01 Sierpnia 2026, 00:22:23 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie nowego blatu kuchennego  (Przeczytany 18511 razy)
Offline JKB
« dnia: 14 Września 2017, 09:39:22 czas Polski »
Cześć.
Mam szybkie pytanie dotyczące olejowania blatu. Szukałem i dużo czytałem wątków na temat olejowania ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Słowo wstępu:
Blat kuchenny z klejonki dębowej w nowej kuchni (ok 2 mies.) Blat chce ponownie zaimpregnować i zaolejować gdyż nie jestem zadowolony z efektu jaki wyszedł spod ręki stolarza (albo słaba jakość oleju, albo za mało warstw).
Kupiłem olej do blatów firmy Osmo i "protektor" tej samej firmy. Teraz pytanie:
czy przed nałożeniem tych preparatów blat należy przeszlifować drobnym papierem żeby polepszyć wchłanianie czy można to nakładać bezpośrednio na blat pokryty wcześniej "jakimś olejem". Warstwa na pewno jest cieniutka gdyż przy zlewie od wycierania szmatką już się zaczął przecierać i drewno jest pozbawione ochrony. W pozostałych miejscach jest w miarę normalnie chociaż blat stracił nieco efekt mokrego drewna i jest dość suchy.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Olejowanie nowego blatu kuchennego
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2017, 10:29:33 czas Polski »
Tu masz Kartę techniczną OSMO do blatów z instrukcją nakładania:  http://osmo.com.pl/wp-content/uploads/TOP-OLEJ-do-blat%C3%B3w-kuchennych.pdf
Offline JKB
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2017, 10:38:36 czas Polski »
Czytałem instrukcję nakładania.
Chodzi mi o to czy za każdym razem przy olejowaniu drewna należy je najpierw przeszlifować czy można nakładać preparat na olejowane wcześniej drewno bez szlifowania?
Offline Strużyn
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2017, 15:09:16 czas Polski »
Trzeba zrobić próbę i zobaczyć jak się osmo tego starego trzyma i czy w miejscach przetarć nie będzie różnicy po nałożeniu. Niektóre oleje sprawiają, że drewno staje się mniej albo bardziej żółte. Wiadomo czym blat był wcześniej olejowany ? Nie ma prostej odpowiedzi czy szlifować do żywego czy nie. Ja pewnie bym zeszlifował i już pozostał przy jednym dobrym oleju.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2017, 21:49:28 czas Polski »
Popieram
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2017, 00:05:26 czas Polski »
Przed olejowaniem, jesli olej jest wyschniety to zawsze trzeba przetrzeć. I to calkiem mocno.
Pomysł z olejowaniem na stary olej bez przetarcia to pomysł zły.
Trzeba usunąć brud i olej o którym nic nie wiadomo.
Nowy może źle zareagować.
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2017, 07:34:45 czas Polski »
A w ogóle, przed olejowaniem (czegokolwiek) warto robić podkład typu Penetrin lub Base?
Offline JKB
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2017, 08:02:44 czas Polski »
Ok, dzięki za odpowiedź. W takim razie przeszlifuje.
Czyli po jakimś czasie jak będę chciał odnowić powłokę i użyje tego samego preparatu to także szlifowanie?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2017, 08:03:03 czas Polski »
Szlif 180 albo Max 220 i olej, potem 320 i olej a na koniec olej.
sprawdzone.
Jeśli producent oleju nic nie posza to nie bądź nadgorliwy!!!
Offline Strużyn
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2017, 08:55:20 czas Polski »
To Festool takie wykończenie dał ? Polerowałeś maszynowo ?
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Września 2017, 12:41:37 czas Polski »
Osmo.
Polerowalo samo życie...
Offline JKB
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2017, 15:24:12 czas Polski »
sprawdzone.
Czyli co, szlifować pomiedzy warstwami? A pomiędzy Protektorem a Olejem też szlifować?
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Września 2017, 15:35:09 czas Polski »
A co Ci napisał producent?
Offline JKB
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Września 2017, 15:41:18 czas Polski »
"oszlifować powierzchnię" oraz
"Nakładać cienką warstwę
zgodnie z kierunkiem
słojów drewna za pomocą niekłaczącej szmatki.
Pozostawić do wyschnięcia przez 8 do 10 godzin, zapewniając dobrą wentylację. Powtórzyć aplikację 2-3 razy.W przypadku renowacji wystarczy nałożenie pojedynczej warstwy niekłaczącą szmatką"
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Września 2017, 15:49:06 czas Polski »
No właśnie.
Szlif.
Olej. Może być dużo ale po pół godz zetrzyj nadmiar.
Drobny szlif i cienko olej.
Daj mu trochę czasu żeby zaszła polimeryzacja.
Po dwóch warstwach przejedz dłonią.
Jeśli czujesz nierówności i włoski to znów drobny szlif.
Potem olej. Jeśli nic nie czuć to cienko olej.
Pamiętaj żeby nakładać cienkie warstwy i dobrze wcierac wzdłuż słoja.
Teraz jak już wyschnie to poleruj delikatnie bawełniana ściereczką wzdłuż.
I już masz piękny blat.
Nie nakladaj oleju zbyt często bo to też niedobre.
