05 Maja 2026, 00:54:33 czas Polski
Autor Wątek: Realizacje, pytania i projekty - temat Sebastiana  (Przeczytany 11817 razy)
Offline Sebastian.P
Odp: Realizacje, pytania i projekty - temat Sebastiana
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sierpnia 2017, 20:48:35 czas Polski »
Na początek zdjęcia z wczorajszego wieczoru w kanciapie 8)
Strug został w całości zeszlifowany, przykleiłem rączkę a następnie na wszystko poszła jedna warstwa oleju. Nóż naostrzony z ręki, ale chyba nie jest najgorzej, wióry zbiera w poprzek dość grube. Na tym obecnie kończę temat zdzieraka ;)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Sierpnia 2017, 20:51:31 czas Polski »
W międzyczasie rodzinka ścisków powiększyła się o kilka sztuk ze sklepu na literę L... .
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:00:30 czas Polski »
Po skończonym zdzieraku, wracam do mini statywu do telefonu. W pierwszej kolejności skleiłem kilka elementów a następnie zabrałem się za przygotowanie nóg. Założyłem sobie, że stojak będzie stał na 3 nogach, pochylonych pod kątem 15 stopni. Wszystkie cięcie do tego projektu wykonane są zagłębiarką, dlatego aby nogi wszystkie trzy nogi zacięte były identycznie połączyłem je przed cięciem taśmą dwustronną.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:02:22 czas Polski »
Na załącznikach efekt cięcia nóg 8)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:04:40 czas Polski »
Następnie wyciąłem koła, które będą maskować elementy obracające się oraz wytrasowałem miejsca, w których nogi będą łączyły się z podstawą.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:08:23 czas Polski »
Kolejnym krokiem było przygotowanie miejsca na telefon. W podstawie wyciąłem rowek, w który wchodzi telefon oraz dokleiłem kawałek sklejki o który będzie się on opierał. Następnie zabrałem się za podstawę stojaka. Wyciąłem kształt okręgu oraz kwadrat wewnątrz.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:13:19 czas Polski »
Kształty obłe oraz kwadrat wewnątrz wyciąłem przy pomocy wyrzynarki zamontowanej w stolik, wypadałoby kiedyś dokończyć ten projekt ;) Otwór wewnątrz służy do regulacji wysokości na jakiej będzie telefon, co pokazuje zdjęcie numer 2. Do śruby będę musiał dorobić jakiś uchwyt :)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:14:43 czas Polski »
Następnym krokiem było przyklejenie nóg do podstawy, miałem ogromny problem z połączeniem i przyciśnięciem tego, gdy zanim przyłożyłem kolejną nogę poprzednia spadała z podstawy, ale jakoś się udało 8)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:17:21 czas Polski »
W czasie gdy podstawa schła zabrałem się za kolejne elementy.
Zaokrągliłem te, w których obrać będą się koła. Pierwsze zdjęcie pokazuje jak wygląda linia cięcia po wyrzynarce w stoliku, a drugie po chwili ręcznego szlifowania.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:18:22 czas Polski »
Dalej kolejne klejenie elementów:)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Sierpnia 2017, 21:21:15 czas Polski »
No i ostatni element na dziś. Jest to część łącząca podstawę na telefon z podstawą stojaka. Aby ją zaokrąglić przykręciłem ściskami na końcach stołu kawałek sklejki, a następnie strugiem zebrałem delikatny ług.
Na dziś koniec, jutro ciąg dalszy 8)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Sierpnia 2017, 13:50:30 czas Polski »
Dzisiaj cd statywu.
Pierwsze zdjęcie pokazuje, na jakiej zasadzie działa pochylanie podstawy pod telefon.
Na drugi widać natomiast wstępnie złożony statyw 8)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Sierpnia 2017, 13:52:55 czas Polski »
Wykonałem dzisiaj również pokrętło na śrubę a także wkleiłem dwa kawałki sklejki w miejscu gdzie regulować będę wysokość. Na całość eksperymentalnie poszła warstwa oleju. Jutro nałożę jeszcze jedną i t chyba będzie finał ;)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Sierpnia 2017, 19:17:12 czas Polski »
Jednak po obiedzie nabrałem sił i wróciłem jeszcze do piwnicy 8)
Najpierw zdjęcie stojaka po pierwszej warstwie oleju.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Sierpnia 2017, 19:19:25 czas Polski »
I na koniec ostatnie zdjęcie. Przygotowania materiału do następnego projektu, tym razem trochę większa skala:)
