14 Czerwca 2026, 04:38:20 czas Polski
Autor Wątek: Piła włosowa Scheppach SD1600V z Juli  (Przeczytany 7160 razy)
« dnia: 06 Listopada 2017, 23:54:46 czas Polski »
dziś stałem się posiadaczem ów taśmówki, oto moje pierwsze wrażenia :) za jakiś czas nagram drugą  część gdy wyrobię sobie o niej opinię opartą na swojej pracy a nie danych producenta :)
część I
[ Invalid YouTube link ]
Offline Roobertt
Odp: Piła włosowa Scheppach SD1600V z Juli
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2017, 09:54:03 czas Polski »
To ja dodam co z moją piłą jest nie tak,lub nie umiem z niej korzystać
Kopie mnie czasami jak się dotknę blatu
A drugi problem to żeby założyć brzeszczot bez przetyczki to przeszkadza w tym ta niebieska blacha jest za mało wycięta
Offline agoliat
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2017, 11:30:26 czas Polski »
Znaczy to że podłączasz do gniazdka "bez bolca" ochronnego. Taka moja wstępna diagnoza
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2017, 11:42:36 czas Polski »
Ja też mam pytanie przy okazji. Czy jest możliwość założenia mocowania brzeszczotów bez przetyczek na stałe. Jak przełoży sie brzeszczot przez  jakiś otwór to spada na dole to mocowanie i ciężko nim trafić na miejsce.
Sylwek
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2017, 11:47:18 czas Polski »
W zestawie masz inny typ mocowania.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2017, 12:08:04 czas Polski »
Podłączyłem do gniazdka bez bolca i z bolce i odwracając wtyczkę i ciągle jest tam napięcie
Robiąc zdjęcie i tak było mniejsze niż dzień prędzej
Poczekam miesiąc może zejdzie do zera  ;)
Brak czasu bo trzeba by było ją rozebrać ponieważ do oddania mam 200 km
kerry
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2017, 12:10:45 czas Polski »
Jeśli masz jakiś miernik z "brzęczykiem", sprawdzający przejście, to sprawdź, czy jest połączenie między blatem a "dziurą" we wtyczce.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2017, 13:06:17 czas Polski »
[/quote
Wlasnie pytałem czy ten typ mocowania można zamocować na stałe?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2017, 13:20:23 czas Polski »
Powiem Ci szszczerze, ze nie zauwazylem problemu z wypadaniem dolnego mocowania przy uzywaniu brzeszczotow bez przetyczki a kilka razy je odpinalem, zeby przewlec przez otwor w materiale.
Sama kontrukcja mocowania nie wyglada na projektowana pod mocowanie na stale, ale to nie znaczy ze sie nie da ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2017, 13:41:24 czas Polski »
A sprawdź czy przypadkiem nie masz czegoś(V) na bolcu w GN230V
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2017, 13:48:25 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline Roobertt
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2017, 13:59:15 czas Polski »
A pisz poludzku bo tego nie rozumiem
Wiesz cały dom mam sprawdzać czy co ? Mam różnicówkę to by wywaliło jak coś nie tak
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2017, 14:35:48 czas Polski »
Skoro tak to powinno być spoko
sprawdziłbym ciągłość połączenia ochrony,wtyczka-obudowa
Sorry za bolec-miałem na myśli styk ochronny w GN230V
Miałem przypadek że na styku ochronnym(bolcu)było nie pełne napięcie sieci(awaria)
Patrząc czym robiłeś pomiar,to napisałem jak napisałem ::) :P
Offline Roobertt
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Listopada 2017, 15:08:09 czas Polski »
Dziś w pracy więc nic nie sprawdzę
Problem raczej nie leży po stronie mojej instalacji bo jak pisałem napięcie na maszynie jest z gniazdkiem z uziemieniem i bez
Pod maszyną są kable na siłę wciśnięte w metalu to kto wie jak oni zrobili tam gdzie nie widać
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Listopada 2017, 15:36:05 czas Polski »
Zajrzyj do wątku Jula - promocje. Są tam zdjęcia wnętrza bo rozbierałem swoją. Ogólnie większość elektryki jest w plastikowej obudowie. Miejsca w których może pojawić się przebicie na obudowę to okolice silnika (metalowa tuba) i dodatkowo tam gdzie jest poprowadzony kabel zasilający do lampki we wnętrzu. Rozkręć swoją i sprawdź.
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Listopada 2017, 16:25:44 czas Polski »
I na prawdę nie wiem czasami jak pisać prosto,czy bardziej profesjonalnie(nie znajomość osoby dla której się doradza)
Skoro masz wyłącznik różnicowo-prądowy to ochrona jest realizowana na tym właśnie wyłączniku.
I nie jest to GN230 z uziemianiem,a stykiem ochronnym RCD(różnicowo-prądowym)
Najprostszym,prymitywnym wskaźnikiem jest żarówka na dwóch przewodach.Poprawne podłączenie GN230 wygląda tak
 Próbnikiem żarówkowym można spr. RDC czy działa w miarę poprawnie,dotykając do styków PE i N,powinien zadziałać.
W twoim przypadku,prześledziłbym połączenie(PE gniazda)z obudową maszyny-bo może coś nie dokręcili i odpadło,a do tego przycięty kabel przy skręcaniu(uszkodzona izolacja)
Ale to tylko gdybanie :P
Za dużo nie rozbieraj,jak na gwarancji wymieniaj,poproś jakiegoś kumpla elektryka niech sprawdzi dokładnie.
