17 Czerwca 2026, 01:12:40 czas Polski
Autor Wątek: Mafell MT 55 vs Bosch GKT 55 vs festool ts 55 vs makita sp6000j vs DEWALT DWS520  (Przeczytany 19516 razy)
Offline Piotr Kalisz
Cześ Wszystkim
Zastanawiam się nad zakupem zgłębiarki modele podałem w temacie. Potrzebuje jej do cięcia płyt laminowanych meblowych i z drewna litego jak i przycinania okładziny podłogowej z paneli lub desek, parkietu  przy ścianie.
Moje spostrzeżenia
Makita odpada po podobno przycina gumę przy listwie prowadzącej gdy przetniemy coś pod kątem i później przy cięciu z kątem prostym guma nie trzyma laminatu.
Bosch byłby najlepszy cena-jakość podobno to prawie to samo co Mafell tylko nie ma funkcji podcinaka i nie przycina gumy pod kątem większym niż prosty .
Festool podobno ma "najpłastrzą" obudowę dzięki czemu można przyciąć panele przy ścianie do 12mm. ale nie ma podcinaka.
Mafell podobno najlepszy ale też najdroższy ma funkcję podcinaka (nie wiem czy warto dopłacać) której żadna inna maszyna nie posiada ale nigdzie nie piszą jaka odległość cięcia paneli od ściany. wiem że szyny Boscha pasują do mafella ale zastanawia mnie jak jest z osprzętem festoola czy np będę mógł używać szyny mafella i boscha do np frezarki festool?
jeszcze zostaje DEWALT DWS520KTR ale o niej praktycznie nic nie wiem.
Stol-Drew
Odp: Mafell MT 55 vs Bosch GKT 55 vs festool ts 55 vs makita sp6000j vs DEWALT DWS520
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2017, 16:02:09 czas Polski »
ja bym brał mafella ,teraz uzywam makite swoje robi ostra tarcza i jakos tnie mimo ze malo uzywam ostatnio
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2017, 16:23:25 czas Polski »
Niestety nie. To działa tylko w drugą stronę czyli po szynie festoola pojedziesz  zagłębiarką Mafella
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2017, 16:53:17 czas Polski »
Tnę sporo plyt pod okleinowanie  i potrzebuje idealnej jakości cięcia.
Polecam maffela z tarczą do laminatow festoola.
Poszukaj na forum.
Dużo jest informacji o maffelu.
Offline Nol
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2017, 18:23:43 czas Polski »
System Boscha nie jest zly - spójrz sobie na zestaw FSN OFA I masz bardzo dobre rozwiązanie do prowadzenia frezarki po szynie oraz potencjalnie wyrzynarki. To oferuje Ci to samo co Festool.
Jeśli chodzi o zaglebiarke, to najlepszy byłby Mafell, ale cena robi swoje. Ja tnę płytę laminowana Boschem z tarcza do laminatu i mam bardzo dobre efekty, ale nie ma cudów - mafellowskiego 'podcinaka' żadna tarcza nie zastąpi.
Moim zdaniem akurat zaglebiarka Festoola nie jest najlepszym wyborem - jak wydawać kasę to Mafell, a jak podchodzić rozsądnie cenowo i tez z dobrym systemem rozwiązań to Bosch.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2017, 18:29:12 czas Polski wysłana przez Nol »
Offline Andriu
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2017, 21:56:38 czas Polski »
różnica między festolem a mafelem to kilka stówek, moim zdaniem warto dopłacić do podcinaka, też miałem dylemat cvzy dopłacac ale w promocji trafiłem mafela w dobrej cenie i nie żałuję żadnej złotówki. ostra piłka i podcinak i cięcie masz bez wyrw.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2017, 07:32:24 czas Polski »
Andriu a jaką miałeś tą cenę promocyjną? A może mi ktoś powiedzieć w jakiej odległości od ściany można przyciąć mafellem np panele aby wykonać szczelinę dylatacyjną?
A może kotoś ma w dobrym stanie używanego mafella?
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipca 2017, 07:34:37 czas Polski »
Poszukaj na forum.
A szyna Boscha i Mafella to to samo?
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipca 2017, 07:38:04 czas Polski »
Ja używam szynę festoola, bo festoola też mam.
Nie wiem jak bosch
Offline Andriu
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2017, 09:24:52 czas Polski »
mafel pojedzie  na szynie Boscha  i festoola,  odległość od ściany ci zmierzę
ja zamierzam dokupić  tarczę festola ponoć  fajnie  tnie
Offline Andriu
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2017, 09:29:12 czas Polski »
maximax  z listwą 160 cm płaciłem chyba 2800 z ogranicznikiem cofnięcia piły,
Offline Strużyn
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lipca 2017, 11:12:28 czas Polski »
Tarcza Festoola podobno fajna, ale tam grubość tarczy to 2,2 mm a w Boschu 1,8 mm więc cięłaby gumę w szynie.....i stąd wnioskuję, że w Maffelu też.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lipca 2017, 11:20:40 czas Polski »
No ale czy bedciesz używał maffela i fastoola na tej samej szynie?
Offline Strużyn
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lipca 2017, 11:28:18 czas Polski »
Bardziej myślałem o posiadaniu Bosch GKT 55 z zestawową tarczą Freude'a i możliwości dokupienia tarczy Festoola.
fyme
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lipca 2017, 17:51:47 czas Polski »
Ja bym z góry założył że przy każdej zmianie tarczy wymieniam też gumę w szynie. Różni producenci mają różne grubości tarcz. W festoolu jest o tyle lepiej że gumę można przesunąć / przekleić i można ciąć dalej a w mafelu/boschu guma jest jednorazowa.
