16 Lipca 2026, 13:07:53 czas Polski
Autor Wątek: Karminik  (Przeczytany 5907 razy)
Offline cyfral
Karminik
« dnia: 05 Października 2017, 10:01:07 czas Polski »
Dzień dobry,
Z drzew zaczynają spadać liście to znaczy, że winter is comming (#pdk). Trzeba wobec tego zadbać o małych skrzydlatych przyjaciół. Materiał głównie sosna i dach z dębu. Zdjęć trochę wyszło i fotorelacja z realizacji dostępna jest pod tym linkiem. Jak by ktoś chciał, to projekt sketchup wrzuciłem do 3D Warehouse - szukać po frazie bird feeder (autor: Windykator S. - tak kiedyś wpisałem przy rejestracji i się to tak za mną ciągnie ;D) . Zapraszam.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Karminik
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2017, 10:10:40 czas Polski »
Przyjemna robota, zwlaszcza przemyslana konstrukcja, na ktorej opiera sie daszek karmnika!
Offline cyfral
Odp: Karminik
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2017, 10:46:03 czas Polski »
Dzięki. Dach to była wieczna przygoda z kątomierzem. Cieszę się, że mam to za sobą :)
Fulicarius
Odp: Karminik
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2017, 10:55:45 czas Polski »
Fajny projekcik, ale bardziej o funkcji ozdobnej niż praktycznej niestety.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Karminik
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2017, 11:03:31 czas Polski »
Korygowales na biezaco przy wykonaniu czy najpierw w sketchupie zabawa dluzej, niz bys mial na to ochote?
Offline cyfral
Odp: Karminik
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2017, 11:10:55 czas Polski »
 :o
Fulicarius: Możesz proszę rozwinąć temat? Starałem się właśnie, żeby przede wszystkim był to egzemplarz spełniający rolę karmnika. Specjalistą nie jestem i chętnie się dowiem, co tu jest nie tak, żeby następnym razem wszystko było ok.
draxx: sketchup to była przyjemność. Ale jak wiadomo projekt swoje, a realizacja swoje. Musiałem korygować już przy pile. Mało bo, ale wzory trygonometryczne trzeba było sobie odświeżyć.
Odp: Karminik
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2017, 11:11:21 czas Polski »
karmnik pierwsza klasa :) ale mimo świetnej roboty jedna uwaga i pytanie ;)
uwaga to nie odpowiedni klej, użyłeś kleju D3 który niby jest wodoodporny ale na zewnątrz się nie bardzo nadaje, lepszy jest poliuretanowy D4. no chyba że powiesisz go gdzieś pod dachem na tarasie itp to wytrzyma ciut dłużej ;)
a pytanie czy impregnowałeś drewno przed montażem i klejeniem ? bo też powinno się przed klejeniem zaimpregnować najlepiej czymś bezbarwnym i nie powłokotwórczym, wtedy po montażu bez problemu można pomalować na dowolny kolor i zabezpieczyć dowolnym środkiem czy to lakierobejcą, impregnatem, lakierem, olejem itp.
Offline cyfral
Odp: Karminik
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Października 2017, 11:29:12 czas Polski »
meridox: Dzięki za uwagi. Szkoda, że wcześniej nie pomyślałem o poliuretanie. Fajnie jak by karmnik wytrzymał te dwa sezony. Co do zabezpieczania drewna, to warstwa ochronna jest tylko na dachu. To dlatego, że przy zbieraniu informacji jak zrobić karmnik tak, żeby służył ptakom, doczytałem gdzieś, że ptaki za bardzo chemii nie lubią i najlepszym rozwiązaniem będzie surowe drewno. Raz, że taka budka będę miała większe powodzenie, dwa, że nie pochorują się skubiąc zakonserwowane drewno. A jeden karmniczek na dwa lata to można robić :)
Odp: Karminik
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2017, 11:32:52 czas Polski »
zgadza się że ptaki chemii nie lubią ale robota naprawde dobra i szkoda patrzeć jak niszczeje. są środki naturalne jak oleje czy wosk pszczeli
Offline cyfral
Odp: Karminik
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2017, 11:49:36 czas Polski »
Olej kokosowy się nada? To jest jedyne co mi przychodzi do głowy co mam na już.
Odp: Karminik
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2017, 12:00:23 czas Polski »
myślę że lepsze to niż nic ale zapytaj Fulicariusa on jest znawcą ptaszków i ich zwyczajów najlepiej w tej kwestii doradzi :)
Offline maniek7
Odp: Karminik
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2017, 12:14:06 czas Polski »
Bardzo ładne wykonanie
Filu ja też chcę wiedzieć dlaczego karmnik niepraktyczny?
Fulicarius
Odp: Karminik
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2017, 13:00:13 czas Polski »
1) Daszek
Obawiam się zacinającego z boku deszczu i śniegu moczącego paszę.
2) Boczki a w zasadzie ich brak
Jak chcesz tam pokarm wsypać? Tzn wsypać wsypiesz tylko ile i na jak długo?
Chodzi o to, że jeśli decydujemy się na dokarmianie to nie może nam w karmniku zabraknąć paszy, gdyż ptaki sie przyzwyczajają. Wygląda na to, że za dużo nie zmieścisz. Druga sprawa, że mamy generalnie dwie grupy ptaków którego z tego karmnika będą korzystać. Pierwsza to łuszczaki (dzwoniec, grubodziób, mazurek, wróbel i inne) które wlecą do karmnika i będą w nim miętolić ziarna zostawiając za sobą tylko łupiny :) Druga to sikory (bogatka, modraszka, uboga, czarnogłówka i inne) a te z karmnika korzystają inaczej. Tzn wpadają po ziarenko i z nim wylatują np w jakiś krzak aby je rozdziobać. Każdorazowo robiąc "nawrót" w karmniku zamiatają ogonem ziarna które przy tak niskich ściankach będą momentalnie lądowały na ziemi.
Co do chemii.
Ja generalnie wystrzegałbym się kleju.
Co do impregnacji to wyłącznie to co naturalne. Ja sam używam pokostu lnianego.
Offline cyfral
Odp: Karminik
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Października 2017, 13:41:01 czas Polski »
Dzięki Fulicarius. W takim razie mam pytanie jakie wysokie powinny być te boczki podstawy, żeby wyeliminować problem wysypującego się ziarna? Czy są na to jakieś normy, dobre praktyki? Czy widząc to co ja zrobiłem uważasz, że jest szansa na poprawki bez większej ingerencji w konstrukcję?
No i z tym klejem... Co zamiast niego?
Karmnik ma iść do przedszkola córki i zależy mi na tym, żeby nie odwalić przysłowiowej maniany...  :-\
MChObi
Odp: Karminik
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2017, 13:48:52 czas Polski »
Gwoździe ?
Jaskółczy ogon ?
Żelbeton ??
Trytki ? ;D
