17 Kwietnia 2026, 22:18:53 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 112147 razy)
Offline Roland
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #195 dnia: 08 Maja 2017, 19:39:47 czas Polski »
Na allegro są takie paski ale nie jestem pewien ich długości, orginał mój jest zerwany a nie umię w sieci znaleść informacji jaka jest długość, może ktoś pomoże i wskaże, pomiar na maszynie wykazał mi 345 mm,
sgt_raffie
« Odpowiedź #196 dnia: 08 Maja 2017, 20:43:37 czas Polski »
To weź zmierz kawałkiem sznurka ;).
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #197 dnia: 08 Maja 2017, 22:20:42 czas Polski »
Jak jest rozerwany to zmierz miarką.
Jaki problem? ???
Offline Roland
« Odpowiedź #198 dnia: 12 Maja 2017, 20:02:11 czas Polski »
Zrobione, działa. Kupiłem pasek 6PJ 345 (mm) za 35 zł, do montażu pomocny był klucz płaski 23 mm, sprawdziłem struganie i jest OK, zobaczymy jak długo wytrzyma,
Offline swfr
« Odpowiedź #199 dnia: 12 Maja 2017, 22:00:22 czas Polski »
Nie ma za co
Offline Roland
« Odpowiedź #200 dnia: 13 Maja 2017, 08:41:33 czas Polski »
No właśnie, brakło tego oczywistego, dzieki za pomoc!
Offline Andreas786
« Odpowiedź #201 dnia: 03 Czerwca 2017, 17:23:31 czas Polski »
Czy wam również bezpiecznik przeciążeniowy tak szybko się włącza? Strugałem dla kolegi małe sztachetki jesionowe i widać jak maszyna się męczy, brałem po 1mm skrawania to po 2-3 przeciągnięciu deseczki wywala bezpiecznik. Czy może moja maszyna jest wadliwa lub wina przetwornicy? Dodam że od uruchomienia maszyny silnik się szybko nagrzewa dotykając obudowy.
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #202 dnia: 03 Czerwca 2017, 21:48:08 czas Polski »
Zmień noże na ostre.
Offline Andreas786
« Odpowiedź #203 dnia: 03 Czerwca 2017, 22:28:02 czas Polski »
Problem jest w tym, że maszyna jest nowa, mam ja od niedawna. Wcześniej szły tylko deski sosnowe i mało ich było, więc nie jestem w stanie uwierzyć że noże stępiły się tak szybko.
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #204 dnia: 03 Czerwca 2017, 23:24:56 czas Polski »
Uwierz mi.
Mialem podobnie.
Offline Andreas786
« Odpowiedź #205 dnia: 05 Czerwca 2017, 20:25:55 czas Polski »
Uwierz mi.
Mialem podobnie.
Dzięki miałeś 100% rację. Po przełożeniu noży na drugą stronę wstąpił w nią diabeł ;) Maszyna zaczęła chodzić ciszej i bierze elegancko deski 2 metrowe sosny, po 2mm skrawania bez zająknięcia ;) Wcześniej to za każdym przełożeniem bałem się że strzeli bezpiecznik. Ciekawe czy to fabryczna wada czy może uszkodziłem je w jakiś sposób, jak było u Ciebie?
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #206 dnia: 05 Czerwca 2017, 20:28:41 czas Polski »
Proszę bardzo.
Z mojego doświadczenia to fabrycznie zamontowany nóż jest gorszej jakosci niż dokupione oddzielnie.
Taka polityka firmy.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
Offline Andreas786
« Odpowiedź #207 dnia: 05 Czerwca 2017, 20:51:11 czas Polski »
Tzn ja mam oryginalny bo mam dw734 i tam są podwójne ostrza na każdym nożu, u mnie wystarczyło tylko je odwrócić. A jeżeli oddzielnie kupować noże to da się je kupić w Polsce?
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #208 dnia: 05 Czerwca 2017, 21:00:34 czas Polski »
W końcu bedziesz musiał dokupić bo ostrzyć w nieskończoność sie nie da.
Czynw Polsce da się dokupić? Nie wiem.
Prawdopodobnie tak, ale dopytaj się u dealera.
Offline Mariany
« Odpowiedź #209 dnia: 06 Czerwca 2017, 10:50:34 czas Polski »
Wcześniej pisałem że:
Do głosów och i ach o DW733  dodam wiadomość  że moje nowiutkie DW733 po łączhttp://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/6/6/8445215_001.JPGnie  blisko  godzinnym używaniu  padło definitywnie.
Maszyna  powróciła z serwisu ekstra zapakowana
W opisie serwisowym podano że  doszło do uszkodzenia  uzwojenia  silnika.
