20 Października 2026, 16:50:09 czas Polski
Autor Wątek: Hammer A3 lódkuje material  (Przeczytany 11933 razy)
Offline Przemek
Odp: Hammer A3 lódkuje material
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudnia 2017, 08:29:13 czas Polski »
Masz wał ze zwykłymi nożami i takie krechy robi? Nie wiem jak to nawet możliwe, chyba noże masz posiekane czy co  :o
A co do feldera, ja jeszcze niedawno myślałem, że to taka super firma.... maszyna rozkręca się samoczynnie, zamiast równać szatkuje drewno, do tego serwis tylko dla wybranych bo odbiera kiedy che i od kogo chce. Obraz nędzy i rozpaczy jak to mówią.
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2017, 08:34:08 czas Polski »
super firma.
Kasująca super kasę za te zabawki
Offline Przemek
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2017, 08:48:13 czas Polski »
Jest z czego robić marketing potem..... samo-nakręcająca się machina sprzedażowa ;)
Pozdrowienia
Przemek
Offline Jakacor
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudnia 2017, 09:09:09 czas Polski »
Zwykle noze. Maszyna uzywana amatorsko. Nie przerobila jakichs przemyslowych ilosci drewna:/ Noze moga byc brudne ale nie bardzo mialy na czym sie posiekac - co prawda ostatnio teoche starego materialu ale oszczotkowany i bez metalu.
Poki co dodzwonilem sie do salonu sprzedazy. Maja przekazac sprawe do serwisu. Wypelnilem tez formularz kontaktowy (na stronie nie ma kontaktu bezposredniego do serwisu).  Zobaczymy kiedy sie odezwa.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudnia 2017, 09:28:49 czas Polski »
A jakim cudem noże są niżej od blatu odbiorczego?
Tu jest odpowiedź czemu łudkuje.
Sprawdź czy mocowanie wału jest ok.
Nie znam konstrukcji tej drukarki.
Poruszaj wałem i sprawdź czy nie ma gdzieś luzu.
Te ślady na drewnie mogą pochodzić z tarcia o krawędź stołu odbiorczego bo jest wyżej niż noże.
Offline drhambone
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2017, 10:14:51 czas Polski »
Jakacor, rzeczywiście możesz mieć coś nie tak z wałem lub jego napędem. Zrobiłem u siebie test, poluzowałem te śruby i przestrugałem kilka desek. Nie ma szans żeby się same odkręciły, maszyna prawie wogóle nie generuje drgań.
Natomiast te "paski" na drewnie też kiedyś mi sie pojawiły, przy struganiu starego drewna sosnowego. Zrzuciłem to na karb samego drewna, było jakieś dziwne, lekkie i takie jak by kruche.
Co do serwisu, to dzwoń do handlowca, który Ci maszynę opchnął i męcz też jego.
Tomek
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2017, 10:19:21 czas Polski »
Hmmmm wrzuciłem tu post, że jestem ciekawy serwisu tego sprzętu i podejścia do klienta. Czy będą Tak samo gorliwi, jak przy składaniu ofert.  i jakimś cudem tego postu nie ma. Ciekawe....
Offline Przemek
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Grudnia 2017, 10:34:03 czas Polski »
Nie martw się to norma, ja kupowałem sprzęt w innej firmie a i tak jakość kontaktu w procesie ofertowania była rewelacyjna w stylu co to nie my tamci inni to tylko chcą sprzedać a ma mamy serwis i w ogóle jest cudownie a jak maszyny u mnie i okazało się, że czegoś brakuje to już na email nie ma kto odpisać i kontakt taki raczej mierny.... to norma chyba w branży byle sprzedać a potem to niech sobie sam radzi durny klient :)
Pozdrowienia
Przemek
Offline drhambone
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Grudnia 2017, 11:01:18 czas Polski »
Niektórzy już na etapie ofertowania mają Cie w d.....
Co to jakiś amator z warsztatem w stodole, kupi jedną maszynę i jeszcze się targuje. Żaden zarobek. Ale jak przyjdą chude czasy to wtedy całkiem inna gadka.
Offline velsyster
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Grudnia 2017, 11:01:48 czas Polski »
To norma nie tylko w tej branzy
Qiub
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Grudnia 2017, 11:27:39 czas Polski »
Czytam to i sie zastanawiam o co tu naprawde chodzi?
Mam a3-41 z walem spiralnym od poczatku nie mam zadnych problemow, nozy jeszcze nie wymienilem a zrobilem kilka jak nie kilkanascie m3.
Nie rozumiem czemu kupujecie zwykle noze jak to jest przezytek... no powiedzmy  sobie szczerze ze to wielka dupa i na dzien dzisiejszy gowno.
Noze to ja jeszcze mam w DW 733 jak musze cos dlugiego przejechac albo szkoda mnie 41ki
Ktos tam pisze ze felder drogi ze jakie ceny, drugi pisze ze porazka bo na black frajdejach szukaja frajerow a ja jak zwykly burak stawialem warunki przed zakupem i ustalilem cene mniejsza niz katalogowa i to nie o 100pln tylko ciut wiecej.
Ktos tam w watkach wspomina o jakis gownianych przykladnicach w tym modelu i o cienkich blachach... nie mam zielonego pojecie gdzie Wy macie jakies cienkie blachy w konstrukcji glownej czy slabe przykladnice.
Felder w mym mniemaniu dupy rzeczywiscie jakoscia nie urywa w stosunku do ceny ale bierze sie to stad ze patrzymy zarabiaja w PLNach a nie w Ojrosach i wydanie dla nas powiedzmy 15 kola czyli to czuc wzgledem zarobkow np. w Austrii czy Niemczech.
Hammer to najnizsza, najgorsza i najtansza polka feldera do ktorej czasami  sie nawet nie przyznaje w katalogach. Hammer to taki tani sprzet zeby robic amatorsko, hobbistycznie, itd ale nie zeby na tym walic kapuche.
Jesli kupowaliscie przez oficjalnego sprzedawce z feldera to zapewne Wam powiedzial ze hammer to najnizsza polka i nie nadaje sie do pracy zarobkowej! A zarobkowa praca w ich mniemaniu to 8h dziennie. Tak wiec ja zostalem ostrzezony ale tez ten temat poruszylem.
Ostatnio ktos to mnie dzwonil z forum z pytaniami odnosnie hammera A3 i walu spiralnego. Powiedzial ze na egzeplarzu testowym wychodzila idealnie plaszczyzna, super jakosc ale miala mankament taki ze z jednej strony bylo przyciete na wysokosci wzgledem drugiego boku. Sam jednak powiedzial ze rozmawial ze sprzedawca a on z serwisem. Serwis powiedzial wprost ze maszyna nie byla fabrycznie kalibrowana pod klienta i trzeba to zrobic... ale to jest egzeplarz testowy... tak czy owak ten ktos mial tam kupic sprzeta wiec niech sie pochwali jak u niego to wyglada.
Nie bronie feldera bo doskonale zdaje sobie sprawe z tego ze tak samo zdzieraja kase jak inni. Wiem doskonale ze za jednego feldera mialbym z 2 chinczyki. Jednak z drugiej strony chinczyki ogladalem i dla mnie odpadaja bo szkoda nerwow.
Ktos wspominal ze sa jeszcze SCMy itp. Napisze wiec ze ostatnio bylem ogladac po kilku sprzedawcach wieksze grubosciowki takie 80cm-120. Mialem jednak okazje pobawic sie scmami i kikoma innymi firmami. Najlepsze jest to ze cale te roblandy, scmy itp to jest gorszej jakosci niz ten moj hammer. To widac  golym okiem! A cena ta sama.
Jednak dalej zastanawiam sie czym ludzie sie kierujecie wydajac juz tyle kasy w spzret i kupujac zwykle noze ktore:
1. sa glosniejsze o 1/3
2. sa mniej wydajne
3. sa mniej zywotne... zdecydowanie mniej
4. efekt zaden, trzeba szlifowac a to dodatkowa kasa i czas
Chce poruszyc jeszcze kwestie jednej rzeczy a mianowicie sprzedawcy i serwisu. Ja nie wiem jak Wy macie ale ja potrafie zadbac o swoje interesy i zagwarantowalem sobie na papierze serwis pierwszy a nastepne za psie pieniadze. Jak widze czy slysze ze przyjezdza do Was gosc z serwisu i bierze 500pln za godzine to smiechem tego nie moge ogarnac a ktos pisal w watkach ze tak jest.
Co do sprzedawcy u ktorego kupuje to co jakis czas dzwoni i sie pyta czy wszystko gra i czy czegos nie potrzebuje. Wiec moze czas poprosic o kontakt z innym sprzedawca?
Po za tym jak maszyna robi jaja na materiale a powinno byc gites i nikt nie grzebal to telefon na serwis i maja byc i to naprawic. Albo maszyna na ich koszt idzie do nich jak im lepiej!
Offline drhambone
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Grudnia 2017, 11:46:49 czas Polski »
Qiub wały spiralne to raczej nowość, przecież strugarki od zawsze pracowały na tradycyjnych nożach i nie było z tym problemu. Zresztą w Hammerach to koszt 2,5-3k większy, ja pomyślałem, że można to zainwestować w kolejną maszynę i ze swoich noży jestem zadowolony, odchyłki w dokładności strugania to są setne części milimetrów.
Papier przyjmie wszystko, ja też mam zagwarantowany serwis darmowy. Jednak mam pewne wątpliwości co do realizacji takiego zapisu.
Tutaj pełna zgoda, trzeba ostro podejść do sprawy,bo inaczej oleją temat na 100%.
Stol-Drew
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Grudnia 2017, 13:01:54 czas Polski »
kazdej firmie zalezy od sprzedawcy ,oraz przedstawiciel jak jest wpożo to zadzwoni z propozycja i spyta czy wszystko ok ,a jak pracuje jakis burak i idzie do pracy aby byc i wyjebke na kazdego to ile by sie człowiek nie starał to i tak ciężko coś załatwić,
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Grudnia 2017, 14:12:52 czas Polski »
tym kimś byłem Ja ;)
Jeżeli chodzi o sprzęt z wałem spiralnym, to testowałem i kupiłem A3 41, postrugałem też na Felderze.
Jeżeli chodzi o jakość obróbki, to jest gładziutko jak pupcia niemowlaka, myślę, że w większości przypadków obejdzie się bez szlifowania.
Blachy, przykładnica, spawy itp. według mnie ok.
Jedynie była nierówność strugania na grubościówce, ale to kwestia regulacji stołu.
Na koniec cena, zanim pojechałem do przedstawiciela, dostałem propozycję na maila, której nie zaakceptowałem o czym poinformowałem w mailu zwrotnym. W ciągu 20 minut
otrzymałem informację z ceną, która była dla mnie ok.
Trzeba się targować i postraszyć Roblandem ;).
Pozdrawiam,
Marek
Offline Jakacor
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Grudnia 2017, 14:56:34 czas Polski »
Ja do tej pory bylem zadowolony. Z jakoscia now bylo problemu. Moze to kwestia temperatury - ktos pisal ze w instrukcji zastrzegli zeby pracowac pow 10st C:)
Na te chwile salon sprzedazy obiecal zarejestrowac zgloszenie w serwisie. Dzwonilem do serwisu - faktycznie sprawie nadali numer. Technik ma jeszcze dzis dzwonic.
