pl/przedluzacz-3-2-5-h07-bq-f-30m-styk-ochronny-ip-44-na-bebnie-acar-kerg,62005.html?origin=prodlisting&gclid=Cj0KEQjwyN7JBRCZn7LKgb3ki8kBEiQAaLEsqlzn12FXYOCKvTSpcT89lGaBLMfjPojug-EWSsUxEZIaAtpP8P8HAQ
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2017, 21:29:54 czas Polski wysłana przez przemek77 »
kerry
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Czerwca 2017, 07:41:23 czas Polski »
Tak to można sobie poszaleć...:)
Offline Granado
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Czerwca 2017, 08:10:54 czas Polski »
To chłopie BiHP masz w małym palcu. Nie chwaliłbym się takimi rozwiązaniami. Z drugiej strony jestem pod wrażeniem , watek o przedłużaczu ,a ma 28 odpowiedzi....
Nożyk
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Czerwca 2017, 08:18:20 czas Polski »
...Z drugiej strony jestem pod wrażeniem , watek o przedłużaczu ,a ma 28 odpowiedzi....
Jednoznacznie fakt ten udowadnia, iż w żuciu nic nie jest proste i przedmiotowy przedłużacz to nie tylko trochę przewodu rozpoczynającego się wtyczką, a zakończonego gniazdem...
...a może tylko ludzie sobie lubią komplikować życie.  ;)
