Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: SpecPiotr w 10 Listopada 2016, 17:31:53 czas Polski
Na początku roku zapowiadałem (tak jakby ktoś na to czekał ;D ) realizacje łóżka piętrowego dla synów. Na suficie mam świecące gwiazdki stąd górnolotny tytuł ;)
Realizacja będzie trwała przynajmniej miesiąc bo będę to skubał po godzinach ale myślę da rade.
Będę miał do Was mnóstwo pytań. Robsona i Kozia już przez telefon męczyłem ;) i dziękuję za pomoc wstępną organizacyjno-techniczną. Dziękuję też Amigorg'owi za przyzwolenie wykorzystania rozwiązań technicznych z Jego łóżka.
Dobra zaczynamy.
Materiał nie inaczej jesion ;D
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/81412b64040873c004f68e96b413ae8f.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/e313ec21f429586e1dd73ea70d0b9a68.jpg)
Wstępnie nogi miały mieć grubość 50 i być klejone z dwóch desek. Wezgłowia i ramy miały być z desek 30mm.
Chciałem kupić tarcicę 35 ale okazało się, że w całej okolicy ni ma. Wstępne notatki szlag więc trafił i trza to przerobić.
I tu pierwsze pytanie do Was.
Zakupiłem trochę grubości 52 i 4 deski 30. We wtorek będzie nowa dostawa więc dokupię resztę. Pytania brzmią:
1. czy nogi grubości ok 45 wystarczą z litego kawałka ? Jeśli tak to jakiej szerokości żeby normalnie wyglądało i było bezpiecznie ?
2. Czy rama i wezgłowia mogę dać max 26mm ? Nie chcę strugać z 50tki na 30. Chyba, że będę jednak musiał to tak zrobię.
3. Czy pionowe szczebelki wezgłowia mogą mieć 20 mm ?
4. Czy barierki grubości 26 będą bezpieczne ?
Na razie tyle. Jak uzyskam te odpowiedzi to biorę się za rysowanie projektu.
Ja mam pytanie, gdzie kupujesz jesion, na Hutniczej ?
Jesion to takie mocne i wytrzymałe drewno, że jaki wymiar Byś nie dał, to i tak wytrzyma, bo do tego jest elastyczne.
Wiem, że mocne ale robię to dla dzieciaków i wolę dmuchać na zimne.
Na hutniczej wykupiłem ostatnią deskę 3 tyg temu ;) To kupiłem w Miszewie a we wtorek w GSD w Gdańsku ma byč dostawa jesiona.
Witam .
Myślę ,ze nogi 45mm wytrzymają ,ale czy będą zachowane
proporcje z resztą ?. Potrzebny rysunek .Pamiętaj dzieci
rosną ,a i temperament i pomysły, to oni mają.
Do reszty uwag nie mam.
Pozdrawiam.
Z mojej strony mogę polecić (o ile da radę) wkomponowanie jakiejś półeczki czy małej wnęki na bzdety typu książka czy telefon.
Cos pokombinuje choć nie uważam żeby dzieci miały zasypiać z telefonem obok ;) Aż tak pilnych bizsnesów nie prowadzą.
Ty możesz uważać, dziecaki i tak będą robić swoje - na gramolenie się na dół żeby odłożyć na półkę bym nie liczył.
Pietrek, jesteś w wielkim błędzie ale zakładając nawet, że Ci się uda jeszcze przez jakiś czas tego uniknąć to jest bilion rzeczy jakie tam odłożą: książka, bidon z wodą (moje w nocy piją jak żule ;) ) itp, itd
Wiem wiem ;D Z punktubwidzenia rodzica chciałbym żeby tak było ale wiem, że i tak z telefonem prędzej czy póżniej będą zasypiać.
Tak jak pisałem, coś w tej kwestii pokombinuję ale najpierw konstrukcja ;)
Pokombinuj jak to wkomponować wcześniej lepiej. Ja u siebie miałem akurat dosunięte do rogu, więc wygodnie było dodać te X cm i zrobić po prostu za krótszym bokietem taką "szafeczkę". Jak masz takie miejsce i zaplanujesz wcześniej to też fajny efekt wkomponowania całego łóżka w przestrzeń będzie jak kolega obok na googlach obrazki pokazywał.
Jedziemy z pierwszym pytaniem. Zakładam, że nogi dam 46x65. Rame chce zrobić z desek wysokości 110 i 26 szerokości. Chcę ją połaczyć 10 mm od krawędzi nogi wtedy będzie na środku węższej strony nogi. Ale już drugi bok nie będzie na środku chcąc zachować 10mm od brzegu zewnętrznego. To raczej nie problem. Pytanie brzmi czy środkowe światło między ramą zrobić takie jak materac ? zostanie wtedy narożnik materaca '' zdeformować'' do nogi. Czy może powiększyć światło by materac bez deformacji wszedł ? Ale wtedy będzie dziura między materacem a ramą. Nie chciałbym ramy przesuwać do wewnętrznej strony nóg bo może być za słabo i już wogóle dziwnie by wyglądało.
Mam nadzieję jasno opisałem.
Piotr jeśli węzgłowie będzie w całości a boki dokręcane to noga powinna być na płask tworząc całość,
przynajmniej ja to tak widzę :D
Nie bardzo Robson zaskoczyłem.
Czy chodzi o to żeby jakby zamienić wymiary nogi ?
Według mnie liczy się zewnętrzny wygląd . Zrobiłbym większą przestrzeń na materac . Otwór między ramą a materacem będzie miał około 30mm max, to nie dużo i widać tylko od spodu w górnym łóżku. Patrzyłem u dzieciaków na konstrukcję łóżka i otworu prawie nie widać .
Ok,zrobiłbym tak jak na pierwszym rysunku,biorąc pod uwagę że węzgłowie jest po prawej stronie ,
noga na płask w stosunku do zagłowka
Dobre ;D
Coby za bardzo nie kombinować słupy zostały przeprojektowane i już Robson nie musi dla mnie wybierać mniejszego zła ;D ;) Dobry duch forum podpowiedział i tak też zrobiłem.
Nie mam jednak zmysłu czy coś dać kilka mm więcej lub mniej więc jak ktoś by mógł się wypowiedzieć. Chodzi mi tu o wrażenia bardziej estetyczne.
Za boczki jeszcze się nie zabieram bo muszę zdecydować czy drabinka z przodu czy schodki od czoła. Mam ze 2 dni na decyzję więc luzik.
Witam z rana.
Jesli mogę swoje trzy grosze dorzucić, to uważam że słupki powinny być mieć przekrój kwadratowy a nie jak na rysunku ''L''
A myślałeś o zrobieniu szuflady pod łóżkiem?
Zapewniam że się przyda.
Te nogi z "winkla" też mi trochę nie pasują . Toporne takie jakieś i wymagają skręcania bo sam klej nie wystarczy, z uwagi na bezpieczeństwo.
Szuflada na pewno będzie.
Czyli jednak wersja pierwsza co do nóg ? Kurde ale rebus w głowie bo człowiek chce jak najlepiej. A muszę dzis skończyć prodżekt coby najpóźniej jutro wziąć się do pracy.
Wysłałem Ci emaliem jak ja widzę łóżko piętrowe, co prawda z biurkiem pod spodem ale to da się zmienić ;)
Nie chcę robić topornych konstrukcji ale bardzo zależy mi na wyeksponowaniu jesiona.
Niby każde łożko takie samo i różnią je tylko szczegóły dlatego mam takiego zonka. W tym projekcie baaardzo liczę na Wasze doświadczenie i jakiś zmysł "smaku".
Jescze jedną opcje w skeczapie spróbuję.
Moje mają już łóżko piętrowe z biurkiem pod spodem - ale takie nijakie z płyty ...
Chodzi mnie po głowie, co by im zrobić coś w tym stylu -
https://pl.pinterest.com/pin/506162445603842247/
(http://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/86/8a/a4/868aa45cba30487a9372aadb5e2ad0ac.jpg)
Witam .
Konstrukcje z pierwszego zdjęcia mógł byś zachować ,
do burt poziomych od góry i dołu przykleił listwy ,które by licowały
z nogami .Materac by spokojnie wszedł a i funkcjonalność by
wzrosła ,siedząc na krawędzi łóżka .
Pozdrawiam.
może ja też coś pomogę. ja robiłem swoim dzieciakom łóżko piętrowe z jesionu. (moja pierwsza poważna robota z drewnem) Wysokość 200cm długość 190 na 90 cm. odległość między łóżkami to 90 cm robiłem aby można było dorosłej osobie usiąść na łóżku i nie uderzać głową. miałem foszta 7,5 cm grubości
słupki mają przekrój 4,2x7 cm, poziome deski i górne poręcze 14x3 , szczeble 7x2,2
jak zajdzie potrzeba to łóżka można rozciąć. generalnie kleiłem czołowe konstrukcje na kołkach a szczeble na lamelkach następnie całość czyli długie poziome rama łóżka jest zakołkowane na kołki 12 i skręcone śrubą do futryn. konstrukcja sztywna i nawet bez śrub się trzymała. całość pomalowałem lakierem wodnym . Odległość między szczeblami to 11 cm tak aby głowa nie weszła, wybrałem pionowe szczeble bo w poziomych szczeblach u znajomych spadają kołderki z górnego łóżka.
cyknę fotki
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/519/6613182_20161111_102443_resized.jpg)
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/519/6613186_20161111_102428_resized.jpg)
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/519/6613184_20161111_102517_resized.jpg)
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/519/6613187_20161111_102458_resized.jpg)
(http://zmniejszacz.pl/zdjecie/519/6613183_20161111_102529_resized.jpg)
ładne :)
łóżko dolne jest na wys. 35cm
Bardzo fajnie to wygląda ;)
Martwi mnie tylko, że drabinka wystaje poza obrys łóżka. Muszę pomyśleć coś.
to i ja dorzucę grosz .... trochę osób udziela się aktywnie w twoim temacie więc :)
Światło ramy pod materac nie daje ci idealnych wymiarów takie jak podaje producent materacy, a jeśli do słupków dołożysz boczne deski okazuje się że "wchodzą one do środka" zmniejszając miejsce pod rogi materaca. Ale - i tu może zapytać tych co robili - czy materace jakie mają są zaokrąglone w narożnikach ? Bo jeśli tak problem się rozwiązał .....
Ogólnie spoko projekt ! Powodzenia
ja mam materac silikonowy havea ale nie spotkałem się z zaokrąglonymi rogami. zależy z jakiego materiału będzie materac ale najczęściej są miękkie więc nie powinno być problemu z włożeniem materaca.
I teraz Andriu żeby nie było bo skończyłem projekt i okazało się, że jest bardzo podobny do Twojego :o A wcięcia w drabince zostawiłem białe bo miałem o to dopytać a widzę, że patent sprawdzony. Wierz mi albo nie ale nie sugerowałem się Twoim łóżkiem.
Biłem się z myślami i zastanawiałem nad swoimi możliwościami wykonania niektórych rozwiązań i zdecydowałem się na taką wersje.
Nogi będą 46x70 i te dwa wymiary dominują. Szerokość pionowych szczebelków to 46 natomiast szerokość poręczy na szczebelkach to 70. Rama główna ma szerokość 110 i grubość 26.
Jeśli nie ma specjalnych zastrzeżeń co do kwestii technicznych to taki projekt zostaje bo czym dłużej się będę zastanawiał tym później za robotę się weznę.
Na koniec będzie mały pomysł-niespodzianka i pokażę go na samym końcu realizacji :P
żona zamówiła już też materac silikonowy więc Andriu troche pocieszyłeś. Jeśli więc każdy narożnik będzie powodował że światło będzie zmniejszone o jakieś 15 na 15 mm to nie będzie problemu :) ?
Kilka uwag. Jeśli dobrze rozumiem, to rama pod materace ma mieć 110 mm - może być za mało. Odejdzie Ci 30 mm na listwy oporowe + 20 mm grubość desek pod materacami, zostanie Ci 60 mm. Materac będzie miał powiedzmy 150 mm, to materac będzie wystawał 90 mm. Wg mnie 2/3 materaca powinno być w ramie ( ja robiłem szerokość deski na 140 mm, materac 150 mm).
Szczeble na wezgłowiach masz za rzadko, ja robiłem chyba przerwy 70 mm.
Błędu chyba nie popełnił. Może sugerował się zasadą , jaka jest przyjęta przy łóżkach sypialnianych . 1/3 h materaca jest wpuszczana . Przyjmując h materaca 150 mm , wychodzi książkowy wymiar ;).
Dlatego napisałem " wg mnie" - z łóżka o niższej ramie łatwiej się stoczyć leżąc na brzegu materaca.
Dokładnie tak to liczyłem ;D
Tak jak pisze Amigorg będzie listwa oporowa 30mm przymicowana 10mm od krawedzi (nie chcę rzucającego się od dołu pogrubienia) i poprzeczki 20 mm. Stąd wyszedł mi ten nietypowy wynik 110. Może już taki nawyk od mebli z płyty by złagodzić stosunkowo ostre narożniki płyt.
Bardziej mnie zastanawia czy 110x26 (plus listwa oporowa) będzie odpowiednio wytrzymałe i czy jest to dobra grubość dla łączników które zastosowałeś Ryszardzie w swoim projekcie.
Ps. Co do szczebli. Po bokach mam przerwy ok 135. Głowa nie przejdzie. Chciałem na wezgłowiach uzyskać podobne proporcje ale masz rację. Zagęszcze trochę.
cześć też chciałem zauważyć że trochę za rzadko masz te szczebelki. Mój materac silikonowy ma 12 cm grubości i wystaje ponad ramę łóżka 2 cm,. Gdyby był niżej niż rama to byłoby niewygodnie siadać a i podczas spania. Wybrałem silikonowy bo dzieci jak im robiłem to łóżko to starszy miał 4 latka i czasami zdarzyło się mu zmoczyć w nocy. a silikon nie przyjmuje zapachów i nie pleśnieje tak jak kokosowe. Dzieciaki jak w łóżeczkach spały i się ciągłe kręciły, zdarzało się że spały w poprzek, to na nowych materacach spało się im bardzo wygodnie leżały sobie prawie w jednej pozycji przez całą noc i w dzien również były bardziej wypoczęte. dlatego polecam takie materace.
Cieszę się, że mój projekt komuś się przydał. Powiem również, że wiekszość moich znajomych jest zachwycona tym łóżkiem.
Listwę oporową zrób 30 x 30 mm to wraz z deską nie będzie taka wiotka, a w przekroju poprzecznym (110 mm) wytrzyma - jesion jest wytrzymały. Natomiast same końce będziesz musiał wzmocnić doklejając kawałki desek o grubości 10 mm, gdyż łącznik śrubowy ma szerokość 16 mm. To samo dotyczy nóg. Do nogi wkręca się mufkę gwintowaną i średnicy zewnętrznej 14 mm. Materiał musi mieć odpowiednią grubość aby w miejscu dokręcania łącznika nie pękał.
Dziś się okazało (tak jakby nie byłonto oczywiste ;D ), że trzymanie dech w powietrzu podczas równania to nie jest dobry pomysł. Jutro trza będzie dorobić sobie przedłużenia blatów. I nie ma co się szczypać -po 2 metry z każdej strony.
Jakiej długości masz blaty?
Łącznie jakieś 800 więc szału nie ma. Ale już wiem jak szybko i prosto to zrobić więc dziś to uczynie ;)
Może trochę offtop, ale jestem zielony...
Kupiłeś tarcice i tak od razu robisz z tego łóżko? Drewno nie jest za mokre?
Tak. Kupiłem suchą tarcicę po suszarni.
Aaa, a czy w Miszewie musiales wcześniej zamówić czy mieli ja w magazynie?
Mieli na miejscu. Z suchego jesiona jeszcze mają ok 1,5 kubika grubości 50 i kilka desek 30. Ale 30 pokręcone i na moje potrzeby za dużo odpadu bym miał dlatego czekam na dostawę w GSD.
rozumiem że będzie coś w tym temacie za czas jakiś chwilę ?
Idź być czepialski gdzieś indziej ;D
Napisałem że muszę wydłużyć wyrówniarkę.
A teraz zerknij do bieżacych. Potem wróć i bij się w pierś.
Dobra majstry, majsterki i wszyscy na litere M. Można zaczynać robotę właściwą. Strugarga zapgrejdowana. Teraz ma długość dokładnie 4510 ;D Możemu podbijać świat ;D
Pierwsza noga przejechana. Odchyłka od równej płaszczyzny wynosi 0,5mm. Postaram się to jeszcze dopracować ale może też być błąd przymiaru.
Nogi dodatkowego stołu wydają się być wiotkie ale są na sztywno.
Teraz podłączyć odciąg i można jechać z tematem ;)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/a737ef9656bfdee80c93e83bd820e733.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/8ff909852b9b195f853673312d4528ea.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/1264ca14873aa449951dd3195a1c8e80.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/424e51dfc63d88735ee6a230e736b1ce.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/bd9466fa6e1cd95b978d5745dfddd801.jpg)
o panie- ale dałeś.... musisz maszynę przytwierdzić mocno do podłogi, bo jak położysz z jednej strony cięższy materiał, to z drugiej strony wybijesz komuś zęby tym przedłużeniem :)
Wierz mi -jest stabilnie choć nie wygląda. Dlatego dałem te dwie listwy pod stolikiem. Dałem też wszędzie małe nóżki do regulacji.
Faktycznie małe,bo nie widać :P ;D
Popraw kabel -,, bożto '' ludzie oglądają :o
A tak to,Alleluja i do przodu ;)
Bo odleci ;D
Teraz to już z górki... samo sie będzie robić ;)
czy dobrze widzę, że to strugarka meec? daje rade?
Maszyna z takimi blatami stała się ;) o raz droższa
To już nie jest Meec. Teraz to Meec AMG ;D
Dodałem jednak jeszcze nóżke po środku bo lekko pracowało jak materiał przesuwałem. Teraz jest miodziuniuniunio ;)
Zmień na mocniejszy silnik to jeszcze będziesz licencji pilota potrzebował do obsługi. :)
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Widac,ze już odlatuje bo Piotr musiał kablem przymocować ;)
Dziś majstry mam trochę czasu by powalczyć z łóżkiem. Podrzucę kilka fotek w weekend jak już będzie co pokazywać.
Dziś pokażę Wam tylko jak wychodzi decha po apgrejdzie wyrówniarki.
Jesion o wymiarach 2000x180x50.
Pewnie poziomica była krzywa :)
A tak na poważnie to pierwsze co zrobię jak już się dorobie wyrowniarki to wezmę z Ciebie przykład.
No i jak tam Piotrek z wałem? Sprawdzałeś?
Właśnie. Sprawdziles?
Poustawiałem wszystko co było możliwe do ustawienia i działa. Nie wiem tylko dlaczego samo się poprzestawiało.
może nie dokręciłeś ::)
Dziś zupełnie przypadkiem odkryłem, że w jednej z hurtowni w ktorej się zaopatruje, mają takie fajne pierdoły.
Zakupiłem łączniki ramy z nogami. Fajny patent. Coś jakby ślimak który kręcimy imbusem. Duży zakres regulacji.
Ponoć stolarze stolarze z okolicy chwalą sobie bardzo to złącze.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161119/af671e99366d57c3a3821ca69dde4621.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161119/7a1e11320ce1c76c7bc30ee0ebf8cc20.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161119/3e1281316d2a90255fa244cffcad599d.jpg)
Większa wersja standardowego okucia szafki ikeowskiej?
Tak naprawdę to każde tego typu złącze można nazwać "większą wersją", "mocniejszą wersją". Ja byl to nazwał po prostu złączem. Nie wplątujmy do tego wątku Ikei. Plisss ;)
Użyłem tego typu złącza do przymocowania półki na książki do ściany sprawdziło się rewelacyjnie
Cześć Specu jak tam łóżko zrobione? masz jakieś fotki?
Heloł. Robi się. Mam diabelnie mało czasu ostatnio. Czekam jeszcze na nowe noże bo te oryginalne to plastelina. Myslę, że za tydzień małolaty będą już szaleć na pięterku ;)
moje jak im zrobiłem łóżko to spały jakby nie te dzieci. wcześniej się kręciły po całym łóżku a na nowych materacach leżą prawie nieruchomo, nie odkopują się. nie wiem czy kupiłeś już materace ale to chyba najważniejsza rzecz w łóżku. Ja polecam silikon havea dla dzieci mają ograniczenia do iluś tam kilo ale są fantastyczne, higieniczne hipoalergiczne.
Specu masz link do mocowań do twojego łóżka . Podobno te twoje mimośrody nie dają rady
https://www.punta.com.pl/aktualnosci/aktualnosci,1211,rewolucyjne_laczniki_festool_domino
Albo użyj tego https://www.google.pl/search?q=z%C5%82%C4%85cze+moonline&biw=1366&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0t8OO4sbRAhUHWSwKHSQhAasQ_AUIBigB :D
Każde łóżko teraz tak łączymy.
Sprawdzę na pewno.
A wracając do tematu. Długo sprawa stała bo trochę czas i ziiiimno na warsztacie. W sobotę udało mi się w końcu ogarnąć temat ogrzewania więc można wreszcie popracować.
Próbowałem porobić szablony na frezarkę by czopy porobić ale niestety wciąż mi gdzieś mikrony spierdzielały. Postanowiłem połączyć na kołki. Jig do frezarki już zrobiony i właśnie zakupiłem odpowiedni frez spiralny. Dziś roboty ruszą ;)
A czy może znacie/możecie polecić takie złącze meblowe jak powyżej ale obsługiwane ręcznie(znaczy bez imbusa czy klucza płaskiego) ?
Mam w planie zrobić mały stolik ogrodowy który to by się szybko składał i rozkładał.
Dzięki :)
Większość elementów przygotowana do nawiercania.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170116/8efb54288a52075699852c45008658f2.jpg)
I nogi
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170116/3cb33fd5e61dae8674f617c1c77372bd.jpg)
W jednej z nóg pojawiło się wielkie sęczysko. Zalane zostało to żywicą epoksydową. Teraz wygląda to słabo ale po olejowaniu jak kolor się zrówna nada to pewnego smaczku. No chyba, że tylko ja jestem walnięty i podobają mi się takie odchyłki ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170116/2a26b10b3925308d00d3aead5b568649.jpg)
Ty mój mały dżigi łigi na szybko zrobiony. Stolik jest ruchomy. Muszę tylko dokupić nakrętki motylkowe.
Przyznać muszę, że konstrukcja jest bardzo sztywna.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170116/eb2c00d81a2fef15ece88a80ff3ef8af.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170116/78c96238b4b2d864d72f41c15e24f3ed.jpg)
Niżej frez zakupiony dziś by porobić nawierty. Idzie jak burza
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170116/dedea1c05c1ab9306900a11518fd7871.jpg)
Piotrze a robiłeś próby tym ustrojstwem , element będzie jakoś zamocowany ?
Tak. Początkowo miało być tak, że do nawiercania od czoła frez miał być wysunięty i najeżdżać miałem na niego materiałem. Pomysł ten szybko wybił mi się z ręki... znaczy tego z głowy ;D Każdy element będzie mocowany i dopiero będę wjeżdżał w niego frezarką. Ten frez idzie w jesion jak w masło więc myślę mocno się z tym nie nawalcze choć otworów sporo do zrobienia.
Ponawiam propozycję pożyczenia domino , jakby ta konstrukcja zerżnięta żywcem z MAD MAXA nie dała rady czyt. nie spełniła oczekiwań ;D
Ponownie dzięki ale dam radę. Nie może być za łatwo ;)
Się zdziwisz ale naprawdę jest to bardzo stabilne i sztywne. Sam się tego nie spodziewałem. Otwory na próbkach wyszły idealnie. W końcu to nadal frezarka ze zmienioną nieco stopą ;D
Ps. Ponadto obawiam się, że za bardzo mi się spodoba i zamiast nowej piły zakupie domino. A potrzebuję piły ;)
Druga sprawa to w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości będę chciał zrobić lub kupić pantorouter. Bardziej do mnie przemawiają czopy niż domino czy kołki choć naprawdę nie wiem dlaczego. Może chodzi o "dostojność" pracy.
a jakie szerokie masz elementy. nie lepiej lamelki dać.
Nie widzę Andriu zastosowania dla lamelek przy łóżku piętrowym. Stanowczo za słabe.
ja w swoim łóżku piętrowym robiłem szczebelki na podwójne lamelki i się trzyma elegancko, kwestia tego czy elementy łączone są sztywne i nie działają na nie siły rozrywające.
W szczebelkach powiadasz. Może i masz rację ale nie chce lamelek. Miały być wogóle czopy ale zabrakło precyzji w szablonach z Mad-Maxa ;D
moje szczebelki mają 7 cm szerokości więc lamelka ładnie siadła, tylko żeby to skleić w całość trzeba nie lada gimnastyki
ja poszukuje taniej a dobrej wiertarki poziomej, pomogłaby w takich realizacjach. no chyba że lamelo, tylko że ja nie robie dużo w drewnie
Specu odrzucasz użycie domino , bo brak jej "dostojności" . I tu muszę Młokosie 8) ;D wyprowadzić Cię z błędu . Domino , to maszyna która zastępuję w pewnym stopniu czopiarkę i wiertarkę poziomą . Dla potwierdzenia tego co piszę , proponuje wejść na konkurencyjne fora i poczytać opinie osób wykonujących schody lub inne konstrukcję , które muszą sprostać różnym obciążeniom ;)
Ja Cię Przemek rozumiem. Nie potrafię wyjaśnić co dokładnie miałem na myśli więc urzyłem słowa które pierwsze przyszło mi na myśl. Może kiedyś przy piwku rozwinę tę myśl bo publicznie nie chcę się rozczulać ;D
Może tak w skrócie. Domino to rewelacyjna sprawa ale jest to narzędzie do wykonania jakieś czynności. Ja z drewnem mam bardzo mało styczności i nawet kosztem swojego czasu chce poczuć na koniec jakieś zadowolenie swego rodzaju. Jakbym mógł to sam bym drzewo ściął i ręcznie je obrobił ale tu już musiałem pójść na ustępstwa ;)
Ok . Tylko nie wiem , czy nie braknie trunku , dzięki któremu dam radę to przetrzymać :)
Ok. Pięć stron postów już było, więc przyznaj się. Dosiegnąłeś tych gwiazd? , :-)
Lubimy bić pianę. W tym tygodniu dosięgnę. Mam już ciepło na warsztacie a Małżonka już zaczęła jęczeć więc wyjścia nie ma ;)
Nie wiem tylko czy odnajdę się w tych elementach bo mi się etykiety pozdzierały już.
A czym grzejesz.? Kupiłeś nową kozę ? Jest lepiej ?
Lepiej ? Panie ! Jest kosmos teraz. Czyli w pewnym sensie dosięgłem gwiazd ;)
Nowa koza, rury plus nawiew i chęci do pracy wróciły ;D Póki co robiłem tam teraz tylko to co musiałem ale czas na prawdziwą zabawę.
Opału nie zmieniłem. Pozostał brykiet, "bomby trocinowe" ,opony i takie tam
No tak... to łóżko się przyda ;D
ciekawe które będzie na górze.
A tak czy wiecie na jakim łóżku rudy śpi z dziewczyną?
oczywiście na piętrowym
Dobra. Prace mocno ruszyły. Ludzie w tym czasie całe warsztaty postawili a ja z jednym łóżkiem się bawię ;D no ale czas czas.
Pierszy problem jaki napotkałem to by dociąć idealnie równo wszystkie elementy. Niestety zanim przyjedzie mi nowa piła ;) trza kombinować. Postanowiłem wyrównać frezarką. Trza sobie radzić. Zrobiłem sobie kątownik ze sklejki i kawałka jesionu który jednocześnie jest szablonem pod tuleje kopiującą.
Ściskając elementy do równego cięcia ściskam również kątownik co daje mi pewność, że nic się nie przesunie.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/9a2e26f30b1c2620a0d0619a7e87042e.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/1e6db71792b422d4384333838fd5d1c3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/c271e0c8b214d745c6c156ae04a47d95.jpg)
Wyrównało idealnie ;D
Następnie nawiercanie otworów pod kołasy.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/f21c0b7ded7db2e8a3b5ebfc51479131.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/51ceb3aa70a778f02446bd427399e463.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/2158189d7ad72dc0019739f68b4d3051.jpg)
Do poprzeczek narysowałem linie idealnie w osi frezu i na materiale. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/953154835894840e4aa8daffe816f691.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/54cb008075fccc456d537b58390eaa7b.jpg)
Wyszło jak wiertarki wielowrzecionowej ;)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/430dfc186653a5f263829ae978673f94.jpg)
Elementy wezgłowia spasowane.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170117/05b276c2d6dd33fd9af39d74e4a2ad8e.jpg)
Jutro tylko do hurtowni pozałatwiać "służbowe" tematy i jeden pomiar i będzie dalszy postęp prac.
Żeby Akwa mi już nie dogryzał ;D Byłoby trochę szybciej ale pogubiłem się w tej stercie materiału a niestety nie ponaklejałem etykiet ;D
A nie trzeba było użyć bitów Wolfcraft'a ?
Nie wiem jakie to. Ale jeśli chodzi Ci o ten przymiar to niestety za małe rozmiary. Główne elementy będą na fi 14.
Aż miło popatrzeć na drewno w Twoim warsztacie. Brawo. Zacznijmy robić małżeńskie to akurat na wesele Szymka zdążysz ;
Czekam na dalsze prace. Grunt że ciepło to klej wyschnie.
No tak ta średnica wyklucza takie bity. Niestety "ślepota" ze mnie.
Weź się. Przecież nie siedzę na tyłku oglądając rozmowy w toku.
Ps. I żebyś nie gadał kolego Przemku. Wezgłowia w całości przygotowane ale nie robiłem zdjęć takich samych elementów.
No.
Jest GIT :)
podglądam uważnie bo też mnie łóżka czekają. Ile to na europaletach można sypiać.
Realizacje z dużą ilością fotek są super.
Masz już plan czym będzie wykończone drewno? lakier bezbarwny? olej?
szczebelki mają taką samą grubość jak poprzeczki i poręcz?
Specu , trochę krótka ta drabinka do łóżka :P
Jak stoi w ściskach, to do stycznia sięga ;D
Będę olejował. Szczebelki są cieńsze o 6mm od ramy.
Żeby nie było, że robota stoi informuję, że idzie pełną parą ;D
Brakujące dechy dojechały
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/64ace579044189ebeb1a98c0e0789579.jpg)
więc zostały bez zwłoki chamsko przerżnięte.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/5472b54b613875b76626d22ea2a20c3d.jpg)
W tle gotowe do klejenia elementy wezgłowia jednego i drugiego. Ale najpierw struganko dzisiejszego materiału.
Przu okazji trochę opału się zgromadziło więc dziś ciepełko będzie.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/721da9dc51802ef44c3733f0b43210b4.jpg)
piękny materiał, etykiet brak ale i tak jest super
No właśnie te nieszczęsne etykiety. Czasu namarnowałem żeby ołówkiem sobie pozaznaczać no ale takie życie.
Materiał naprawdę ładny udało mi się dziś przebrać.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/d005a868526e29edc5079cbfbf3c7a28.jpg)
Ja bym na twoim miejscu zamiast w etykieciarę to zainwestował w jakąś "FestoCamerkę" bo zdjęcia jak z lat 70tych :P
ale PIĘKNE!!!!
co do FestoCamery to się zgadzam ! sory Specu :P
pozdrowienia od festoradka!
Się odczepcie id tych zdjęć w końcu. Robione Nikinonem c6603 ;)
Ps. Radeks chłopie zlituj się. Gdzie mi z tą twarzą do mojego wątku ? A było już tak fajnie. Ehhhh
;D
uważaj bo zaraz Ci tu link z "wyciętych scen" moich filmów wrzucę ci scenę jak z rowem dupnym się obnażam!
nie prowokuj! :)
Najmocniej Pana przepraszam. Zachowałem się jak gówniarz.
Kończę kawkę i jadymy dalej.
Se myśle ! :)
Ja też czasami se myślę ;D
Dobra. Koniec OT bo znowu Akwa mi pojedzie ;D
Ja jestem daleki od jakichkolwiek ocen :-) sam jeszcze na forum nic nie pokazałem, więc nie mnie oceniać :-)
P.s. Ma ktoś na sprzedaż honde seven fifty?
No i ruszyli...
Scena 4:20 ;
Jedziesz chłopie.
"Dżigit" oddali Ci już prawo jazdy ?
Mnie ? A kiedy mi zabrali ? Kurde nawet nie wiedziałem.
Deski postrugane. Meec już ledwo zipiał ale się udało. Niestety musiałem wspomóc się formatówką u kolegi bo tak dużych elementów ładnie bym nie zrównał do szerokości i długości w rozsądnym czasie. Ale to szczegół.
Dzięki Przemek za transport ;)
Dziś sobie zdałem sprawę ile to faktycznie zajmuje czasu. Samych roboczogodzin w moim założeniu miało być przynajmniej 3 razy mniej no ale takie życie.
Myślę, że do konca tygodnia się wyrobię a przynajmniej mam taką nadzieję ;D
Jeszcze półtora miecha ;)
Teraz mnie wożą ;D
Specu bardzo Ci kibicuje już od pół roku ;D .
Ja dziś sprawdzałem holzmany czy trzymają wymiary. Pilarka z suwmiarką ustawiona i trzyma na całej długości deski. Strugarka też daję radę ale noże są słabe.
Czepta się gdzie indziej. Idzie jak idzie. No nie poradzę.
A sam się czepiasz innych to i my się poczepiamy ciebie!!
I tak będę pierwszy z kuchnia :-)
Ale ja się czepiam tylko Ciebie
I nie. Nie będziesz pierwszy
Do wyścigów długodystansowych dołączę się i ja ze swoim stołem warsztatowym ;D
Dziś odbyło się wodowanie (jak to na pomorzu :) ) elementów.
Pytanie do znawców. Czemu włos się nie podniósł ? Może drobinkę ale specjalnie dużej różnicy nie ma. Wcześniej szlifowałem 120.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/536b31513f65261b74a221874b485ba4.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/82436106793bb5a26f6e14ac880fe367.jpg)
Specu włos na drewnie nie wstaję od wody jak na ludzkiej głowie ;D Poza tym wodowanie powinieneś zrobić wieczorem , a dzisiaj zacząć dopiero szlifować .
Ja się domyślam ale jeden z elementów był właśnie wieczorem zrobiony dla próby. Ponadto jak robiłem w dębie to jeżyk pojawił się po godzinie.
Specu ok. Tylko musisz poczekać ze szlifowaniem mokrego drewna. A jeśli włos nie wstał , to : albo przyłożyłeś się do szlifowania i wstaję tylko mikro ,który usuniesz przy delikatnym szlifie , lub dałeś za mało wody i nie miało co je podnieść .
A jak powinno robić się to wodowanie ?
Zanurzyć deskę w wodzie na 5 sekund ?
czy spryskać spryskiwaczem tak by woda ciekła po deskach ?
czy może inaczej ?
Do szlifowania się przylożyłem jak do wszystkiego co robię (tak. W tym momencie możesz dodać coś zabawnego :) ).
To jest moje psikaczu.
Pryskam tak by nie spływało i pokryło całą powierzchnie (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/afb24c1caca509757f850004cadf7821.jpg)
myśmy w warsztacie robili to mokrą szmatą, ale efekty było najlepiej widać przy miekkim drewnie
Też robię psikaczem ;D. Jeśli włos nie wstał , to poczekaj , a na pewno wstanie . I nie będą to zadziory o które się potkniesz ;), a delikatny meszek . Jeśli tego nie zauważyłeś , to na pewno zauważysz po pierwszej warstwie oleju lub lakieru . Powierzchnia będzie dużo gładsza niż bez wstępnego wodowania .
Ja to wszystko rozumiem o czym Ty do mnie rozmawiasz. Zastanawiało mnie tylko dlaczego w dębinie po godzinie było jakby kto szczotkarką przejechał.
Ale ok. Jest ok. Działam dalej.
działaj , działaj , Demol rzucił Ci rękawicę ;D
Specu za mało miłości, żeby konar zapłonął czyli włos stanął.
Przemo ja totalny amator z profesjonalista Szpecowym nie mam szans.
Te konar ! Nie buduj napięcia, że niby ja profesjonalista. Ja w budowie łóżek z drewna taki sam amator jak Ty w kuchniach.
A miłość nie opiera się tylko na konarze. My tu na warsztacie duuużo z jesionicą rozmawiam.
Się dzieje ;)
Myślałem, że to już finisz a tu jeszce tyle pracy ???
Dzis poobrabiałem wczorajsze elementy.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/5bdfaa6576a5712d01947d608cf85c89.jpg)
Wiercenie, szlifowanie i te sprawy. W międzyczasie dosychały elementy po wodowaniu.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/53dbee705208cd0cceaa7010926b380a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/cc918e16a038068d829cc523b9213d7b.jpg)
Udało się też wszystko zjechać R2-jką.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/90aa7aa644cc685c4917946f4e16cc2c.jpg)
Już odwrotu nie ma bo zostały już poklejone poliuretanem wszystkie elementy wezgłowia.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/bcb5f9f57abda1e61a8774f6ec8c6f60.jpg)
Wszystkie wyglądają tak samo więc nie ma sensu fot wrzucać.
Mam nadzieję jutro wyrwać się na chwilę by skleić to z nogami. Chciałem do końca tygodnia a tu kurcze jeszcze tyle pracy :(
A jakby kto się zastanawiał jak wygląda lączenie szczebelków z ramą to śpieszę ze zdjęciem ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170121/6f697100fb7b0ef1cedabaa6bfbae5ed.jpg)
Na dziś chyba tyle bo klej musi związać.
Jestem coraz bliżej ;D Już sam nie mogę się doczekać jak mój pierworodny zareaguje i czy Mu się spodoba .
Ps. Do czepialskich odnośnie jakości zdjęć. Odkryłem, że po aktualizacji tapatalk zaczął je sam jakoś tak zmniejszać.
Jak już Ci te włosy urosną to nie będziesz rozmawiał tyoko przejdziesz do działania ;D
Bo wody się nie żałuje , a ona szybko odparuje i nie ma obawy o wilgoć . A na jesionie mniej się podnosi jak na dębie .
uuuu ładnie to wygląda!
a te okrągłe otwory to po co? wałki będą?
film byś nagrał :)
Radeks dziury to po tych milosnych rozmowach z jesionicą no i tym wodowaniem na morzu.
No Specu jedziesz z robotą, kibiców coraz więcej i czekamy na dalsze kroki- ale nie żebym ponaglał tylko pomagam przemowi i demolce😉
Spec napięcie buduje ;D
Od razu widać efekt wymiany kozy! Brawo Ty!
Widzę ,że się posłuchałeś i nie fazowałeś krawędzi . Jeszcze będą z ciebie ludzie ;) ;D
Celebryta :)
No i mie udało się dziś wyrwać. Trudno się mówi.
W drodze do kina jednak wpadłem na chwilę na warsztat. Niestety gdzieniegdzie klej powychodził i czeka mnie upierdliwe czyszczenie. Żałuję, że barierek nie kleiłem na biały. Następnym razem się poprawię ;)
Dziś z braku czasu niewielka zmiana ale chociaż coś się dzieje. Pokleiłem jedną z ram.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170123/9db417c6f631f0935dd89364ab8f4307.jpg)
Pokleiłem na biały z Patexa. Wcześniejszy poliuretan dał mi się we znaki. Się kurna naskrobałem.
Widzę Specu ,że zbliżamy się do finiszu :D
Wypadałoby bo już powoli wstyd ;D a termin odbioru przekładany już ze 3 razy :(
Ps. A następny projekt już czeka z niecierpiwością w kolejce. Projekt i materiał już też jest. Nie zaczynam jednak jeszcze wątku bo mnie wyśmieją ;D
gdzie tam jeszcze zajączek na Wielkanoc będzie szybciej :P
Film byś nagrał z realizacji... :)
Pierwszy wyśmiewacz już się pojawił.
Ps. Jak mam nagrać film z czegoś co 2 miechy zajmuje ;)
Ale na serio. Jak nagrać taki film panie. Toć to później cały dzień przy kompie żeby powycinać i posklejać.
Ps2. Sorki. Dwóch prześmiewców już.
Zawsze możesz na mnie liczyć :p
Ps. No ze 2-3 godziny schodzi na film 5-6 minutowy
No jak chcesz być gwiazdą to trochę wysiłku trzeba włożyć.. ;)
To może serial zrobić?
taaaaa będzie męska wersja mody na sukces :D w końcu jakiś normalny pierwszy na świecie serial dla prawdziwych mężczyzn ;D
Buahahahaha S jak Spec i jego piętrus ;D
Ale za to jak pier...e fotki gotowca to wam szczęki opadną...
Miejmy nadzieję, że przynajmniej nie sztuczne...
Czepcie się tramwaju.
Ostatnie kilka dni to zajgon totalny. Problem z dzieciekiem i z nieuczciwym klientem. Aż się robić nie chce przez takich ludzi.
Udało mi się jedynie złożyć drabinkę w kupe.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/af68c40c1c2a8c3777978d3f4be9215d.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/fade1d581eaf38bc4fab18f84ed9aa2c.jpg)
Dolny szczebelek będzie się opierał też o ramę łóżka. Było trochę zabawy żeby te mikrony spasować ale jest.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/1b0a4c0eb69fe6c44e8e604d1efab521.jpg)
A Ty Mery mery miałeś wpaść na czyszczenie kleju. Nadal czekam.
Jak drabinka się sklei to nic tylko w całość złożyć. I wtedy opadną Wam szczęki cwaniaczki z pekaesów ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/6a3f0e477658fa596d6d89a5e2d6862e.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170126/88747f1ae5f2e00d1ef2a34ce294ab1a.jpg)
Ps. I żebyście mogli się pośmiać bardziej otwieram nowy temat długoterminowy. Miałem jeszcze nie zakładać ale potrzebuje podpytać przed rozplanowaniem. Zapraszam więc.
Zapowiada się hit sezonu zimowego 2018 :-).
S jak Spec drugi sezon :D
mówiłem że mogę pomóc ale po niedzieli ;D na moje nieszczęście powiedziałem nawet że chodzi o tą niedziele :-X
jak coś to poniedziałek i wtorek nie mam planów wiec jak coś to pomogę :)
Utknąłem Pany. Pomóżcie !!!
Jednej rzeczy nie przemyślałem z początku. Mianowicie mocowania drabinki. Miało być na wsuwki jakie pokazał w swoim wątku Amigorg i po złożeniu łóżka drabinka miała być "nasunięta" na te łączniki.
Nie jest to jednak możliwe przez wcięcie na rame. Mógłbym to połączyć kołami ale wtedy już będzie na stałe a chciałbym by było rozbieralne.
Kilka zdjęć :
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/ba9e6fc51f72fb1cca8639d302f842ff.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/8ce55b7a30cf9a96859ae67a3a5d15f9.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/6390cf74449b11da155b96f59106ec85.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/4bf6f687bfc806bdfb3ea554385c0163.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/5136ea82c521ee3c8f108140671eaeb9.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/ceebb31596feae660d8876ad1eea327f.jpg)
To grube po lewej to noga która będzie sklejona jako całe wezgłowie.
Jakieś pomysły ?
A może zostać przy tych łącznikach (jeśli dobrze kojarzę o których mówisz) - będą w tych wcięciach w drabince tylko to górne wcięcie zrobić szersze o wysokość potrzebną do połączenia, nie powinno to w niczym przeszkadzać. Nie wiem czy dobrze to opisałem.
Piotrze, nie wiem dlaczego, ale nie widzę Twoich zdjęć w tym i w innych wątkach - w jakim formacie je wklejasz?
U mnie OK
znaczy widzę ;)
Dłuższe wcięcie u góry (w kierunku dolnym) + kawał metalu czy czegoś idący w górę po krawędzi i trochę w dół tak żeby drabinkę zahaczać?
Czy właśnie to chciałeś zrobić i nie pasuje (nie wiem o co chodzi z wcięciem na ramie).
Wklejam jak zawsze prosto z telefonu przez tapatalka. Coś po ostatniej aktualizacji się pokrzaczyło chociażby przez jakies dziwne formatowanie zdjęć.
Będę wrzucał przez stronę choć nikt jeszcze nie zgłosił problemu, że wogóle nie widać. Przyjrzę się temu.
A wracając. Wychodzi na to, że bez łamania praw fizyki nie zrobię tego tak jakbym chciał. Kołki na przelot albo wkręty a wkrętów nie chce więc sprawa jasna.
Wydłużać wręgu nie chcę
Wszystko widac bez problemu. A zdjecia z zewnetrznego serwera lepsze bo nie trzeba klikac zeby powiekszyc.
Naciąłem dziś kołasów do łączenia ramy z nogami. Upierdliwe to szlifowanie końcówek ale nie miało być za łatwo. Łącznie coś koło 70 sztuk.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/8260ec8f2e83d4a5d4b1c0aeaeb4e2f6.jpg)
W dalszej kolejności pod obróbkę poszły nooogi nogi nogi ;D
Zrobiłem sobie mały partyzancki dżigi łigi do nawiertów. Nie mam freza 14 a te elementy jak na 14-stke idą.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/b13d6fdddcb9de74af2b179c0ebbb995.jpg)
Małe oczko do podglądu lini nawiertu
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/321b2268065135a2d89ea6912e364585.jpg)
Dzięki temu od zewnętrznej będę miał wszędzie dookoła ten sam wymiar.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170127/69fdcf077e15c78348606c3ea6f2be7f.jpg)
Nogi owiercone ale jeszcze muszę je poszlifować. Zostały niestety pominięte przy wodowaniu więc zrobić to musziałem dziś.
A to oznacza fajrant i że już coraz bliżej finiszu ;D
A z tyłu nieśmiało patrzy bohater 2 planu..... nowiutka wkrętarka parksider :)
I tu Cię Krzysiek zawiodę.
Albo nie. Żyj w niewiedzy skoroś szczęśliwy ;D
Przecież to metabo jak nic.
Dobra. Rzeczywiście mam za mała komórkę. Musiałem komputer otworzyć żeby zobaczyć matebo.
Cokolwiek Przemek77 albo Meridox dalej napiszą to są pomówienia ;D
Toż to moja Metabo ;D
I miarkę też mam Twoją ;D
Cokolwiek Przemek77 albo Meridox dalej napiszą to są pomówienia ;D Wiadomość napisana o godz.16:45
nick zmień na SzybkiPiotr bo o tej porze to jeszcze za bramę nie zdążyłem wyjechać :D
Spec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dosięgaj żesz wreszcie :D Jak Ty tak dochodzisz to Szanowna musi mieć niezłą uciechę. I więcej zdjęciów proszem ;) Oczywiście z budowy, nie z dochodzenia.
I Ty przeciwko mnie ?!
Wezgłowia sklejone. Trochę się namęczyłem bo zamiast dociąć wałki trochę krótsze (kieszeń na nadmiar kleju) to ja w drugą stronę ;) Się kurna nawalczyłem a tu dojść nie chce. Cisne pościskach i cisnę a tu kurde 3 mm nie chce dojść. A się nawkurzałem.
I w tym miejscu Przemku77 "challenge accepted" odnośnie wygięcia ścisków rurowych.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170130/a612b3eaebc01f407c1cc40ea2e2a433.jpg)
Tak wiem, że nie to miałeś na myśli ale wygięcie to wygięcie ;D Młotkiem prostowałem. A łapska to niemiłosiernie bolą od tych małych rączek.
No ale nic. W końcu się kapnąłem i wyszło jak trzeba.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170130/afd6743240731c1dcaf808775821c91d.jpg)
A w związku z tak długą realizacją podgrzeję atmosferę jeszcze bardziej. Na końcu będzie niespodzianka autorstwa Speca ;D
Zaczyna to wyglądać.
Jak tak dalej pójdzie to lepiej toaletkę zleć koziowi machnie ci to w 2 dni :P
Twoją kuchnie też ale w jeden. A Ty ile już się pierdzielisz ?
Łooooo i jeszcze więcej ;)
Daliśta se po razie to teraz do roboty ;)
Gonicie tego Speca jak'' burą sukę'' i nieuchronnie zbliża się do końca ,
a tyle zabawy było, uszczypliwości ,dla mnie najlepszy wątek a przy tym jakie napięcie w oczekiwaniu .
ps.
Czekam z utęsknieniem jak na kolejny odcinek ''ucho prezesa''
Spec w ciągu pracy nad łóżkiem 14 kuchni zmontowal. Dajcie mu się jeszcze podelektowac jesionem. Specu trzymam kciuki.
też czekam i czekam i czekam
i czekam ....
A skoro czekamy,muzyka na czekanie :P
;D
A ja czekam i czekam i czekam...
Ciszę wplatam we włosy i na "palec" nawlekam ;)
Myślałem, że Spec Wam pojedzie tym...
Nie ;) Pojechał "Elizą" na czacie ;D
nie no Specu wie że na przyjemność trzeba zasłużyć :D
Dziś stała się rzecz straszna. Horror, dramat, niedowierzanie. Te słowa cisna się na usta. Nie uprzedzajmy jednak faktów
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/c5df8d8aa2e1aa6e29fa8c78080345b9.jpg)
;D
Pamiętny megasęk.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/a91e32f59ab53c036fb7f391a886505d.jpg) Wczoraj opisywałem jak to na siłę próbowałem ścisnąć za długie wałki. Była to tak szaleńcza walka, że nie zauważyłem, że noga w tym miejscu pękła. Na szczęście nie po całej szerokości i na szczęście w takim miejscu, że nie ma to spechalnie znaczenie dla konstrukcji (dałem od góry).
Nie chciałbym by dzieciak się jakoś zachaczył o to. Pod wpływem naprężeń może minimalnie odejść ale na tyle dużo by dzieciak się skaleczył.
Podjąłem więc dyrastyczne kroki by to wzmocnić. Niech zdjęcia opiszą mój dramat.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/1fcf8cb376cca31ca16a59820cbbda49.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/34a5747a6f7e68746a989ddf69b15325.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/ba2cdbe39c4edaaf85cde666886af674.jpg)
Mówi się "życie" tylko następny dzień zwłoki ;D
Pełna napięcia i strachu fotorelacja ;D ,
a tak poważnie to tego sękoszczaka czy też zawoju nie powinno tam być
Popieram Robsona. Sęki nadają wyrazu tam gdzie na drewno nie muszą działać siły. Tak czy inaczej dzielny ten nasz Spec.
taki ładny jesion a ty z topoli wstawki wklejasz ?:P
Wiem, że nie powinno ale jest i już. Dla konstrukcji nie ma znaczenia bo jest powyżej "ram nośnych" a poniżej łącznika wezgłowia dlatego nie ma ryzyka ułamania totalnego ;D
I PS. Ten sęk tak mi się podobał, że chciałem go tam mieć. Jednak dopiero przy zalewaniu żywicą zdałem sobie sprawę jaki on głęboki (bez głupich tekstów proszę ;) ).
I kolejna wiedza i doświadczenie na przyszłość. A przynajmniej tak to sobie tłumaczę ;D
Spec czy ta noga będzie przy ścianie lub mało widoczna ? proponował bym wkleić solidniejszą listewkę
tak aby wzmocnić bo nie wygląda to najlepiej , w miejscu gniazda masz prawie poprzeczne słoje
Ta strona będzie przy ścianie i jeszcze w rogu pokoju więc nikt nigdy się nie dowie ;)
Moment pęknięcia jest jakby na połowie szerokości nogi od strony zewnętrznej na wysokości najwyższej deski łączeniowej wezgłowie. Nie ma więc ryzyka, że coś się urwie i że ktoś zauważy. Dałem wstawkę tak naprawdę tylko w razie trzęsienia ziemii czy coś.
Troszkę odbiegnę od tematu . Wyjaśniła się zagadka wygiętego ścisku . Tak na przyszłość , jeśli coś nie idzie , to nie kręcimy dalej na wariata tylko sprawdzamy przyczynę - w tym wypadku za długie kołki. Hmm . Jeśli obca Ci jest zasada pracy ścisków to zapraszam na PW - wyjaśnię .A co do łóżka , to jeśli tak dalej pójdzie , to trzeba będzie je całe schować za kotarą ( pocisk ) ;D
A nie miałeś tak nigdy, że byłeś w 100% czegoś pewny i podświadomość nie pozwalała logicznie pomyśleć ? Ja tak włašnie miałem z tym wczoraj i jedyne co wiedziałem to to, że muszę kręcić ...muszę kręcić...muszę kręcić... (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/807f643b1757868054e1962ef61056c4.jpg)
Jak bym slyszal Marka20 i tekst o swoim filmie ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/83dc31bb7476f66b6679a85f5cf86c26.gif)
hahaha dobre :D
UWAGA UWAGA !
Napięcie sięga zenitu. Czy to już dziś ? Czy to już teraz ? -Spytają niektórzy. Nie. -Odpowiada Spec. To jeszcze nie ten moment !
Ale do rzeczy ;D
Udało się dziś zaolejować większość elementów.
Użyty pokost lniany.
Wyszło przcududuniuniuiwnie ;)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170201/995c506d06e4c0c661abba9d517800f5.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170201/e4b2e5f2fc82159cfcb698eba68f5907.jpg)
nie będzie teraz problemu z klejeniem w całość?
Nie bo jednak nie będę kleił całości.
Bo strach, że na sęku pęknie :D
Nie bój nic. Tam nic nie pęknie.
jutro kończysz ?
Możliwe, że tak. Mam trochę bieżącej roboty do zrobienia ale może się uda.
Dobrze widzę, mufka do skręcenia łóżka w całość
Sokole oko ;)
Tak. Jednak nie będę kleił całości i użyję ślimaków o których duuuuuużo wcześniej pisałem. W hurtowni nazywają je "mercedesy". Do mojego łóżka bardziej pasowałyby bentleje ale ujdzie ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/807574dacb2ba1ccde3ded7a8fe5dab4.jpg)
Piotr, podasz zywicę, którą zalewałeś ten sęk?
Specu dwa dni do wątku nie zaglądał, rzucił się pewnie w wir pracy może w końcu skończy :D :D :D
Masz na zachęte. Miało być już wszystko na koniec ale kawałek możesz zobaczyć ;D
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/f969435abf1a321f92530df2c6bce368.jpg)
Właśnie dostałem najnowsze foty mms'em i wam oczy popękają z zazdrości ;D
bum szaka laka bejbe!
uu złożona konstrukcja. Piotr, a jak grube będą materace? Generalnie ile powinien wchodzić materac w głąb ramy? 1/3 swojej grubości? 1/2?
Kozio, bo Ty jesteś widzę "the chosen one!" :)
Specu no widzę że w końcu meble na warsztacie się pojawiają to i przytulniej jest :D no i będziesz miał gdzie spać jak w pracy popijesz i Pani Małżonka do domu cie wpuści :)
Kozio etam na telefonie :P ty nawet nie masz telefona :D bo co to za telefon jak klapki nie ma
ja żeby zobaczyć to musiałbym buty ubrać, otworzyć brame i z 15 minut jechać :(
To jest docelowe miejsce na łóżko ? Trochę byś posprzątał w pokoju u dzieciaków ;D
Ta strona będzie przy ścianie i jeszcze w rogu pokoju więc nikt nigdy się nie dowie ;) .
teraz będzie musiał ściankę postawić nawet dwie żeby noga w rogu była :P
"ten film wideo jest niedostępny" więc nie wiem o czym Ty do mnie rozmawiasz.
jak nie widzisz filmu to znaczy że masz nie opłacony abonament RTV :D
jak już skończysz łóżko to biegnij na pocztę zapłacić :D bo link działa poprawnie
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170207/2acb8c081d15427a835f76753e2c833e.jpg)
Łóżko skończone. Czekam aż powysycha wszystko i będzie wielki finał ;D
cienki ten fon masz :D nawet klapki nie ma :P w domu na komputerze obejrzysz :D
będzie wielki finał
Czy finałową część wielkiego finału też już masz przygotowaną? :D
Już myślałem że... ale nie.
Nie jeszcze nie. Jak będzie w domu i sklece filmik to poinfirmuję wszystkich emailami, smsami i na czacie ;D
A pocztą polską ??? ;D
A pocztą polską
Nieee.. tu Piotruś ma złe doświadczenia.. ale jakby co to możesz sobie do niego kuriera zamówić to powinieneś dostać powiadomienie :P
Ja kcem golebiem...tylko pewnie i tak zginie w czarnej.... dziurze.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170207/659a758c02803c8848e9947814da552d.gif)
;D
Widzę Piotrze ,że nieco popsuł Ci się wzrok ;D i zaokrągliłeś się tu i ówdzie
Czekałem na ten komentarz ;D hahahaha
O takich skutkach ubocznych smogu to nawet nikt nie wspominał ;D... Kurcze, ale się zmienił ;)
Ja pierdziele te dzieci biedne tych gwiazd nie dotkną
Dzieci już dawno dotknęły gwiazd ale nie mam czasu usiąść i filmik dokończyć.
podeślij mnie te materiały ja ci pomontuję ;)
Zanim dojdą to pełnoletni będziesz ;)
Buahahahaha
Się nie doczekam tego filmu. Nie ma więc na co czekać. Korzystając z dzisiejszej sesji trochę lepszym aparatem wrzucam fotki kończące wątek. A pomysł na filmik zachowam na co innego ;D
Suuuuuuuuper :)
Mam jednak jedyną małą uwagę....
Myślę, że z materacami by było wygodniejsze :P
Aaaa to dlatego dzieciaki nie chcą spać. Hmyyy.
;D
Wyciągnąć musiałem na potrzeby zdjęć. Nie wnikajmy w temat ;)
Ładna sosnowa komoda. Czym kleiłeś i jakich ścisków używałeś? Wiesz jak zrobić klejonkę? Jak naostrzyć dłuto na ręczniku - oglądałem taki filmik na YT, że najlepsze są ręczniki z kory...
Specu zrobił łóżko...la,la,la,la,la,la ;D A jeszcze piwa nie otworzyłem - tak mi się podoba 8)
Wydaje mi się, że właśnie kilka browarów już pękło ;D
Ps. Dzięki ;D
Yp...asienajbaem :P Ale jasno myślę - chciało by się rzec - jak żyć? Łóżko skończone - gdzie się teraz będziemy wyzłośliwiać?
W wątku o toaletce ;D
Myślę, że w połowie tygodnia zacznę ją robić.
specu, naprawde troche lepszy aparat? jakosc ta sama :)
sorki, musialem ;)
To mnie zabiłeś. Myślałem, że samsung lepsze zdjęcia robi. No nic. Ttza będzie znaleźć (czytaj kupić nowe) akumulatorki do lustrzanki a zacząć jej używać.
Kup sobie Cannona Ja polecam ;D ;D ;D
Kup sobie wietnamskie świnki - to dopiero jazda!
Albo chomika :)
Haha, specu to z zazdości wszysci piszą :D
Specu, patrząc na to łóżko, stwierdzam, że ze swoimi umiejętnościami bez problemu, w każdej chwili mógłbym sam, spokojnie i bez stresu, kupić takie łóżko ;)
Fajne to, klejone tylko? Brawo ju.
Wyszło super, ale jak by miało być inaczej... ;)
No miało być fajne zakończenie ale się filmiku doczekać coś nie mogę a ludzie się już ze mnie śmiali w innych wątkach. Moje nerwy nie wytrzymały już tego ;)
Tak jeszcze słowem wyjaśnienia bo chyba nie napisałem tego.
Kantóweczki na których opiera się stelarz. Na boczkach nośnych wyfrezowałem wręg głębokości 2 mm i wkleiłem kantówkę. Pożniej co 150 nawierciłem na kołki 10tki które również wkleiłem.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170319/37e1ad8dc49e8b0157c71f15baa118bd.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170319/7b85e509bbd902ec91eb8c0751118003.jpg)
Drabinka z kolei jest na 6 kołkach ale ukrytych. Żeby kołki były ukryte było sporo gimnastyki przy montażu tego ale się udało ;)
Jeśli nie potrafisz go zmontować to ja ci zmontuję ;)
Ale ja wiem, że ty musisz sam :P
Specu, królu złoty uśpiłeś moją czujność , na zdjęciach przedstawiłeś kawał dobrej roboty.
Jak to mówią ''będą z Ciebie ludzie'' :D
pozdrawiam
i z czym teraz będę Tobie dokuczać ? popsułeś mi cały plan co przez weekend w głowie okładałem ;)
po chińskich grzybkach to jest dopiero jazda ;D
Wybacz. Możesz przenieść złośliwości do innego wątku :) W tygodniu będę zaczynał.
Nie wiem majstry co mam o tym myślec. Same szczebelki podkladowe kupiłem gotowe bo nie było sensu ich robić. A właściwie tak myślałem, że nie było sensu.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/bf45822f85d9432ce550df42f483c91a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/e972370ef270da4b583b49c17b174348.jpg)
Z jednej strony duża firma (w tym przypadku Yusk) się obroni bo powie, że dziecko nie powinno stawać i takie tam. Że łóżko służy do spania a nie skakania. Ale z drugiej strony nie biorą pod uwagę, że to naturalne, że dzieci po łóżku skaczą.
Zdarzyło się to w gornej części więc przesadnie też 8 letni dzieciak nie poskacze.
Jestem delkatnie mówiąc mocno wkur...ny. Dziś szczebelki idą na kibel i robię nowe. Ale właśnie robię a nie kupuję.
A nie za rzadko te ,,sztachetki'' :P
Not cool!
Ja w swoim projekcie rozważam, czy nie zrobić rozwiązania podobnego jak ma IKEA w swoim łóżku - mam to u najstarszego i super się sprawdza a bywaliśmy na tym łóżku całą familią (2+3).
Tam mają stalową ramę i grubą siarkę podpartą na środku, coś jak na zdjęciu:
(https://c.allegroimg.com/s400/0122ae/e7fc992149278bbb6c3e40a1827c)
Fakt, że to średnio może wyglądać w drewnianym łóżku dlatego drugą opcją będzie stelaż tego typu:
(http://mebloswiat.com/userdata/gfx/081ebb20aa37a013ec2c59f6483ca975.jpg)
Sztachetki są kupne. Łączy je taśma i jest ich konkretna liczba do konkretnego wymiaru. Producent więc pewnie jakoś to wyliczył jako wystarczające.
Ależ mamy badziewiate czasy gdzie króluje bylejakość i kruczki prawne. I to właśnie tak wkurza człowieka.
Po prostu za cienkie deseczki na stelaż. I to jeszcze klejonka ...
Zrób Specu 2 cm lite listwy (my robimy olchowe) i będą mogły skakać spokojnie :)
Ewentualnie na przyszłość grubszą sklejkę.
stelaż m_kola drewniany ma to do siebie że jest nie do zdarcia :) Przynajmniej jak patrze na synia który skacze (nicznym Masza - kto ma dzieci te może wie o co chodzi) po łóżku mam takie wrażenie. Ale inna rzecz że nie jest aż tak tani :)
Bebilon. Zgadza się i dziś zrobię nowe. Wkurza mnie tylko, że te kupne takie gówniane. Nie mówię, że mają być pancerne ale skoro złamało się pod 8 letnim dzieciakiem to coś jest do cholery nie tak.
A może dietetyk pomoże ? ;D ( z moim boskim ciałem buddy mogę pozwolić sobie na taki żarcik )
A tak serio od czasu kiedy księgowi zaczęli robić różne rzeczy za jakość płaci się dużą kasę . To co kiedyś było standardem dziś jest opcją ekskluzywną .
Jak już offtopujemy:
Dysponuję koszulką z tego typu nadrukiem ;)
(http://dailypicksandflicks.com/wp-content/uploads/2011/05/I-have-body-of-a-god.jpg)
Jak już offtopujemy
Też mi nowość w moich wątkach.
Szok, zdziwienie, niedowierzanie.
Młody 1,5 po drabince na samą górę sam włazi. Myślałem, że conajmniej z pół roku będzie jeszcze spokój.
Nie nadążysz za małolatami.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170417/0d1974720f6394a18b5c91d7c9c7c10a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170417/d1a417e5253e8458f6082a6ff9fbc54c.jpg)
:o
Ale już kawał chłopa...
Po tacie taki zdolniacha ;)
I tak bez docinki ???? Widać, że Święta ;D
To cisza przed burzą :D
tak bez docinki ? Widać, że Święta
To nie przez święta . U mnie trochę jest na bakier z kościołem . Jestem " grzeczny" bo czekam na zdjęcia mamy wdrapującej się po drabince na górę :)
Specu widzę że masz chody w show biznesie . Sam Ibisz Cię odwiedził , jaki on młody widać że starość mu służy . ;D
Nie wiem czy teściowa nie będzie się bała wspiąć ale będę pamiętał o Twojej fetyszowej prośbie.
;D
Dobre ;D
zgodnie z tytułem wątku :)
Dosięgnij gwiazd" by Spec
Nie ma na co czekać,bierze sprawy w swoje ręce,życie krótkie jest ???
Spec, tylko czy aparat to wytrzyma ;-)
Ale fakt faktem. Myślałem, że robię tylko łóżko a okazało się, że wyszła świetna zabawka. Starszy to wchodzi w każdy sposób tylko nie po drabince. Zabawa przednia.
Chociaż jeden to zauważył ;)
Piotr, moja córcia jest z sierpnia 2015. Śrubokrętem zaczyna kręcić śrubki, i wkłada baterie paluszki do zabawki, układa klocki, podłącza ładowarkę do smartfona i zasuwa po schodach. Synek (4,5) w tym wieku już także operował śrubokrętem, nie pamiętam kiedy zaczął to robić jedną ręką - moja mama, żona mechanika i matka inżyniera - była w szoku. Dzieci w tym wieku to potrafią, tylko trzeba dać im szansę, lub zauważyć. Gratuluję synka.
Mi też ostatnio kilka siwych włosów przybyło. Córcia ma 2 latka i 3 miesiące. Jak rozmawiałem z sąsiadem to bezbłędnie sama weszła do samochodu i go odpaliła..... Z drabiną też był problem jak miała 1,5 roku. Spokojnie sobie stałem na wysokiej drabinie i przykręcałem żyrandol, a tu nagle ktoś mnie ktoś za nogi łapie i się śmieje. Sorki za offtop
A już myślałem, że tylko mój synuś jest taki wyjątkowy ;)
