27 Lipca 2026, 07:29:58 czas Polski
Autor Wątek: Półka na ścianie łukowej  (Przeczytany 7377 razy)
Offline Xeo
« dnia: 09 Stycznia 2018, 09:07:16 czas Polski »
Cześć wszystkim,
Mam do Was pytanie.
Moja LP zażyczyła półki że schowanymi mocowaniami w nietypowym miejscu, a mianowicie we wnęce w której jedna ze ścian jest łukowa.
Teraz się zastanawiam w jaki sposób przenieść wymiar łuku ściany aby całość była w miarę spasowana?
Kupiłem dedykowane mocowania oraz materiał - parapet sosnowy grubości 30mm. Całość będzie pomalowane pędzlem na biało.
Offline Przemek
Odp: Półka na ścianie łukowej
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2018, 09:14:24 czas Polski »
szablon z kartonu?
Pozdrowienia
Przemek
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2018, 09:36:32 czas Polski »
dokładnie .
Tam gdzie wytnie sie nie dokładnie , przyklejasz  taśmę papierową dosuwając kantem do ściany :)
Offline Xeo
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2018, 16:55:39 czas Polski »
Tylko jak złapać wymiar do takiego szablonu? Drogą prób i błędów?
Myślałem aby od przeciwleglej ściany co np cm łapać wymiar ale do tego potrzebny był by dalmierz laserowy aby dokładny wymiar złapać. Nie posiadam a koszty nie współmierne do wykonania 4 półek.
Chodzi mi po głowie jeszcze jeden pomysł, który wieczorem przetestuję - linka, punkty do pomiaru na ścianie łukowej + 2 po przeciwnej. Później 2 punkty na ścianie przeciwleglej. Punkty przecięcia okręgów o wcześniej złapanych długościach powinny dać mi punkty pod obrys łuku jeśli się nie mylę.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy niestety.
Offline MrReset
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2018, 17:04:47 czas Polski »
Jak w załączniku - cyrkiel czy też kawał listwy z obsadzonym na końcu ołówkiem - odwzorujesz każdą nierówność
Offline Xeo
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2018, 17:09:21 czas Polski »
Na to nie wpadłem. Dzisiaj pomierze aby cyrkiel wykonać i będziemy testować :)
JanZ
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2018, 20:33:32 czas Polski »
Złap wymiar cięciwy i odległości prostopadłej do niej w połowie, z tych 2 możesz wyznaczyć promień okręgu ;) http://matematyka.pisz.pl/forum/173329.html
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2018, 21:47:43 czas Polski »
Dlaczego chcecie to robic matematycznie?
Wytnij z grubsza ksztalt pełnego łuku z tektury, potem obrysuj cyrklem od ściany. Obrysownany ksztalt będzzie odwzorowaniem łuku ściany.
Reszta to juź wykreślanie na stole. I robota z drewnem.
JanZ
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2018, 22:28:45 czas Polski »
Będzie odwzorowaniem kształtu krzywizny ale będzie ona miała inny promień(mniejszy od wyjściowego od średnicę rozwarcia cyrkla). Potem przyłoży do ściany i nie będzie pasować. Jeśli zrobimy to tak jak na grafice powyżej z listwą ozdobną.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2018, 23:03:20 czas Polski »
No nie będzie pasować ,ale minimalnie
Dostawiasz wycięty szablon do ściany i opierając ołówek stolarski o ścianę rysujesz na dokładnie . To wszystko zajmie mniej czasu niż ta cała matematyka
A po prawdzie to ważne by łuk mebelka dolegał na końcach do ściany a co w środku promienia to nie istotne ,bo i tak najlepiej robić potem z cyrkla.
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Stycznia 2018, 06:29:14 czas Polski »
Ja zamiast kartonów używam zwykłe hdf-ki bo nie traci kształtu podczas transportu. Jeśli półka będzie malowana to sposobów mocowań będziesz miał sporo ;)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2018, 07:29:31 czas Polski »
potem podejdzie do stolu, doklei tekturę i obrysuje po narysowanej linii promieniem cyrkla i bedzie git. Nietrudno sobie to wyobrazić ;)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2018, 08:17:51 czas Polski »
Jak cyrkiel będzie trzymał w jednym kierunku tak jak na obrazku to będzie +-pasował.
Natomiast jak cyrkiel będzie ustawiał w lini między środkiem łuku a ścianą to wiadomo że promień wyjdzie o tyle mniejszy co rozstaw cyrkla
Pozdrawiam Tomek
orkan
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2018, 13:49:28 czas Polski »
Najszybciej i najdokładniej z Pitagorasem. JanZ ma rację-jeżeli łuk jest okręgiem, a nie wycinkiem elipsy.
Offline leeching
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2018, 14:34:50 czas Polski »
Od lat korzystam z prostej metody:
sztywny kijek, na którego końcu trzymam ołówek w jednym miejscu. Do ściany dostawiasz odpowiednio dużą kartkę. I lecisz kijkiem (strona bez ołówka) wzdłuż zagięcia, krzywizny, łuku itd. Ważne żeby zachować kąt w stosunku do kartki i ściany. Drugi koniec z kijem odrysowuje kształt na kartce. W ten sposób, przy odrobinie wprawy, odrysujesz każdy najmniejszy detal.
