20 Czerwca 2026, 11:25:24 czas Polski
Autor Wątek: Drewniana pokrywa studni  (Przeczytany 8795 razy)
Offline Strużyn
« dnia: 17 Października 2017, 13:15:29 czas Polski »
Po tym jak stara pokrywa po prostu zgniła i rozpadła się zostałem poproszony o zrobienie nowej. Zastanawiam się czy można to zrobić z sosny, czy lepiej z czegoś bardziej odpornego na warunki atmosferyczne. Czy warto pokrywać ją papą czy raczej skupić się na dobrym zaimpregnowaniu/polakierowaniu jakimś zajzajerem ? . W sumie studnia nie jest już od lat używana, więc funkcjonalność jest na drugim miejscu. Fajnie, żeby to jakoś estetycznie wyglądało i zabezpieczało przed głupimi pomysłami dzieciaków. Jako nieobeznany z tematem będę wdzięczny za wszelkie porady
Offline Jakacor
Odp: Drewniana pokrywa studni
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2017, 15:21:44 czas Polski »
Ja to ogarnalem z desek jakie byly pod reka i pomalowalem drewnochronem.
Kregi potem pomalowalem. Najwazniejsze bylo bezpieczenstwo. Estetyka drugoplanowa.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2017, 15:37:15 czas Polski »
Ja też chyba pójdę w ten gatunek drewna :). U mnie pokrywa będzie płaska bo kołowrotek sporo wyżej. Jeszcze zacząłem się zastanawiać, ze jak z sosny to można by popróbować z opalaniem, ale nie wiem czy to sie jeszcze potem lakieruje i jak to w razie czego odnawiać.
Offline krit 6
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2017, 15:45:42 czas Polski »
Trochę za mało informacji, czy studnia ma kołowrót, czy są to same kręgi betonowe zwieńczone rurami od pompy elektrycznej. Rozwiązanie przedstawione przez Kol.Jackora jest najbardziej optymalne, dobrze zabezpiecza studnię przed zanieczyszczeniami niesionymi prze wiatr i przed niesfornymi dzieciakami. Ponadto jest tradycyjne i dobrze wpisuje się w wiejski krajobraz. O ile dobrze pamiętam, temat ten poruszany był na forum i była jakaś realizacja zabudowy studni, tak gdzieś 2015 r lub 2016.
Drewno sosnowe będzie odpowiednie, ale równie dobrze może być sklejka wodoodporna, deski trzeba zaimpregnować przed grzybem, ale tak aby impregnat nie dostał się do wody w studni. Dawniej konstrukcje takie były obijane papą, blachą ocynkowaną, a nawet eternitem(czego  nie polecam).
Offline Gerdo
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2017, 15:50:39 czas Polski »
Nie robi się płaskich pokryw. Skoro jest kołowrotek, a kołowrotków juz 40lat się nie stosuje, to kołowrotek jest nie potrzebny. Trzeba go zdemontować i tyle.
Zrób daszek, bo dzieciaki będą po tym skakać biegać i któryś wpadnie. No i jak taką pokrywę zapiąć w łańcuch aby nie można było zdjąć pokrywy.
Jak nie chcesz robić daszku, to kup kapelusz. Jest wykonany z betonu i waży bardzo dużo. Ja mam taki. Żywotny, bezpieczny.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2017, 15:52:31 czas Polski »
Sosna, na to papa i gont albo jak Gerdo napisał.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2017, 16:17:04 czas Polski »
Nie mam zdjęcia, ani możliwości jego zrobienia (może w jakiś weekend się uda). Natomiast konstrukcja trochę jak na Twoim drugim obrazku. Jeden krąg wystaje z ziemi po dwóch jego stronach mamy pionowe metalowe rury (ok 2m wysokie) i na nich jest umieszczona belka z łańcuchem. Kiedyś nad tym kołowrotem był jeszcze daszek, z dwóch desek, który zasłaniał tylko kołowrót, a nie jak na obrazku powyżej całą studnię.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2017, 01:46:55 czas Polski »
Udało mi się zrobić zdjęcia, chociaż przez winorośl niewiele widać :)
Offline krit 6
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2017, 17:20:03 czas Polski »
Ja zrobił bym daszek taki jak kol. Jackor. Jeśli studnia nie będzie już użytkowana  to może lepiej zrobić jak radzi Gerdo, będzie bezpieczniej. Jeśli zdecydujesz się na daszek, to konstrukcję z rur i kołowrót wykorzystaj do zabudowy jako konstrukcję nośną dla daszku. Tylko wtedy musisz unieruchomić lub zdemontować kołowrót, a rury połączyć belką kalenicową.
Offline Arek15
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2017, 18:40:59 czas Polski »
lub nie po stolarsku: wywalić pierwszy kręg z góry i zrobić lub kupić solidne betonowe (koniecznie zbrojone) wieko.dzieciaki nie poniosą a jak sytuacja pozwoli to można nawet ziemią zasypać.metal na złom lub na inny projekt i po problemie.
