07 Maja 2026, 01:17:02 czas Polski
Autor Wątek: Mafell MT 55 vs Bosch GKT 55 vs festool ts 55 vs makita sp6000j vs DEWALT DWS520  (Przeczytany 19327 razy)
Offline Andriu
Odp: Mafell MT 55 vs Bosch GKT 55 vs festool ts 55 vs makita sp6000j vs DEWALT DWS520
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Sierpnia 2017, 12:57:21 czas Polski »
https://www.punta.com.pl/sklep,8279,mafell_tarcza_pilarska_hm_160x1812x20_mm_z_48_fttt_maf092569
 cena 245 zł ,
z festola  sobie krzykają  360 zł za  160  52 tf   i do tego  tarcza  grubsza bo 2,2 mm   i  zacina   gumkę  w  szynie.
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Sierpnia 2017, 13:15:50 czas Polski »
Mam festoola, ciąłem pod kątem i nic mi nie zacina? A z tego co widzę każda oryginalna do zagłebiarki ma szerokość 2,2
Offline Terrax
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Sierpnia 2017, 13:47:52 czas Polski »
dla boscha tracze do zagłębiarki robi freud. Ciekawe kto robi dla mafella? WIzualnie porządniej jednak ten bosch (top precision) wyglada :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Sierpnia 2017, 13:58:39 czas Polski »
zgodze się ale do zaglębbiarki festoa  a nie mafela, w mafelku masz  1,8
top precizio  mam  254 do ukośnicy  i jest zajebista,
natomiast  skoro tarcza uniwersalna  radziła sobie dobrze w wiórze  przez taki  czas to   tarcza z zębem  tf  będzie jeszcze lepsza. a  różnicę 100 zł  na tarczy  przeznacze na dobry alkohol
Offline Terrax
Offline Andriu
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Sierpnia 2017, 14:31:19 czas Polski »
moim skromnym zdaniem nie  potrzebna  jest  taka duza  ilośc  zębów, te 48 są wystarczające. obawiam się że  mogłaby się  przypalać. ale  to tylko moje skromne zdanie,  zbudowane na tym że jak ciąłem twarde  drewno    tarczą 30 zębów  to przypalało, a  jak  ciąłem  12 zębów  to  było ok.
Offline Terrax
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Sierpnia 2017, 14:51:58 czas Polski »
Dlatego tutaj przydatna jest regulkacja obrotów. W pilarce stolikowej co pisałem wcześniej mam tarcze 250 freuda i tam jest chyba 80 zębów i nic nie pali. Jedyne co to jak za szybko wsuwam płytę to pilarka zwalnia ale to już kwestia jej mocy. Z tym, że ja praktycznie tylko w płycie robię
Offline L4
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Sierpnia 2017, 19:35:11 czas Polski »
Freud należy do Boscha, więc tak naprawdę to chyba sam sobie jednak robi :-).
Offline RobRob
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Września 2017, 05:06:58 czas Polski »
dla mafella tarcze i szyny tez robi bosch
nie wiem co jest z tarczami mafella,ale orginalnie naostrzone tną
bardzo dużo, a po naostrzeniu dosyć szybko się tępią.
I sam się zastanawiam czy to wina tarczy bo miękka ,czy osoby która ją ostrzy
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Września 2017, 09:54:15 czas Polski »
Robrob, potwierdzam. 3 raz ostrzyłem. Tym razem w innym punkcie. Wydaje się super ostra. Zobaczymy jak długo. Po poprzednim ostrzeniu nie nadawała się do niczego już na 4 rozcinanej płycie. Tzn na docinanych formatkach bo płytę wstępnie rocinam inną (CMT 24z). Niestety w przypadku innych tarcz mam to samo. Nowa żyje najdłużej. Później coraz gorzej.
Uważam, że lepiej kupić np. 2 sztuki CMT po 120 zł niż jedną Mafella.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2017, 09:57:12 czas Polski wysłana przez Krzysiek_Ełk »
Offline Piotr Kalisz
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Września 2017, 12:44:12 czas Polski »
ok koledzy trochę zeszliście mi z tematu :)
Wpadłem jeszcze na pomysł aby kupić Mafella bez prowadnicy a dokupić prowadnicę festoola lub boscha, będzie taniej w razie gdybym chiciał dokupić i przedłużyć zestaw szyn. Zastanawia mnie tylko czy ta funkcja która powoduje w mafellu to że nawet przy zmianie kąta cięcia zgłębiarka nie przycina taśmy przeciwodpryskowej zadziała na prowadnicach festool lub bosch?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Września 2017, 14:22:47 czas Polski »
Przy mafellu, ale też i przy wszystkich innych zagłębiarkach, nie jest to jakaś tam specjalna funkcja. Chodzi po prostu o to, że oś obrotu agregatu (silnika z tarczą) leży dokładnie na powierzchni piłowanego materiału. To działa jednak tylko wtedy dobrze, jeżeli prowadnica jest dokładnie taka gruba, jak to zaprojektował producent (o ile się do tego przyłożył).
Jeżeli prowadnica będzie za wysoka (gruba), to tarcza po przechyleniu będzie zacinała gumę. Jeżeli prowadnica będzie za cienka, to linia cięcia będzie się odsuwała od gumy.
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Września 2017, 18:31:21 czas Polski »
Zwał jak zwał funkcja czy nie funkcja ale tą oś obrotu w stosunku do stopki szyny musi ktoś dobrze zaprojektować. A moje pytanie po prostu brzmi czy mafell na prowadnicy festoola lub boscha będzie przycinał gumę gdy tarcza będzie pod kątem innym niż 90st w stosunku do prowadnicy.
Offline L4
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Września 2017, 18:37:58 czas Polski »
Tak jak pisał kolega Rafalski - kwestia wyłącznie grubości prowadnicy. Chyba za bardzo nikt takich kombinacji tutaj nie uprawiał (poza parksidem), więc byś musiał wziąć suwmiarkę i przymierzyć się w sklepie.
Offline RobRob
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Września 2017, 21:06:39 czas Polski »
szyna bosowska jest identyczna jak mafella
