31 Maja 2026, 15:28:31 czas Polski
Autor Wątek: Szafka 60x60 plus front ze sklejki??  (Przeczytany 9575 razy)
mefjuu
Odp: Szafka 60x60 plus front ze sklejki??
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Września 2017, 15:45:40 czas Polski »
W GTV itp. pasuje.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Września 2017, 16:47:44 czas Polski »
Kwestia wykończenia, pamiętaj że pod wpływem czasu drewno ściemnieje i aby uzyskać jednolity efekt będzie trzeba sklejkę przeszlifować
a następnie ponownie zabezpieczyć (lakier, olej, olejo-wosk).
Offline piachoo
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Września 2017, 19:20:20 czas Polski »
No dobra. Zaczyna to jakoś wyglądać. Ponieważ  dostępność frontów pokryła się z przeprowadzką robiłem w tempie superturbo. Oczywiscie skończyło się to masą błędów, całe szczęście mało groźnych.
Pytanie : co ile dalibyscie kołki 8mm w ścianę wielkiej płyty żeby szyna się  trzymała? W każdą fasolkę? W fasolkę i okrągły - czyli nieco rzadziej?
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Września 2017, 19:26:33 czas Polski »
Jak już naprawdę muszę robić na szynie to kołki daję tak by były 2 na zawieszkę (od lewej i prawej strony). A w miejscach gdzie szafki łączą się bokami to łącznie na 2 sąsiednie zawieszki daje 3 kołki. To naprawdę mocno.
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Września 2017, 19:39:03 czas Polski »
zamieszki meblowe :) polubiłem jakiś czas temu za to że są nie widoczne i mają regulację , bez problemu można wypoziomować nawet jak kołek ucieknie nam kilka milimetrów czy w pionie czy poziomie
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Września 2017, 19:44:59 czas Polski »
No akurat na te nie wiem czy odważyłbym się szafkę zawiesić. Ale też nigdy nie próbowałem
Do do zawieszanie to zawieszki takie czy inne ale zawsze zawieszki. Ale zamiast szyny ja wieszam na hakach.
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Września 2017, 19:57:33 czas Polski »
też miałem wątpliwości jak wieszałem duże lustro wymiar 1800x1100   same szkło ma 1620x920  więc waga jest słuszna, wisi na dwóch takich zawieszkach ( fakt wkleiłem je dla pewności na klej) ale wisi do dziś mimo że mój mały brzdąc często chodzi i wali w nie łapkami jeszcze nie spadło :)
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Września 2017, 19:58:27 czas Polski »
Ale lustro z ramą jest płaskie. Szafka to nie to samo.
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Września 2017, 20:18:15 czas Polski »
Udźwig to pierwsze i najważniejsze. A jak kilka pasuje to już bardziej wygoda pracy z tymi lub tamtymi. Ja dla przykładu do klasycznych szafek stosuję zawieszki Scilm bo:
-śrubki się nie rozjeżdżają przy kręceniu,
-umiejscowienie śrub (nie muszę śrubokręta trzymać końcówkami palców),
-szerokość oczka w uchu (w zależności jakie haki),
...i takie tam różne dosłownie drobiazgi. Czyli jak we wszystkim ;)
Offline piachoo
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Września 2017, 21:11:02 czas Polski »
Specu, czyli coś takiego?
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Września 2017, 21:13:31 czas Polski »
"Coś takiego" to dobrze napisane ;D
Co za rzeźbiarz tworzył tę szafkę ze zdjęcia ? ;D
Ale tak. Generalnie chodzi o taki sposób mocowania zawieszki na hak nie mylić z "zawieszki do szafki" ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Września 2017, 21:13:44 czas Polski »
Zależy jaki efekt końcowy chcesz uzyskać,
tam gdzie jest możliwość stosuję french cleat.
Idea takiego mocowania jest bardzo prosta.
Zalety: niewidoczne, mocne, łatwe w demontażu.
Wady: trzeba się postarać w wykonaniu i nie zawsze jest możliwość zastosowania.
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Września 2017, 21:36:17 czas Polski »
Widziałem już nawet częściowe wykonanie takiego mocowania, mianowicie część która jest przykręcona do ściany wykonana była z drewna bukowego natomiast szafki wisiały na standardowych zawieszkach. Ponoć ściana była z dziurawki a kiedyś nie było kotew, kołków do pustych przestrzeni, więc każda listwa przykręcona kilkoma śrubami dała radę przez wiele lat...
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Września 2017, 21:41:33 czas Polski »
Tak samo jak z regulacją "uszek" -nie ma ;D
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Września 2017, 10:38:31 czas Polski »
Niby tak ale ciężar już nie rozkłada się na całej długości.
