30 Października 2026, 08:50:32 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 117644 razy)
Offline Henry
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #180 dnia: 25 Kwietnia 2017, 11:02:08 czas Polski »
Pewnie żeby mieć gorszą jakość, większe wibracje i szybciej zepsuć maszynę zanim się gwarancja skończy ;)
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #181 dnia: 25 Kwietnia 2017, 12:18:46 czas Polski »
Jesli tak to jakaś logika w tym jest.
Offline Stasiek
« Odpowiedź #182 dnia: 25 Kwietnia 2017, 14:17:44 czas Polski »
Ostatnio ze znajomym rozmawiałem i on w swojej dymie tak struga deski. na jednym nożu. Stąd to pytanie, ale tak myslałem, że jest mało poważne ;)
Offline marekb
« Odpowiedź #183 dnia: 25 Kwietnia 2017, 15:24:30 czas Polski »
hmm, i łożyska lecom - wał powinien być wyważony, a to są obroty i choć blisko osi to i tak ...
Offline Andreas786
« Odpowiedź #184 dnia: 27 Kwietnia 2017, 19:07:53 czas Polski »
Zakupiłem Dewalt DW734 (nie mylić z 733) z USA i jest na gniazdko 110v. Na zdjęciu parametry:
Jej moc to 1800w czy przetwornica do niej musi mieć minimum 1800w czy mogę kupić mniejszą i co się z tym wiążę?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #185 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:47:15 czas Polski »
Musisz kupić co najmniej 2000W.
Sugeruję 2500w.
Przy rozruchu zawsze chwilowy wiekszy pobór mocy,
Jak  kupisz mnie jszy niż 1800 to się spali.
Offline Andreas786
« Odpowiedź #186 dnia: 27 Kwietnia 2017, 21:21:26 czas Polski »
Sugeruję 2500w.
Też mi się tak wydaję, ale słyszałem że jest jakiś wzór na obliczenie i że nie koniecznie trzeba mieć przetwornicę o takich dużych parametrach.
Offline Arek15
« Odpowiedź #187 dnia: 29 Kwietnia 2017, 18:16:43 czas Polski »
zapas zawsze musi być, mocy nigdy za wiele:) ze wszystkim tak jest:)
Offline Mariany
« Odpowiedź #188 dnia: 07 Maja 2017, 16:54:03 czas Polski »
Do głosów och i ach o DW733  dodam wiadomość  że moje nowiutkie DW733 po łącznie  blisko  godzinnym używaniu  padło definitywnie.  Silnik przestał się  odzywać nie dając wcześniej jakichkolwiek oznak  o  zbliżającej się   "śmiertelnej chorobie".  Maszyna jest obecnie  w drodze do serwisu :(.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #189 dnia: 07 Maja 2017, 18:19:26 czas Polski »
Sprawdzę czy moja ma bezpiecznik przciw przeciążeniowy.
Może to on co wyłączył maszynę? Co strugaleś?
Offline Mariany
« Odpowiedź #190 dnia: 07 Maja 2017, 18:59:10 czas Polski »
Wyłącznik p-przeciążeniowy nawet  się nie włączył.  Strugałem deseczki czereśniowe  bardzo małym około do 0,5 mm zbiorem.  Dziwna sprawa z tym silnikiem.  Jedynie co zauważyłem to że  wzrastała  temperatura wałka silnika  nawet po krótkiej pracy  Dw . Sprawdzałem przez  dotknięcie  do wałka pod paskiem  po stronie  szczotek. Jest to możliwe bez  rozkręcania maszyny opuszką  palca. Z tego względu przestrzegałem zaleceń  o robieniu przerw  w pracy  grubościówki.  Mam smutne  raczej doświadczenia z silnikami  komutatorowymi . Z tego względu  podchodziłem ostrożnie  do DW733. Częste przerwy w pracy  i mały zbiór.  Taka przykra niespodzianka z tą awarią. Czekam z niecierpliwością  na jakieś info z serwisu o rodzaju  uszkodzenia. Jak  będę coś wiedział to się z kolegami podzielę informacją. Puki co to robota szafek kuchennych którą  miałem zaplanowaną  na razie stoi.
Offline Roland
« Odpowiedź #191 dnia: 08 Maja 2017, 11:49:39 czas Polski »
Witajcie, właśnie zerwałem pasek klinowy w DW733, ku przestrodze innych powiem, że stało się to, gdyż wyłączyłem maszynę z deską w środku i włączyłem ponownie nie luzująć ostrzy koło zamachowe zastartowało nie przesuwająć paska i temperatura w 5 sekund przepaliła pasek. W związku z tym, wie ktoś, gdzie można kupić orginalny lub jaki zamiennik podchodzi,
sgt_raffie
« Odpowiedź #192 dnia: 08 Maja 2017, 12:02:24 czas Polski »
A jaki tam jest pasek? Mysle, ze w dowolnym motoryzacyjnym dobierzesz cos. Wystarczy dlugosc i szerokosc. Ja do duzej pily kupilem paski alternatora do Seja ;).
Offline Roland
« Odpowiedź #193 dnia: 08 Maja 2017, 12:20:53 czas Polski »
https://serwis.specmajster.pl/product-pol-32351-DeWALT-Czesc-zamienna-do-DW733-Pasek-nr-80-Kod-285968-00.html
pasek jest taki, ale z doświadczenia wiem, że będę czekał około 7 dni na część, a chciałbym uruchomić maszyną w miarę szybko
Offline swfr
« Odpowiedź #194 dnia: 08 Maja 2017, 12:49:15 czas Polski »
Cena wysoka.
Na oko pasek wygląda na PJ.
PJ - to wielkość żeber - poczytaj w sieci i zmierz oryginalny DeWalta.
Poszukaj na allegro xPJ y
x=liczba żeber
y=długość w mm
np. 3PJ 508 = 3 żebra o dług. 508 mm
Zamiast płacić 138 zł - zapłacisz 16 zł. Będzie z gumy a nie z silikonu, ale równie dobry, albo i lepszy. Ale gdyby nawet był gorszy to za tę cenę będziesz miał 8 pasków.
Ćwiczyłem to w zeszłym roku, bo chiński (silikonowy) pasek w tokarce wytrzymał miesiąc. Na gumowym GoodYear działam 7 m-c. Nie dość, że ciszej to nie wykazuje większych objawów zużycia.
