02 Lipca 2026, 04:55:38 czas Polski
Autor Wątek: Stolik do frezarki  (Przeczytany 7722 razy)
Offline Jakub82
Stolik do frezarki
« dnia: 26 Lutego 2014, 21:15:19 czas Polski »
Zabierałem się do tematu już od roku i w końcu wykonałem swój stolik, całość wykonana głównie z tego co zostało, czyli sklejka 18mm i 6mm, a takze płyta wiórowa na korpus. Frezarka pod stolikiem to Hitachi m12ve , unoszenie wykonane z podnośnika trapezowego.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2014, 21:29:33 czas Polski wysłana przez Jakub82 »
Odp: Stolik do frezarki
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2014, 21:39:38 czas Polski »
Fajny.
Nie zmiażdżysz frezarki tym lewarkiem ?  :)
Offline Jakub82
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2014, 21:41:26 czas Polski »
W jaki sposób? To służy do unoszenia , a luz jeszcze jest na prowadnicach nawet przy największych frezach na parę milimetrów
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2014, 21:43:04 czas Polski wysłana przez Jakub82 »
Offline MarcinW
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lutego 2014, 21:46:12 czas Polski »
Fajne!
Też po ostatnich doświadczeniach z frezowaniem z ręki myślę o stoliku :)
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2014, 21:49:05 czas Polski »
W jaki sposób?
Na foto nie widać prowadnic, wygląda jak by frezarka była dociskana do blatu, ale jak są prowadnice to ok.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2014, 22:00:27 czas Polski »
No bardzo fajny SAM :)
I wygląda super i powinien dobrze pracować. Pomyśl jeszcze o włączniku (grzybku) gdzieś pod ręką.
Jeszcze sprawa jak wybierać będziesz wióry z dołu? Może jakiś lekki spad w 1 narożnik i tam otwór na rurę odciągu?
Offline Jakub82
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2014, 22:08:14 czas Polski »
Wyprzedziłeś mnie Jarku , w najbliższym czasie będę montował włącznik i coś myślał o dolnym odciągu, na razie muszę się pozbyć innego problemu, a mianowicie ustawieniem frezarki tak aby frezy były idealnie pod katem prostym do stolika, gdyż jak się okazało minimalny odchył jest na samej frezarce.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2014, 22:12:17 czas Polski wysłana przez Jakub82 »
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2014, 22:23:22 czas Polski »
Fajnie wstrzeliłeś się w forum pomijając wątek :o
a stolik spoko luz ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lutego 2014, 22:53:52 czas Polski »
Brawo! Stolik prawie jak mój ;) Ciekaw jestem jak zrobisz odciąg pod blatem. U mnie fabryczny plastik nie da się założyć bo frezarka jest wpuszczona głęboko w blat.
Wypionować możesz podkładkami między stopą a blatem.
Skąd masz grzebienie?
Nie myślałeś o windzie regulowanej z góry? Wtedy nie musisz mieć podnośnika który zabiera miejsce pod maszyną i trudniej tam sprzątnąć wióry.
Jak się przedstawisz dam + :)
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2014, 22:54:55 czas Polski »
Mnie się podoba  stolik wykonany starannie i czysto  :) rozwiązanie z podnośnikiem ciekawe i tutaj pytanie gdzie go zdobyłeś ?
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2014, 23:30:58 czas Polski »
Ładna robota, przyjemnie popatrzeć.
Szybko okaże się, ze z komory frezarki trzeba zamontować króciec do odciągu - koledzy już o tym pisali. Zastosowanie podnośnika samochodowego jest znanym rozwiązaniem, ale przecież prawie wszystko już było. Powodzenia w pracy.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lutego 2014, 23:31:48 czas Polski »
Ładnie wykonane 8) , daję plusa :)
Mam małe pytanko, czy przy dłuższej pracy frezarka nie grzeje się ? bo u siebie zauważyłem, że przy zamkniętej komorze frezarka po jakimś
czasie zaczynała się grzać natomiast jak drzwiczki zdemontowałem jest wszystko w porządku nawet przy długiej pracy.
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lutego 2014, 23:35:02 czas Polski »
"..Szybko okaże się, ze z komory frezarki trzeba zamontować króciec do odciągu" :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lutego 2014, 23:38:08 czas Polski »
Okazałem się mniej czujny od kolegów i dałem plusa pomimo, że kolega się nie przedstawił ale mam nadzieję, że to nadrobi :)
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lutego 2014, 23:44:01 czas Polski »
Właśnie - to na pewno spowoduje, że nie będzie syfu w komorze i pewnie częściowo pomoże też odprowadzić ciepło.
Podnośnik jest sprawdzonym rozwiązaniem i  tanim choć nie najwygodniejszym (ja dodatkowo w komorze frezarki po pracy w danym dniu składuję rzeczy które nazajutrz podczas roboty muszę mieć pod ręką - klucz, używane w danym projekcie frezy, strugi, kątowniki, miarki, głowice do wkrętarek itp. bambetle - taki podnośnik bardzo zabiera miejsce nie mówiąc o wiórach przy braku odciągu pod blatem).
