13 Czerwca 2026, 17:14:05 czas Polski
Autor Wątek: Lite drzwi wewnętrzne  (Przeczytany 32421 razy)
Offline mario78
Odp: Lite drzwi wewnętrzne
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Czerwca 2022, 08:31:34 czas Polski »
Drzwi otwierane na zewnatrz. Tak,to będą drzwi wejściowe,chcę żeby były szczelne i ciepłe. Nie wiem co w kwestii zawiasów,uszczelek bo to mój pierwszy kontakt z taka pracą.
Offline mario78
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Czerwca 2022, 09:56:34 czas Polski »
Zapomniałem o połaczeniach, łączniki domino sipo 14 mm.
Offline mario78
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Czerwca 2022, 21:05:10 czas Polski »
Dzień uciekł a skleiłem tylko jedną pionową część  ramy drzwi. Czy w takich drzwiach mogę jako środek drzwi,płycinę dać sklejkę i ocieplenie? Czy tylko lity środek?
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Czerwca 2022, 23:31:13 czas Polski »
A krawędź płyciny będzie frezowana czy prosta?
Offline mario78
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Czerwca 2022, 07:44:00 czas Polski »
Prosta. Tak teraz myślę że mimo że prosta to bedzie szyba i ewentualną płycinę mogę dać tylko od srodka. Po włożeniu szyby zespolonej.Od zewnętrznej strony wejdzie w przygotowane miejsce a od środka trzeba będzie dbać listwy żeby zamocować szkło,dobrze myślę?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Czerwca 2022, 11:30:25 czas Polski »
nie spotkałem  się by szyba  była  zakryta płyciną na stałe . Może być ( jeśli koniecznie ) to dodatkowa płycina
 ale  otwierana na zawiaskach .
Mario  według mnie tytuł wątku powinien brzmieć  - Lite  drzwi zewnętrzne
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2022, 11:33:10 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline mario78
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Czerwca 2022, 14:49:46 czas Polski »
Tak,tytuł wątku powinien brzmie "lite drzwi zewnętrzne"przepraszam za bałagan na forum. Wątek był dawno zaczęty i dotyczył drzwi wewnętrznych,później nabałaganiłem i w tym wątku kontynuowałem,pytałem o drzwi zewnętrzne. W drzwiach bedzie szyba i patrząc na okno i sposób mocowania,od zewnątrz na stałe osadzone w ramie a od środka wykończenie listwami. Inaczej osadza się szybę w drzwuach? Przepraszam za nazewnictwo elementów drzwi,jeśli przekręcam.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Czerwca 2022, 18:11:14 czas Polski »
Osadzenie  szyby tak jak w oknie .
Offline mario78
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Lipca 2022, 19:07:10 czas Polski »
Cześć
Musiałem na chwilę zostawić pracę z drzwiami i zająć się przygotowaniem warsztatu pod tynki,elektryka w budynku. W między czasie wyjazd i tydzień uciekł. Drzwi w środku (miejsce zaznaczone ołówkiem) to płycie wewnątrz ramy drzwi. Myślę zrobić ja na 40mm grubości,ocieplić? Boję się że może ta część pracować? Mogę dać z zewnątrz klejone,środek konstrukcja (drabinka) i styropian,od środka sklejka?
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Lipca 2022, 18:03:35 czas Polski »
W płycinie będzie osadzona szyba?
Przy 40mm grubości zostawiłbym lite drewno drewno to  dobry izolator. Aby uniknąć pracowania można środek płyciny zrobić ze sklejki (lub klejonki) i okleić obłogiem lub okleiną. Krawędzie (brzegi) rdzenia płyciny okleić drewnem, potem okleina lub obłóg. Tak aby podczas frezowania płyciny pod szybę lub wypusty do połączenia z ramą drzwi nie odsłonić sklejki.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Lipca 2022, 18:50:28 czas Polski »
Płycina  lite  drewno w układzie  pionowym . Dodatkowo dwa ramiaki szer ok 60 mm grubości   drzwi , do osadzenia   szyby ,która wysoka bedzie od górnego do dolnego  ramiaka .
Offline mario78
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Lipca 2022, 22:14:51 czas Polski »
Zaznaczony element powinien być grubszy od płyciny,grubości ramiaka drzwi? Mogę zrobić płycinę litą grubości 40mm,wtedy trudno będzie dać styropian w środek,zresztą chyba nie ma sensu? Drzwi mogą być grubsze aby były ocieplone.
« Odpowiedź #57 dnia: 13 Lipca 2022, 08:17:33 czas Polski »
To już od ciebie zależy jak to rozwiążesz. Może być grubszy ale nie musi. Kwestia gustu.
Offline mario78
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Lipca 2022, 09:04:47 czas Polski »
Zaznaczone pomaranczowe miejsce wolę żeby bylo takiej samej grubości jak płycina. W płycina daje podkład z sosny w środek czy cały lity dąb?
« Odpowiedź #59 dnia: 13 Lipca 2022, 10:01:13 czas Polski »
Sosna wystarczy. Wydaje mi sie że z racji gęstości drewna sosna ma lepsze parametry izolacyjności termicznej.
