14 Czerwca 2026, 18:53:42 czas Polski
Autor Wątek: Zadaszenie balkonu  (Przeczytany 5162 razy)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Zadaszenie balkonu
« dnia: 13 Grudnia 2017, 14:56:01 czas Polski »
Chciałem się pochwalić bieżącą realizacją .
Największym dla mnie wyzwaniem w tym temacie  jest to że wszystko robię sam.
Tak to wyglądało w poniedziałek rano:
Taki był plan:
Praca na warsztacie zajęła ok 3dni:
Cały jeden dzień zajęło mi tyczenie i mocowanie podstaw pod słupy ,mocowanie poziomej belki przy ścianie oraz demontaż istniejącego daszku
A tu już montaż w drugi dzień (od 8,00 do 18,00 łącznie z wnoszeniem całości do góry i demontażem starej balustrady)
Zostało teraz przeszlifować całość i pomalować drugi raz.Potem krycie poliwęglanem i orynnowanie -Planuję to na kolejny dzień  ;)
Pozdrawiam Tomek
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Zadaszenie balkonu
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2017, 15:00:33 czas Polski »
Ładna przemiana i kawał ciężko wykonanej pracy. Wrzuć fotki jak prezentuje się całość.
MChObi
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2017, 15:09:57 czas Polski »
No kawał solidnej roboty.
Ja sprawuje się ukośnica ;D
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2017, 15:15:22 czas Polski »
Ładnie to wygląda...
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudnia 2017, 16:08:08 czas Polski »
3 dni robiąc samemu i klejenie to bardzo dobre tępo masz :) i efekt super :)
Offline look_as
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2017, 16:41:04 czas Polski »
Kawał dobrej roboty. Tylko pod żadnym pozorem nie rób z kilku kawałków poliwęglanu. Na łączeniach spleśnieje po pół roku, jak nie szybciej
Offline Jakacor
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2017, 17:37:24 czas Polski »
Ladna robota!
Offline mlody
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2017, 18:58:36 czas Polski »
Super realizacja
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Offline kipi
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2017, 19:35:20 czas Polski »
I mnie się podoba!  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2017, 20:00:11 czas Polski »
Brawo Ty  :)
Offline Lopi1
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2017, 20:15:34 czas Polski »
Dobry jesteś, pytanie tylko czy poliwęglan nie zepsuje efektu?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Grudnia 2017, 21:59:41 czas Polski »
Dzięki za słowa uznania  ;)
MChObi-Ukośnica robi robotę ,Do takich daszków idealna więc tak jak już pisałem nie oddam ci jej  :P
meridox- tępo musiałem takie narzucić żeby zdążyć na umówiony termin ,Staram się dzień wcześniej planować co będę robił tak żeby za wiele nie myśleć przy robocie ;)
Lopi1-Poliwęglan na pewno zepsuje efekt ale musi być coś co przepuszcza światło,Szkło było dla klienta za drogie ..
Mam małą zagwozdkę z rynną,muszę się wpiąć w stary spust rynnowy widoczny na pierwszym zdjęciu po prawej.Stara rynna w górnej części  jest częściowo zatopiona w ociepleniu .Gość w sklepie radzi mi żebym moją rynnę dał możliwie małej średnicy a w starym spuście wyciąć po prostu otwór na moją rynnę i uszczelnić silikonem dekarskim .Początkowo planowałem na starym spuście założyć trójnik ale jest ryzyko że jak zacznę majstrować przy niej to popęka ocieplenie.
Co myślicie o pomyśle gościa ze sklepu "rynnowego" ? Jest to zgodne ze "sztuką"?
Pozdrawiam Tomek
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Grudnia 2017, 22:25:35 czas Polski »
Ładna robota.
Spadki dachów pozwolą Ci odprowadzić  wodę w prawo  do starej  rynny ? Moim zdaniem wcinka w rynne  może być.
A rozważ danie pionu rynny z lewej  strony z boku , a nawet przy  samej elewacji.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Grudnia 2017, 23:00:02 czas Polski »
Koło koło domu jest wszędzie kostka i nie chcę w nią ingerować .Spadek terenu też jest taki że gry wodę z rynny wypuszczę przy ścianie  to będzie wracała do domu więc nie chcę problemów.Ten istniejący spust to jedyne miejsce gdzie można odprowadzić dodatkową wodę .
Część daszku po prawej stronie jest trochę niżej .Na całym 6m daszku mogę zrobić max  4-5cm spadku myślę że wystarczy
Pozdrawiam Tomek
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Grudnia 2017, 08:07:00 czas Polski »
powinno wystarczyć
Prawa strona jest niżej bo pomyślałeś i dałeś inny spadek  dachu ,przy tym samym  spadku był by wyżej i problem z wodą
