07 Lipca 2026, 02:25:32 czas Polski
Autor Wątek: DEDRA DED7710 wiertarka stołowa - recenzja  (Przeczytany 27543 razy)
« dnia: 11 Lutego 2014, 14:18:02 czas Polski »
Na razie wstępny opis i wrażenia.
Testy z wierceń w późniejszym terminie, jak dorobię do niej stolik.
(poza tym żona nie pozwala wiercić w domu, bo się nabrudzi  ;)  )
Dane z instrukcji.
moc - 500W
uchwyt wiertarski - 3-16mm
skok wrzeciona - 50mm
zakres obrotów - 230-2.480/min
prześwit - 260mm
liczba biegów - 9
wielkość stołu ruchomego- 166x166mm
zakres pochyleń stołu ruchomego - +/-45°
wielkość stołu dolnego - 300x180mm
napięcie zasilania - 230V
waga - 24kg
Jak na chińską produkcję za 350zł daje radę, luzy w normie wykonanie w miarę przyzwoite.
Zależało mi na futerku do 16mm i w miarę mocnym silniku.
Najważniejsze będą testy praktyczne, które opiszę później, może nawet skuszę się na filmik :)
Parę zdjęć.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: DEDRA DED7710 wiertarka stołowa - recenzja
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2014, 14:55:03 czas Polski »
Takie małe wiertarki są poręczne i calkiem wygodne. Mankamentami jest mały skok (czasem to bardzo upierdliwe) oraz relatywnie mała głębokość stołu.  Widze że twoja ma ciut inaczej rozwiazane pasy od przełożenia przez co może się mnie ślizgać przy wiekszym oporze materiału.  Mam nadzieję że dlugo Ci posłuży ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2014, 15:30:38 czas Polski »
Zgadza się.
Ale można trochę pokombinować stolikiem, gorzej jak się ma do wywiercenia kilkadziesiąt otworów.
No i kwestia dokładności i luzów, im większy skok tym większe luzy się robią, więc wiertarka z dużym skokiem, to musi być już z wyższej półki.
Kupiłem ją pod konkretną pracę, będę robił ogrodzenie i w profilu zamkniętym będę miał do wywiercenia prawie 400 otworów na śruby do sztachet. Myślę, że do tego się nada.
I 400 otworów w sztachetach.
Materiał już czeka na produkcję :)
Offline Nakusek
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2014, 15:42:04 czas Polski »
Paweł ubiegles mnie. Mialem w weekend skrobnac 3 zdania ;)
Ja jestem zadowolony, choc nie moge rozgryzc tych istawien paskow klinowych :p
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2014, 16:18:45 czas Polski »
No jak, na pokrywie od spodu masz dokładnie namalowane położenie paska i jakie obroty z tego wynikają.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2014, 16:40:13 czas Polski »
Najważniejsze żeby była precyzyjna, wytrzymała i żebyś był zadowolony- niech się wierci ;) ;D
Offline leku
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lutego 2014, 18:49:38 czas Polski »
Czy udało Ci się już z cos powiercić ? Jakie wrażenia ? Pytam bo również chcę kupić coś podobnego.
Do użytkowników.
Jak radzicie sobie z głębszymi otworami prostoliniowymi jak skok wiertarki, np. fi 20mm na 10 cm w drewnie ?
Czy podsuwając stolik ruchomy do góry na wiertle po pierwszych 5 cm idzie wywiercić kolejne 5 cm bez problemu ?
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lutego 2014, 22:18:06 czas Polski »
Po niedzieli opiszę, w weekend wywożę wiertarkę do warsztatu.
Ja tak robię, nie ma problemu, problem się robi jak takich otworów z przesuwaniem stołu trzeba wywiercić 100 :)
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2014, 20:28:40 czas Polski »
Test zrobiony, można powiedzieć, że jest dobrze  :)
Wiercenie wiertłem łopatkowym 32
Wiercenie w metalu 10
Wiercenie wiertłem do drewna z pilotem 10
Dedra DED7710 test wiertarki dla DiD cz 1
Dedra DED7710 test wiertarki dla DiD cz 2
Dedra DED7710 test wiertarki dla DiD cz 3
Offline lemonmint
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2014, 20:33:57 czas Polski »
Wiertarka, jak wiertarka. Ale opracowanie muzyczne godne festoola. ;D
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2014, 20:36:57 czas Polski »
Ja zapytam tak na temat co to za lampka? :P
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2014, 20:40:26 czas Polski »
I o to chodzi, jak by było inaczej, to by była lipa ;)
Offline Nakusek
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2014, 20:41:28 czas Polski »
Morswin, z ikei, chyba 30zl kosztuje
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2014, 20:42:02 czas Polski »
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lutego 2014, 20:53:42 czas Polski »
Dzięki ;)
