01 Maja 2026, 13:35:42 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 46070 razy)
Offline Jakacor
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #165 dnia: 25 Grudnia 2017, 14:44:04 czas Polski »
Daka, chyba pojde w wasze slady tylko wyludze od tesciow druga czesc budynku na warsztat:) moze przyszla gwiazdka
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #166 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:52:21 czas Polski »
Posiadanie niskiego sufitu w warsztacie, oprocz wielu wad ma tez swoje zalety - to dodatkowa przestrzen, ktora mozna wykorzystac. Z odpadkow sklejki sklecilem najprostszy na swiecie wieszak do sciskow sprezynowych :)
W ten sposob mam je pod reka (nad?), pracujac przy stole roboczym.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #167 dnia: 29 Grudnia 2017, 16:13:40 czas Polski »
Dobre to!
I mnie nie przejdzie bo mam 5.4m do sufitu ;D
Offline L4
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #168 dnia: 29 Grudnia 2017, 17:11:48 czas Polski »
Zrób sobie jak w szansie na sukces, pociągasz wstążkę i spada ci ścisk.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #169 dnia: 29 Grudnia 2017, 17:39:59 czas Polski »
;D a jaka taśma? Profesjonalna? ;D
A kto to będzie potem wieszal?
Offline L4
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #170 dnia: 29 Grudnia 2017, 17:49:16 czas Polski »
Jak profesjonalna to Bessey powinien spadać :-).
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #171 dnia: 31 Grudnia 2017, 21:27:00 czas Polski »
W koncu postanowilem nieco usprawnic swoja instalacje pneumatyczna w Norze. Nic specjalnie wysublimowanego - kompresor stoi w pomieszczeniu obok; na przewody wykorzystalem rury PEX 16 w systemie skrecanym.
Po doglebnej dyskusji z radeksem, odpuscilem naolejacz i kupilem w Juli filtroregulator z odwadniaczem, za ktorym jest trojnik z zaworem spustowym i szybkozlaczka przykrecona do sciany.
Docelowo poprowadze odnoge ze sprezonym powietrzem do garazu obok i kolejna na zewnatrz, zeby miec ulatwione pompowanie kol w samochodzie, czy cos.
Kompresor Stanley 50L (10bar), z presostatem ustawionym na 8bar - mysle, ze sprezarka powinna wytrzymac jeszcze jedna butle 50L, wtedy powinno byc juz naprawde wygodnie.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #172 dnia: 01 Stycznia 2018, 07:49:40 czas Polski »
jedni w sylwka się bawią inni pracują ;) do kompresora bezpośrednio pexe podłączyłeś czy dałeś jakiś elastyczny łącznik, wężyk czy coś takiego?
Nożyk
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #173 dnia: 01 Stycznia 2018, 08:44:01 czas Polski »
Mery, na wilmiku wygląda, że połączenie jest bezpośrednie. Może się nie ułamie ;)
Draax, naolejacz w razie konieczności możesz dołożyć sobie narzędziowy. Nie są duże, a i kosztują kilkanaście złociszy.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #174 dnia: 01 Stycznia 2018, 09:19:37 czas Polski »
Bezposrednio pexem. Poprzednia prowizorka (tez pex) byla tak samo podlaczona i przez te dwa lata nic zlego sie z tym nie dzialo. Tego kompresora nikt nie miota, nie przestawia - stoi sobie w spokoju i burczy raz na jakis czas.
Nie przewiduje naolejacza - zakraplam prosto w narzedzie.
radeks
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #175 dnia: 01 Stycznia 2018, 10:44:50 czas Polski »
super
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #176 dnia: 01 Stycznia 2018, 10:52:31 czas Polski »
Dzieki za konsultacje pneumatyczne :)
Offline BlackJack15
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #177 dnia: 01 Stycznia 2018, 23:25:12 czas Polski »
A jakiego oleju używacie bo mam od niedawna dwa narzędzia i na razie posiłkuję się tym bo było z makitą.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #178 dnia: 01 Stycznia 2018, 23:48:31 czas Polski »
ten co byl w zestawie z narzedziami. Jak sie skonczy, to uzyje oleju do kompresorow - glownie dlatego, ze go mam :) Mam przeczucie, ze jak zakroplisz zajumanym z kuchni slonecznikowym to tez zadziala :)
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #179 dnia: 02 Stycznia 2018, 09:44:53 czas Polski »
Ja mam z juli. Jest very tłusty, a plynność na jak woda. Pewnie to jest ważne przy naolejaczach- w moim ustawia się dawkowanie, czyli np w sztyfciarce mogę sobie ustawić że co np 20 strzałów kropla. W gęstrzym nie wiem jak to pójdzie.... Aha, pewnie im rzadszy tym łatwiej powietrze pcha olej od naolejacza przez przewód do narzędzia... Draax ja mam ten naolejacz z juli, na szybkozłącze możesz go w razie potrzeby podłączyć za odwadniaczem. Jak nie potrzebujesz smarowania to Go odpinasz i po krzyku. Przewód jeden do oleju sobie przeznacz i go nie bierz do malowania :P
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2018, 09:48:17 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
