06 Września 2026, 11:58:03 czas Polski
Autor Wątek: Lite drzwi wewnętrzne  (Przeczytany 33475 razy)
Offline mario78
Odp: Lite drzwi wewnętrzne
« Odpowiedź #90 dnia: 21 Lipca 2022, 17:03:56 czas Polski »
Dziś przyszły uszczelki.Na końcu ramiaka drzwi dałem dębowe klocki w miejsce sosnowego rdzenia.
Offline mario78
« Odpowiedź #91 dnia: 21 Lipca 2022, 21:25:04 czas Polski »
Przeoczyłem ze w sklepie jest też uszczelka beż :( Zamówiłem beżową. Szukam zawiasów i trafiłem na aukcje. Zawiasy większe i chyba ok,jednak czy odpowiednie do drzwi które planuję?
https://allegro.pl/oferta/zawias-do-drzwi-drewnianych-wejsciowych-fi-20-mm-10730819441?fromVariant=10696423116
Lub
https://www.novet.eu/produkty/zawiasy/zawiasy-do-drzwi-drewnianych/zawias-exacta-3-d-ot-495-200-9-5x55mm-4t-stal-nierdzewna-matowa
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2022, 21:45:17 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #92 dnia: 22 Lipca 2022, 06:57:30 czas Polski »
To nie najlepszy wybór do drzwi zewnętrznych. Zawiasy myszą być niewidoczne. Złodziejowi zajmie 2 min max przecięcie ich i zdjęcie skrzydeł.
Najpierw oszacuj masę skrzydeł. A lekkie nie będą.
Offline mario78
« Odpowiedź #93 dnia: 22 Lipca 2022, 10:24:07 czas Polski »
Do drzwi przylgowych mogą być zawiasy niewidoczne? Czuje że zrobiłem krok do tyłu. Byłem dziś u szklarza i wybrałem trzy szybką ramkę o grubości 36mm. Szklarz zasugerował Dell na szybę 20mm a z drugiej strony jest płycina,ile dać na nią wpust? Pomysł Tomkaz z drewniana rama szyby na 60mm od dolnego do górnego ramiaka jest dobry. Wiem ze rysunki są kiepskie,gdy odbija światło.
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 10:27:25 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #94 dnia: 22 Lipca 2022, 12:05:45 czas Polski »
Czytelny przekrój poziomy
« Odpowiedź #95 dnia: 22 Lipca 2022, 12:43:02 czas Polski »
Dwa zastanowienia
Sprawdź czy zmieści  Ci się zamek w szerokości  ramiaka
A może filongi w drzwiach nie wklejać  tylko mocować listwami na około  tak jak szyby
                                         próg       możesz  dać z płaskownika + wąsy w posadzkę . Zatniesz w dole ramy  na niego rowek  . możesz zaciąć  z 10 mm wyżej w razie późniejszej  regulacji jak wykończysz płytkami . przykręcasz go wkretem we wręgu . Możesz zrobić od   dołu  przylgę i dać uszczelkę .
Jest  też urządzenie w postaci listwy metalowej ( korytko ) w której  jest umiejscowiona  guma . opada ona do posadzki po zamknięciu  drzwi ,a podnosi sie  przy ich otwieraniu .
możesz  tez  zrobić drewniany dębowy próg z  odpowiednim  wregiem
Offline mario78
« Odpowiedź #96 dnia: 22 Lipca 2022, 14:09:01 czas Polski »
Zamek wejdzie ale mam tylko 15 mm miejsca w ramiaku. Teraz płycina,ile można minimalnie wyfrezować?
Offline mario78
« Odpowiedź #97 dnia: 22 Lipca 2022, 15:39:20 czas Polski »
Dwa zastanowienia
                                         próg
Filongi wolę bez obramowania,wpuszczone w ramiak. Zamek zajmuje 80mm a do końca ramiak a mam 95mm więc 10mm mogę ze strony zamka wyfrezowac.
Próg zrobię drewniany,nawet już próbowałem coś planować jednak frezy dokładnie takie jak ramiak futryna,jak się okazuje tak się nie robi.
Drzwi niby proste jeśli się przy nich stanie,jednak bez wiedzy nie jest to takie proste.
Offline mario78
« Odpowiedź #98 dnia: 22 Lipca 2022, 21:24:00 czas Polski »
Futryna u góry przygotowana. Kolejny błąd był taki że zrobiłem frezy,wycięcia,teraz będzie ciężko zrobić frezy pod łączniki domino. Przy frezowaniu na felc wyrwało kawałek drewna przy sęku,uzupełnić ubytek akrylową szpachlą drewna uzupełnić,czy są inne,specjalne na gorsze warunki jak niższa temperatura
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 21:32:12 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #99 dnia: 23 Lipca 2022, 12:35:48 czas Polski »
Wstawić wstawkę .
Offline mario78
« Odpowiedź #100 dnia: 23 Lipca 2022, 13:42:40 czas Polski »
Felc futryn i ramiaków zrobiony,ciężko było na krótkich stronach frezować bez wózka. Wszystko zrobiłem starym frezem który zawiozłem do ostrzenia,ostry rzuciłem do szuflady i się przydał. Luz konstrukcyjny na takie felce będzie 4-5mm na stronę?
Offline mario78
« Odpowiedź #101 dnia: 23 Lipca 2022, 18:53:41 czas Polski »
Zawiasy chowane kpl (3szt) kosztują 400zł. Te do których podałem link 3szt koszt 66 zł. Za dużo jest innych wydatków na tym etapie budowy. Koniecznie muszę założyć alarm.
Zmieniłem plan drzwi,poszedłem w kierunku jaki sugerował Tomekz. Zrobiłem przekrój progu który właśnie kleje i mam wątpliwości czy jest dobrze rozrysowany. Zmienił się też materiał z jakiego wykonam płycina,sosna w środku A na zewnątrz sklejka 5mm. Klejonka sosnowa może być z listew o szerokości 50-70mm?
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2022, 18:59:36 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #102 dnia: 23 Lipca 2022, 19:19:42 czas Polski »
By zrobić  próg musisz rozrysować posadzki przed i za drzwiami , do tego nie wiem co z wilgocią , deszczem , zabezpieczeniem ( daszek itd ?)
Offline mario78
« Odpowiedź #103 dnia: 23 Lipca 2022, 19:44:03 czas Polski »
A sam przekrój progu jest dobry,tak też można zrobić? Nad drzwiami jest balkon. Sprawdzę i podam,budowa jest po drugiej stronie mojego miasteczka.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2022, 19:46:33 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #104 dnia: 25 Lipca 2022, 00:48:58 czas Polski »
Plus 20mm dojdzie na podłogę i płytkę po prawej i lewej stronie futryny.  Właściwie przed drzwiami wyjdzie na "0".Nad drzwiami jest balkon.
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2022, 00:52:34 czas Polski wysłana przez mario78 »
