28 Sierpnia 2026, 16:31:35 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 115145 razy)
Offline bigber
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #75 dnia: 31 Stycznia 2017, 12:16:00 czas Polski »
Dziś będę zakładał nowe noże ale nie wiem czy się skusze na wideo-recenzje prędzej chyba cyknę kilka fotek :p a i doświadczenia brak  :P
Offline marekb
« Odpowiedź #76 dnia: 18 Marca 2017, 17:20:41 czas Polski »
przepraszam jeśli to złe miejsce, ale szukałem nieco, a i nie chciałbym zakładać nowego wątku więc tutaj zapytam :
DW 733, przerobiłem trochę różnych drew od twardych egzotyków po miekką i żywiczną sosnę i... rolki przestały ciągnąć, owszem obracają się ale slizgają po materiale, czy je się czymś czyści, czy je się reguluje, w sensie opuszcza nieco ? wydaję mi się że powlekły się żywicą i poprzyklejały sobie trochę drobin i pewnie wyślizgały. Mam teraz sporo małych formatek, gdzie ciężko pchać i ciągnąć, a dalsze ślizganie może spowodować, że nie będą się już do niczego nadawać. Czy te gumy można denaturatem ewentualnie izopropanolem czyścić ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #77 dnia: 18 Marca 2017, 17:32:54 czas Polski »
Kup silikon w aerozolu i co jakiś czas posmaruj blaty po których suwa się materiał.
Co do czyszczenia rolek to uważaj aby środek nie zareagował z gumą.
Pytałeś sie w Dewalcie czym czyścić? Sam chętnie skorzystam z tej informacji.
Offline marekb
« Odpowiedź #78 dnia: 18 Marca 2017, 21:53:29 czas Polski »
blaty regularnie czyszczę, ale czuję  że gumy "sliskie" palcem jak przejadę czuję
Dentarg
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Marca 2017, 07:19:13 czas Polski »
Ja miałem podobny problem od "nowości". Wyregulowałem blaty tak, żeby nie było "snipe" i wtedy mniejsze deski zaczęły się zacinać. Przesmarowałem blaty woskiem (do wykańczania drewna - bezbarwnym) i jak ręką odjął. Ślizga się tracica jak po maśle ;).
Mam pare pytań odnośnie tego urządzenia do szcześliwych posiadaczy:
Czy jak dostaliście swojego DW733, to mieliście na blatach cienką (bodaj niebieską) folię zabezpieczającą?
Kluczyk do regulowana/przykręcania noży był w zestawie?
Mam wrażenie, że mój dw733, którego dostałem od sprzedawcy z allegro jest "refurbished". Nie sugeruję, że to wina sprzedawcy, bo sprzęt był jakby oryginalnie zafoliowany (pudełko), ale w środku lekko przypylony, brak kluczyka do regulacji noży i wygląda na to, że noże uszkodzone, bo zostawiają w jednym miejscu przez całą długość struganego materiału wypukłość.
Patrzyłem na noże i żadnego uszkodzenia nie widzę. Możliwe, więc że to jakieś uszkodzenie samego wałka, bo przy otworach na śruby ma ostre krawędzie. Muszę zrobić wyraźne foto po struganiu, bo okazało się, że żadnego nie mam gdzie dokładnie widać tą "krechę".
Offline marekb
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Marca 2017, 08:45:18 czas Polski »
co do folii nie pamiętam, ale klucze są chyba dwa: jeden imbus czarny i jeden płaski chyba 8 - 10 .
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Marca 2017, 08:49:27 czas Polski »
Też nie pamietam folii, ale w mojej był imbus, plaski do dokręcania noży, przyrząd do ustawiania noży, oraz redukcja do wyciagu.
Dentarg
« Odpowiedź #82 dnia: 20 Marca 2017, 10:36:22 czas Polski »
Czyli mały imbus i tylko płaski klucz? Bo w instrukcji jest jeszcze większy klucz (bodaj 13 nasadowy 90st).
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Marca 2017, 10:43:16 czas Polski »
U mnie 13 nie było.
Ważny jest ten przyrząd do ustawiania noży.
Offline marekb
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Marca 2017, 08:24:33 czas Polski »
poczyniłem tak: denaturat, szmatka i czyszczenie po kilka razy by żywica puściła, potem szmatka na sucho, obrót i znów... z 5-10 minut i w końcu czuć było jak guma piszczy pod palcem ;) , potem blaty silikonem w aerozolu ( z kolejnością to różnie, bo gdybym zaczął od blatów to potem znów kapnie na nie denaturat i znów trzeba by silikonować  ) i znów mniejszą ilością denaturatu przetarłęm wałki. Nowa nie wciągała tak jak teraz, jeszcze na blat nie położę a już wciąga ;) :D. Następną razą kolenjość będzie taka sama lecz silikon naniosę na cienką, gładką szmatkę i dopiero na blaty, by nie rozpylać przy okazji na wałki. Polecam !!!
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #85 dnia: 23 Marca 2017, 14:25:32 czas Polski »
Bardzo dziękuje.
Offline jara
« Odpowiedź #86 dnia: 24 Marca 2017, 08:39:16 czas Polski »
A jaki silikon używacie ? i czy on zabezpieczenia również przeciw rdzewieniu czy tylko daje poślizg? Ja znalazłem pierwszy lepszy na allegro -czy taki też może być?
Offline jara
« Odpowiedź #87 dnia: 25 Marca 2017, 19:05:13 czas Polski »
To jak może być taki silikon?
Offline agoliat
« Odpowiedź #88 dnia: 25 Marca 2017, 21:15:40 czas Polski »
Ja zakupiłem coś takiego
"CMT LUBRYKANT 1L SPRAY 998.002.01" i tym smaruję blaty.
Pachnie jak WD-40
Wygląda jak WD-40
Smaruje jak WD-40
Kosztuje jak ....
Więc mam nadzieję że to nie jest to samo co WD-40 :)
Offline marekb
« Odpowiedź #89 dnia: 31 Marca 2017, 20:17:22 czas Polski »
Pachnie jak WD-40
Wygląda jak WD-40
Smaruje jak WD-40
Kosztuje jak ....
haha
 kupiłem w majstrze bo to niedziela była pierwszy lepszy na stoisku budowlanym, przy okazji psiknąłem mechanizm podnoszenia w pilarce i od tygodnia chodzi jak złoto, choć niektórzy polecali grafit w proszku :) ... acha i nie pachnie jak WD40, a kosztuje coś ponad 20zł
