19 Maja 2026, 11:07:42 czas Polski
Autor Wątek: Projekt poddasze  (Przeczytany 9928 razy)
Offline Jakacor
Projekt poddasze
« dnia: 16 Lipca 2017, 10:40:32 czas Polski »
No i zaczelo sie. Nowy dach juz polozony wiec czas wziac sie do roboty.
Pomysl jest taki zeby przeksztalcic graciarnie na strychu w stuletnim wiejskim domu w poddasze uzytkowe z dwoma pokojami i lazienka.
Na pierwszy rzut poszlo sprzatanie. Za ocieplenie stropu sluzylo wszystko: trociny z wapnem, sloma, ziarno, styropian, wata, inne smieci.
Tak to teraz wyglada (w trakcie sprzatania):
Problemow jest kilka:
1. Nie wszystkie decyzje naleza do mnie (inwestorem sa tesciowie wiec musze liczyc sie z ich zdaniem)
2. Ograniczenia finansowe
3.  Stan belek na podlodze (prochno+korniki)
4. Malo miejsca na schody, z ktorych trzeba zrobic wejscie do dwoch pomieszczen
5. Rozprowadzenie ogrzewania (bedzie kominek z plaszczem wodnym i grzejnikami)
6. Kanalizacja (jak sie podpiac do istniejacej kanalizacji na parterze)
Ale zacznijmy od poczatku. Na pierwszy ogien ida belki. Pomysl jest taki zeby zabezpieczyc to co jest a nastepnie wzmocnic kantowka 6x15 przykrecona srubami na przestszal do istniejacych belek.
Na belki pojdzie plyta OSB 18 mm. Miedzy belki polozylbym welne ale ograniczenia finansowe inwestora moga minto uniemozliwic:/
Pod plyta OSB znajdzie sie elektryka, ogrzewanie i kanalizacja.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline Krzysiek_84
Odp: Projekt poddasze
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2017, 11:28:51 czas Polski »
Zostaw to poddasze, a obok budynku postaw nowy... mniej niespodzianek wyjdzie i "na kupie" nie będziesz mieszkał, ale to Twoja decyzja.
Jak do istniejących belek na podłodze dokręcisz wysokość 15cm i płyte 20mm na to podkład i panele 1cm to masz podłoge wyżej od obecnej o 20cm lekko licząc. Patrząc na okno w ścianie szczytowej wydaje mi się (ale może złudnie), że zostaje wysokość 2metry, moze 2,2.. Wejście (schody) są strasznie wąskie - tak, jak na strych. Przyjemności z wchodzenia niebędzie, o wnoszeniu wolę nie myśleć. Dać się da, ale będzie niemiło w urzytkowaniu.
Sorka za minusy, ale tak to widzę.
Zabezpiecz belki jakimś antygrzybiczym i antyrobalowym. Elektryki nie układaj pod podłogą - względy bezpieczeństwa przy zalanym stropie (nieszczelny dach, nieszczelna rurka etc. kanalizację podepniesz bez problemowo, ale może się to łączyć z nowymi płytkami w łazience na dole. Zainwestuj w licznik elektryczny - zakładam, że będziesz się rzliczał "z rodzicami" ale czasem warto wiedzieć ile się "wypaliło" a jak dorwiesz elektryka który wymienia liczniki z elektrowni to sprzeda Ci jakiś starszy bez atestów które są Ci do takiego rozliczenia zbędne a różnica w cenie powinna być znacząca.
kantówka 6x15 zredukowałbym do 5x10 - od dachu 20cm wełny, ale od ciepłej podłogi 5 między starymi belkami + 8-10 miedzy nowymi to aż nadto.
sorka za ewenetualne błędy literowe - przeglądarka mi wszysko podkreśla, nie wiem dlaczego :(
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2017, 14:52:02 czas Polski »
A kantowki nie idą z boku starych?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2017, 15:06:45 czas Polski »
Myślałem, że autor chce wyrównać poziom podłogi kładąc belki prostopadle na starych wyrównując wszelkie krzywizny...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2017, 15:07:13 czas Polski »
Beda szly z boku - wiec nie strace tyle miejsca co pisze Krzysiek. Pewnie wyjdzie ze 2-3 cm wyzej niz obecnie - zeby zlapac poziom na calej plaszczyznie.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2017, 15:16:16 czas Polski »
Krzysiek schody beda do przebudowy kompletnie. Dzisiejszy wlaz to jakas pomylka. Pozwala wejsc tylko na jedna strone a musze zrobic wyjscie tak zeby ze schodow mozna bylo wejsc w dwie strony - do dwoch pomieszczen (na prawo i lewo ze schodow). Wieczorem usiade do kompa to podesle wstepne pomysly ze sketchupa.
Jesli chodzi o schody to moge wyszabrowac caly sufit nad sienia - zaznaczylem na zdjeciu sufit ktory chyba moge wyszabrowac.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2017, 00:07:12 czas Polski »
W sketchupie wstępnie tak to poddasze wygląda - ciekawe jak wyjdzie w realu:)
Projekt jest sprzed zmiany dachu - ostatecznie udało się przenieść te belki biegnące wzdłuż budynku bliżej ścian zewnętrznych, a te poprzeczki (chyba mówią na to jętki) podnieść do góry. Więc ostatecznie zrobiło się więcej miejsca w obu pokojach niż na projekcie.
Kominy na projekcie też trochę oszukane bo wymalowane dwa proste a w rzeczywistości się łączą w kształt podobny do litery A.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2017, 00:10:46 czas Polski wysłana przez Jakacor »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2017, 00:51:04 czas Polski »
PODAJ ZDJĘCIE JAK TO WYGLĄDA OD DOLNEGO PIĘTRA
Offline Jakacor
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2017, 01:17:39 czas Polski »
Juz podaje. A co sie tak drze:)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2017, 01:22:44 czas Polski »
Dół wygląda tak - w takim rzucie jak góra
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2017, 01:53:37 czas Polski »
Nie drze się, tylko z lenistwa nie wyłączyłem capsa :-[ ;)
Zrób zdjęcie jak wygląda miejsce gdzie chcesz zrobić schody.
Podaj wymiary dostępnej powierzchni.
Podaj wysokość pomieszczenia i grubość stropu.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2017, 06:43:23 czas Polski »
Robert, dzieki wielkie za pomoc.  Jak bede za tydzien to dokladnie zwymiaruje przestszen pod schody. Jest ciasno wiec bede porzebowal Waszej pomocy i doswiadczenia.
Offline krit 6
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lipca 2017, 09:39:14 czas Polski »
Tomku, przed remontem dachu należało zająć się kominami, bo są w opłakanym stanie. Tynk wykruszony, stoją pod kątem , aż dziw że się jeszcze nie przewróciły. Ja bał bym się mieszkać na strychu i codziennie myśleć, czy się rano obudzę, czy nie zaczadzieje.  Teraz zostało Ci jedynie pouzupełniać ubytki w fugach i otynkować je. Może są jakieś preparaty którymi da się uszczelnić tynk, bo czad jest bardzo groźni.
Gdybyś miał wymiary naniesione na rysunek, to można by wymyślić jakieś schody w miarę wygodne, a tak to nie za bardzo można.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lipca 2017, 12:07:22 czas Polski »
Krit,
Pelna zgoda. Kominy faktycznie nie sa najpiekniejsze. Z tego co wiem wewnatrz sa rury metalowe wiec nie powinny przepuszczac. Kominy sa dwa po skosie opierajace sie o siebie w ksztalcie litery A wiec powinny byc raczej stabilne.
Nie mniej jednak nalezaloby je postawic od nowa proste.
Problem w tym, ze jak pisalem inwestor bardzo oszczedny i dopoki sie nie przewraca to nie bedzie inwestowal:(
Docelowo bede musial je wyczyscic uzupelnic i pomalowac.
Jak bede w weekend na wsi to sprobuje dokladnie zwymiarowac sien i przedpokoj na gorze zeby sie przybrac do schodow.
Dzieki serdeczne za pomoc!
Offline krit 6
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lipca 2017, 12:25:50 czas Polski »
Cytuj
też tak mam, ale na bezpieczeństwie nigdy nie należy oszczędzać. Jeżeli są rury to powinny być ze stali kwasoodpornej, to jest w porządku. Sam kształt komina uniemożliwia niejako zrobienie w tym miejscu drzwi do łazienki, bo miałbyś wtedy fajną łazienkę za tymi kominami.
